Создавая интерьер детской комнаты, требуется тщательно подходить к выбору материалов, предметов мебели и элементов декора. Важно, чтобы все предметы, которые окружают ребенка, имели экологические сертификаты и были безопасными. Нужно понимать, что в детской должно быть организовано несколько отдельных зон: для сна, учебы и для игры с друзьями. Следует также учитывать, что интерьер в комнате зависит не только от пола и возраста ребенка, но и от его интересов.
Ключевые моменты, на которые требуется обратить внимание при организации детских комнат
При создании проекта детской комнаты нужно подробно изучить особенности планировки квартиры. Если есть какие-то дополнительные пространства, которые позволяют увеличить площадь комнаты, их нужно использовать. Это связано с тем, что ребенку любого возраста требуется достаточное количество свободного пространства для реализации творческих замыслов. Особенно актуально продумать расширение площади, если речь идет об обустройстве интерьера детской комнаты на двоих детей.
Важно! Прежде чем выполнять перепланирование квартиры для расширения детской, следует изучить технический паспорт помещения, чтобы определить расположение несущих стен, которые нельзя трогать.
Лучшей комнатой для детей считается та, что наиболее хорошо освещена. Предпочтительнее, чтобы окна детской спальни выходили на юго-западную или юго-восточную сторону, которые в большей степени освещаются солнцем в первой половине дня. В помещении, где естественного света будет мало, проблему потребуется решить, используя источники искусственного света.
Важно учитывать, что не лучшим вариантом для детской считается угловая комната, потому как она будет наиболее прохладной. В этом случае следует тщательно подойти к вопросу утепления стен. Если комната отличается небольшими размерами, чтобы не забирать полезную внутреннюю площадь, утепление советуют проводить с внешней стороны.
Часто жилищные проблемы не позволяют выделить для ребенка отдельную комнату. Однако даже в этом случае советуют прибегать к приемам зонирования пространства, чтобы организовать хотя бы небольшой обособленный уголок, где ребенок сможет уединиться, что особенно важно для детей старше 7 лет.
При создании интерьера детской спальни еще до начала ремонта следует определить расположение функциональных зон и способ разделения комнаты. Зонирование можно проводить не только с использованием фальш-стен или перегородок, но и прибегая к разным вариантам отделки стен, напольного покрытия и потолка. Для разграничения пространства подойдет применение различных элементов декора или эркерных деталей.
Первостепенным требованием к оформлению детской для детей считается безопасность. Основными правилами являются следующие:
- Использование только экологически чистых материалов, которые имеют сертификаты качества.
- Скрытая электропроводка. В комнате, где живет ребенок возрастом до 10 лет, дополнительно следует оборудовать розетки заглушками.
- Удобное расположение выключателей. Ребенок должен быть способен самостоятельно контролировать освещение, поэтому выключатель требуется размещать не выше чем на 110 см от пола.
- Установка закрытых светильников. Хорошо, если плафон выполнен из ударопрочных материалов.
- Защита на окнах. Безопасными считаются окна со встроенными замками и тугими ручками.
- Отсутствие углов на предметах мебели. Мебель должна отличаться сглаженными углами либо иметь защиту.
Особенности проведения ремонта в детской спальне
Выполняя зонирование в детской, дизайнеры не рекомендуют использовать гипсокартонные конструкции, потому как материал отличается чрезмерным впитыванием влаги. Для этой цели больше подойдет стекломагнезит – инертный строительный материал, который характеризуется высоким классом пожаробезопасности. Помимо основательных стен, для разграничения пространства будет уместно применять и предметы мебели, например, открытый шкаф с полками или фальш-стену.
Полезный совет! Если дверь в комнате для ребенка закрывается на замок, обязательно должна быть возможность открыть ее с внешней стороны.
Как и в любом другом помещении, ремонт в детской комнате следует начинать с потолка. Наиболее популярным способом, который не забирает высоту, считается использование покраски. Для этого требуется идеально выровнять поверхность, а затем нанести краску на водной основе. При этом чаще всего потолок выполняется в белом цвете, который считается универсальным, а также визуально увеличивает высоту стен. Хорошая идея для детской комнаты – поклейка на потолок люминесцентных звезд, которые светятся в темноте. К другим вариантам отделки поверхности относятся:
- Декоративная штукатурка – натуральный и безопасный материал.
- Обои. Можно использовать как однотонные изделия, так и с рисунком. Здесь важно учитывать, что цветные потолки больше подойдут для высоких комнат.
- Побелка. Бюджетный вариант отделки, но не слишком долговечный.
