Многие задумываются, где взять такой идеальный строительный материал для выполнения внутренних работ, чтобы он был гладким основанием под отделку стен, потолка и пола учитывая то, что ремонтные работы ведутся в мокрых помещениях.
Производители строительных материалов не заставили себя долго ждать. Новый материал, который является влагостойким, ровным, прочным, легким и тонким, негорючим и экологически чистым-это цементные плиты.
СОСТАВ И СВОЙСТВА
Этот уникальный листовой материал сделан из портландцемента и минеральных добавок, армирован по всей поверхности стеклосеткой, а его кромки усилены стекловолокном. Конструкция плиты обеспечивает её высокую прочность при небольшом весе. Плита размером 1200 х 900 мм имеет вес всего 15 кг на 1кв.м. при толщине 12,5 мм. Размеры сопоставимы с другими листовым материалам, а вес даже выигрывает. Причём размеры цементных плит могут быть и другими — шириной от 90 см, а длиной до 3-х метров.1
Сильно отличает эти плиты от других листовых материалов – это , что они имеют 100% влагостойкость. Структура минерального сердечника не способна пропускать и впитывать влагу, на поверхности и в теле цементных плит не могут размножаться микробы и плесень. Все это позволяет их использовать при ремонте и строительстве во влажных помещениях – ванных комнатах, санузлах, прачечных, котельных, банях, цокольных этажах, гаражах и пр.1
Выстроить перегородки в душе – проще простого. Монтаж перегородок и облицовка стен цементными плитами под последующую отделку – процесс высокотехнологичный, быстрый и несложный, так как здесь применяется технология «сухого строительства».
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
АКВАПАНЕЛЬ® цементная плита внутренняя закрепляется шурупами к металлическим направляющим, для торцов необходимо применять специальный клей вместо привычной шпаклевки. Если нужно выкроить детали сложной формы, материал легко режется ножом. Обшивка стен и перегородок цементными плитами – это один из самых быстрых способов сконструировать идеальное основание для любой отделки. При этом дополнительная герметизация не требуется – если на стены не будет прямого попадания воды и влаги в течение 6 часов.
Цементные плиты устойчивы к ударным нагрузкам и деформациям: многочисленные краш-тесты подтвердили, что материал действительно сравним по прочности с бетоном.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Портландцемент и минералы в сердечнике цементных плит для внутренних работ не выделяют летучих веществ, не содержат вредных для человека примесей. Материал не крошится, не осыпается и не пылит. Но главное экологическое преимущество материала – в отсутствии условий для плесени, других грибков и болезнетворных микробов. Им, как любым организмам, требуется влага – которую цементные плиты не способны удерживать и накапливать. При постоянной влажной уборке климат в помещениях с обшивкой из цементных плит близок к максимально комфортному.
КРАСОТА ОСТАЕТСЯ
Самое трудное в условиях высокой влажности – сохранить красивую отделку. Среди мастеров витает прочный стереотип – всегда есть опасность, что под воздействием влаги мозаика может осыпаться, плитка отвалиться, краска отслоиться, в общем, вода камень точит. Но с цементными плитами вы можете рассчитывать на другой результат: благодаря уникальной влагостойкости, отделка сохраняет свой первоначальный вид десятилетиями. Любопытно, что на цементную плиту можно нанести любое финишное покрытие. Для работы с плиткой, керамогранитом или натуральным камнем, достаточно выстроить однослойную конструкцию из цементной плиты, материал выдерживает нагрузку из плитки с клеем до 50 кг. на 1 кв.м.1
Ещё одна важная особенность цементных плит – способность изгибаться. В интерьере, каждый пытается сделать свой дом уникальным и сделать максимально удобными и красивыми такие интимные пространства, как ванные комнаты, небольшие домашние бассейны, мини-сауны. Из цементных плит можно строить разнообразные радиусные конструкции, которые, конечно же, тоже можно отделывать любыми материалами.
НЕ ТОЛЬКО СТЕНЫ
Устройство пола – одна из самых сложных интерьерных задач. В помещении с «мокрым» режимом, кроме высоких механических нагрузок, пол всегда подвержен перепадам влажности, температур – и требует дополнительной влагозащиты.
Но с появлением цементных плит АКВАПАНЕЛЬ® для основания пола дополнительная гидроизоляция больше не требуется (за исключением правила 6 часов – когда вода продолжительное время контактирует с поверхностью).1
Благодаря 100% влагостойкости материала, пол из цементных плит можно настилать на деревянные лаги (обычно рекомендуется обработать дерево септиком против гниения, плесени и микроорганизмов). Сверху на лаги кладут фанеру или ОСБ, а поверх на шурупы прикручивают цементные плиты. Не нужно заливать толстую стяжку, нагружая тем самым перекрытие. Вы экономите драгоценные сантиметры (ведь высота потолков в наших жилищах более чем скромная). Например, немецкие производители выпускают цементные плиты для пола толщиной всего 6 миллиметров. При такой толщине, тем не менее, вы гарантированно получаете ровное и прочное основание, на которое можно укладывать любую отделку и устанавливать громоздкие предметы (ванны, стиральные машины, электропечь для сауны и пр.).1
Дачники могут использовать цементные плиты для настила полов в банях и на кухнях. Даже в неотапливаемых помещениях, цементные плиты сохраняют свои свойства: никаких деформаций и растрескивания даже при сильных перепадах температур.
Очевидно, что цементные плиты для внутренних работ – это тихая революция в домашнем ремонте: наконец-то найден материал, который освободит пару лишних сантиметров при монтаже пола, подарит идеально ровные и прочные стены, не пропустит влагу и выдержит даже тяжелую плиточную или каменную облицовку. А заодно поможет сэкономить, особенно на гидроизоляции.