- Натяжные потолки. Главным преимуществом считается высокая скорость монтажа, потому как даже самая сложная конструкция крепится максимум за 2-3 дня, а обычный натяжной потолок устанавливается за 1 день. Присутствует большой выбор цветов и изображений.
Цвет обоев подбирают исходя из пола ребенка и его и предпочтений
Интерьер детской комнаты: варианты отделки стен и пола
При оформлении дизайна детской спальни выбор материала для стен – очень важный момент, потому как требуется применять прочные и износостойкие материалы, за которыми легко ухаживать. В основном дизайнеры используют для отделки стен обои, среди которых выделяются:
- Бумажные. Дешевые, экологичные, но неустойчивы к повреждениям. Доступно большое количество ярких и красивых принтов.
- Флизелиновые. Более прочные, но менее «дышащие» обои. Самыми износоустойчивыми считаются виниловые полотна на флизелине.
- Пробковые и бамбуковые. Экологически чистый материал, стены из пробки более мягкие, чем из других материалов.
Помимо обоев, для отделки стен можно использовать краску или декоративную штукатурку, особенно если речь идет об оформлении интерьера комнаты для подростка. Цвет отделки можно менять, тем самым освежая помещение. В детской дополнительно рекомендуют организовать место для творчества и выполнить магнитную или грифельную стену.
Так как ребенок большую часть времени проводит на полу в играх, то к отделке этой поверхности нужно подойти внимательно. Важно, чтобы напольное покрытие было устойчивым, желательно из натурального материала, легким в уходе, не скользким, а также влагостойким. Чаще для отделки пола используются:
- Дерево. Теплый и натуральный вариант покрытия, но требующий постоянного внимания.
- Паркетная доска. Альтернатива древесине. На фото дизайнов интерьера детские комнаты выглядят привлекательно благодаря натуральному рисунку.
- Ламинат. Лучше выбирать более дорогой материал, который будет отвечать требованиям износоустойчивости. Однако ламинат подвержен воздействию влаги.
- Линолеум. Наиболее дешевый материал, но легко рвется и пачкается.
- Пробка. Такое покрытие теплое, нескользкое и экологичное. Считается оптимальным вариантом для детской.
- Ковролин. Всегда теплый, но требует частой и качественной уборки, потому как скопление пыли может приводить к развитию аллергических реакций.
Как выбрать цвет для оформления интерьера детской
Цветовое окружение влияет не только на настроение ребенка, но и на проявление активности. Если ребенок отличается взрывным характером и ярким темпераментом, то для отделки поверхностей не стоит выбирать броские и активные цвета, которые будут еще больше раздражать нервную систему. В комнате гиперактивного ребенка нужно избегать использования разноцветных рисунков, лучше отдать предпочтение однотонным спокойным оттенкам. В комнате пассивного и медлительно ребенка, наоборот, уместно применение насыщенных цветов и ярких акцентов.
Полезный совет! Если ребенок уже достаточно взрослый, то не следует выбирать цвет комнаты без его участия. Нужно дать ему возможность выразить свою индивидуальность, потому как в первую очередь комната создается именно для него.
При оформлении детской психологи рекомендуют выбирать светлые оттенки любого понравившегося цвета, потому как обилие интенсивных тонов будет утомлять не только нервную систему, но и глаза ребенка. В основном советуют избегать применения таких цветов:
- насыщенного фиолетового – угнетает настроение, особенно если его использовать в сочетании с коричневым;
- большого количества ярко-желтого – раздражает нервную систему;
- сочетания ярко-красного и зеленого – вызывает эмоциональную неустойчивость;
- комбинирования красного и черного – действует подавляюще на детскую психику.
Яркие оттенки принято использовать только в качестве выделения акцентов – это может быть необычный текстиль или элементы декора. Гораздо проще экспериментировать с применением ярких цветов в комнате, выполненной в спокойных тонах.
Мебель в дизайне детских комнат: что должно обязательно присутствовать
Независимо от того, для кого оформляется детская (для мальчика или для девочки), а также невзирая на возраст, в комнате следует обособить несколько функциональных зон:
- рабочую;
- для сна;
- для отдыха и игр;
- место для хранения одежды.
Полезный совет! Количество и размеры мебели напрямую зависят от параметров комнаты. Если помещение небольшое, следует продумать наличие встроенных модульных систем, чтобы оставить максимально возможное количество свободного пространства.
Для ребенка до года в комнате должен быть минимальный набор мебели: кроватка, пеленальный стол, шкаф для одежды. Лучше, когда все вещи для ребенка располагаются недалеко от пеленального стола, где ребенок будет находиться очень часто. Оптимальным вариантом считается выбор кровати-трансформера, которую ребенок сможет использовать до 7 лет или даже дольше.
По мере взросления ребенка комната наполняется большим количеством деталей, потому как даже для дошкольника требуется установить стол, за которым он сможет заниматься творчеством. Чтобы сохранить целостность обоев, уместно приобрести небольшой мольберт. Хорошо, когда в комнате для мальчика и девочки будет установлен спортивный комплекс, позволяющий с детства привить детям любовь к спорту.
Чем взрослее ребенок, тем больше требуется места для хранения вещей, обуви и других мелких предметов. Для этой цели используются шкафы-купе, стеллажи, открытые и выдвижные полки. Чем больше мест для хранения мелочей, тем легче организовать порядок в помещении.
Особое внимание следует уделить выбору безопасных стульев, столов и кроватей, потому как мебель должна быть не только удобной, но и безопасной для здоровья. Именно в детстве формируется осанка, а правильно подобранный матрас на кровати и ортопедический стул помогут ее сохранить.
Различные стили, которые используются для создания дизайна-интерьера детской комнаты
Существует большое количество стилей, позволяющих создать красивую детскую комнату. Например, для малышей подойдет классическое направление или стиль кантри, девочки предпочитают прованс или скандинавский стиль. Подросткам близки современные стилистические направления, такие как лофт, хай-тек и минимализм.
Современный дизайн интерьера детской комнаты предполагает использование строгих и лаконичных форм. Оптимально подойдет для оформления небольшой по площади комнаты, потому как направление приемлет применение светлых тонов, которые визуально расширяют границы комнаты. Нейтральную отделку легко освежить с помощью ярких акцентов.
Морской. Подходит для оформления комнаты мальчика дошкольного и школьного возраста. Стиль предполагает присутствие полосатых поверхностей с использованием белого, голубого и синего цветов. Хорошо будет смотреться акцентная стена с изображением большой карты мира. Пиратский сундук можно применять для хранения игрушек.
Классический. Подходящий дизайн детской комнаты для девочки и мальчика. Характерно наличие пастельных тонов: кремового, бежевого, цвета под дерево. В комнате должны присутствовать деревянные предметы мебели и характерный текстиль.
Скандинавский. Направление предпочитает применение холодных тонов, поэтому больше подойдет для оформления комнаты с достаточным естественным освещением. На полу красиво смотрится белая паркетная доска, окна лучше прикрыть голубыми рулонными шторами. Дополняют интерьер ярким текстилем и небольшим ковриком у кровати.
Прованс. Отличный вариант для создания красивой комнаты для девочки. Характерно использование большого количества рюшей, оборок и цветочных принтов.
Лофт. Классический подростковый интерьер с индустриальными элементами. Предполагает наличие кирпичных стен и нарочно обшарпанных поверхностей. Хорошо оставить неприкрытыми потолочные балки и использовать большое количество источников искусственного света. В таком интерьере легко проявить индивидуальность.
Особенности оформления дизайна детской для мальчика
Создавая интерьер комнаты для мальчика-подростка (и детей более раннего возраста), требуется выполнить безопасное и уютное пространство, так как по темпераменту мальчики очень подвижные и предпочитают активные игры. Поэтому важно, чтобы в комнате было как можно больше пространства и как можно меньше острых углов. Необходимо учитывать особенности обстановки в зависимости от возраста ребенка.
Так, при организации комнаты для дошкольника следует оставлять больше свободного места, где ребенок сможет расположить трек для машинок или большую железную дорогу. Конечно, уже даже такому малышу требуется установка небольшого стола со стулом, где он сможет собирать конструктор.
Полезный совет! В комнате рекомендуют разместить шведскую стенку с кольцами и канатом, потому как современные дети слишком много времени проводят с электронными гаджетами, забывая о физической активности.
На стене в детской хорошо будут смотреться фотообои 3D, но лучше, чтобы рисунок ребенок выбирал самостоятельно. Основными цветами для оформления комнаты мальчика считаются зеленый, желтый, коричневый и голубой.
Дизайн интерьера детской комнаты для школьника создается с учетом его увлечений. Для этого подойдут тематические обои и необходимые аксессуары. К любимым элементам относятся подвесные кресла, где играют или читают книгу. В этом возрасте можно полностью вовлекать ребенка в создание индивидуального интерьера.
Как организовать дизайн комнаты для подростка-мальчика
С организацией дизайна подростковой комнаты мальчика могут возникнуть сложности, потому как после 13 лет у ребенка формируются личные привычки, которые хочется отобразить в интерьере. В этом возрасте у мальчика уже должно быть какое-то хобби или увлечение, основываясь на котором, создают уникальный дизайн.
Ребенок должен проявить фантазию и выразить личные идеи. Например, мальчики любят для организации своей комнаты использовать спортивную, армейскую, космическую, музыкальную или компьютерную тематику. Если мальчик увлекается танцами или путешествиями, можно наполнить интерьер характерными элементами. Для того чтобы понять увлечения ребенка, нужно обратить внимание на то, чем он любит заниматься.
Мальчики-подростки – минималисты, поэтому на фото интерьеров детских комнат часто можно увидеть минимальное количество мебели, присутствие только самого необходимого. Чтобы не загромождать комнату, рекомендуется использовать модульные и складные конструкции.
Если речь идет об обустройстве детской комнаты для двух мальчиков, нужно каждому выделить собственный уголок, применяя приемы зонирования пространства. Важно, чтобы у каждого ребенка было место для работы и для хранения одежды.
Как правильно оформить детскую комнату для девочек
Интерьер детской комнаты для девочек чаще создается с использованием пастельных оттенков, таких как:
- белый;
- бежевый;
- бледно-розовый;
- персиковый;
- розовый и коралловый;
- морковный.
Полезный совет! При создании нежного и сдержанного интерьера следует применять один фоновый цвет и два его оттенка.
В девичьей комнате рекомендуют использовать натуральные хлопковые или шелковые ткани. Кровать и другие предметы должны отличаться красивыми и плавными изгибами. Для девочек постарше можно выбирать варианты кровати с художественной резьбой на изголовье. Всегда актуально смотрится кованое изголовье.
Даже в комнате маленькой девочки уместно установить небольшой туалетный столик, потому как девочки с детства любят прихорашиваться у зеркала. Вокруг столика актуально расположить достаточное количество ящиков, в которых будут храниться необходимые мелочи. Чтобы стол был хорошо освещен, его рекомендуется разместить возле окна.
При организации интерьера девичьей комнаты особое внимание советуют уделить текстилю, поскольку именно качество ткани задает общий тон характеру помещения. Большинство девочек предпочитают использование рюшей и кружевных изделий, которые уже давно считаются классическими атрибутами девичьих комнат. В последнее время все большую популярность приобретает применение бархата и велюра, которые смотрятся очень благородно.
В качестве аксессуаров часто используют большое количество подушек, шкатулок. На стенах уместно разместить коллажи из фото, художественные и творческие работы девочки.
Как должна выглядеть детская комната для девочек-подростков
Не все девочки в период переходного возраста (от 11 до 16 лет) захотят жить среди розовых подушек, кукол, бантиков и рюшей. Поэтому, создавая интерьер комнаты для девочки-подростка, следует применять более взрослый подход. В этом случае комната становится личным пространством, в котором ребенку требуется воплотить свою индивидуальность.
В подростковом возрасте девочки увлекаются различными актерами и музыкальными группами, поэтому, скорее всего, стены будут использоваться для развешивания плакатов, афиш и постеров. Нужно также учитывать, что они любят собирать подружек, устраивать посиделки и пижамные вечеринки, в связи с чем им нужна личная территория.
В отличие от маленькой девочки, у девочки-подростка кровать занимает второстепенную позицию. Здесь больше внимания следует уделить организации рабочего уголка, где располагают письменный стол и большое зеркало с подсветкой. Если комната маленькая, лучше выбрать вариант складной кровати или приобрести кровать-чердак, которая позволяет максимально освободить пространство. Девочке важно иметь большой шкаф, в котором она будет хранить одежду. Рекомендуется, чтобы он был оснащен большим количеством выдвижных ящиков.
В комнате девочек должно быть светло, потому как они часто увлекаются изготовлением всевозможных браслетов, бус и других аксессуаров. Требуется установить несколько автономных источников света – центральное, над кроватью и возле стола. Важно, чтобы была возможность регулировать интенсивность освещения, потому как во время посиделок девочки любят устраивать обстановку полумрака.
Если в комнате будут жить две сестры, то не стоит бояться того, что каждая захочет оформить личный уголок по-своему. Это связано с тем, что подросшие девочки могут иметь совершенно разные характеры и предпочтения. Следует для каждой выделить свое место для хранения вещей. В данном случае рекомендуется использовать двухэтажные кровати и мебель-трансформер.
Создание интерьера детской – непростая задача, ведь важно организовать не только красивое, но и функциональное помещение. Главное – не ставить личные предпочтения выше интересов ребенка, даже если на первый взгляд они кажутся слишком экстремальными. Комната «растет» вместе с ребенком – в любом случае интерьер придется со временем изменить.
