Протестировать электронную сантехнику в действии удавалось, наверное, каждому: представители «умных» приборов есть во многих общественных туалетах, например, в аэропорту, кинотеатре или кафе. Ничего не нужно касаться, собирая чужие бактерии, достаточно поднести руку — и инфракрасный датчик, отреагировав на движение, выдаст вам порцию жидкого мыла, воды или высушит руки. Понятно, что владельцы общественных заведений не просто заботятся об удобстве посетителей — электронная сантехника явно экономит им ресурсы.
А вот нужны ли такие функции в быту? Стоит ли переплачивать за кнопки и дисплеи, если до сих пор вы прекрасно жили с обычными смесителями, душевыми лейками и унитазами?
Для душевой: Смеситель с термостатом
Для домашнего использования очень удобны смесители с термостатом. Они умеют включать воду нужной температуры независимо от напора воды. Что это означает на практике?
Душ без сюрпризов
Если вы живете в старом доме, где напор воды не идеальный, вам, скорее всего, знакомы перепады температуры. Например, вы принимаете душ, а кто-то из домашних нажал кнопку слива в туалете — и холодная вода ушла на наполнение бачка. Чтобы не окатить вас горячей водой, термостат перекроет подачу воды в душе и вернет комфортную струю, как только в системе окажется достаточно холодной воды. То есть ожога гарантированно не будет — изменится только напор или подача воды полностью прекратится.
Безопасность для детей
В доме с маленькими и самостоятельными детьми — любителями принимать душ и часами плескаться в раковине — смеситель с термостатом станет настоящим спасением. Особенно, если регулировка осуществляется с дисплея и есть возможность заблокировать ее «от детей».
Важно понимать, что вряд ли удастся принять контрастный душ (ледяная — горячая — ледяная), если у вас установлен термостатический смеситель
– Обратная сторона термостатов — непростое изменение настроек температуры воды.
Температурные предпочтения у каждого члена семьи могут быть свои — и регулировать их поначалу будет сложнее, чем повернуть рычаг обычного смесителя. Дело в том, что у термостата (если он не электронный) также два регулятора, но работают они не в режиме горячая/холодная: один отвечает за напор, а другой — за температуру. На изменение настроек потребуется какое-то время.
Домашний смеситель должен быть «умнее» общественного. Возвращаясь к туалетам в аэропорту, надо отметить, что там обычно установлены простейшие термостаты с заданной температурой в 38°С. Для домашних моделей такие заводские настройки неудобны — советуем приобретать модели с максимальными возможностями самостоятельного регулирования. Для термостатического смесителя особенно важны такие параметры, как чувствительность датчика и ручная корректировка температуры, которую удобней всего выставлять на дисплее либо регулировать с помощью рычага.
Для кухни: Бесконтактное включение
Нужно сказать, что большинство термостатов имеют предельное ограничение по температуре — 65°С (так называемую защиту от ожогов). И если в ванной термостатические смесители — это отличное и удобное решение, то для кухни, где нередко приходится отмывать жирные сковородки и противни, — довольно спорное. То же касается теплой воды в принципе: в городах с чистой водой люди через фильтр наполняют чайники водопроводной водой и используют холодную — а не теплую или горячую. Или, скажем, хрусталь, который рекомендуют мыть холодной водой, так как от горячей он мутнеет. Пожалуй, этим и объясняется меньшее использование кухонных термостатов: они выпускаются, но встретить их в широкой продаже можно не часто.
На кухне куда большее распространение получили технологии бесконтактных смесителей с инфракрасным датчиком. Когда руки грязные, пачкать все вокруг необязательно — вода из крана польется, как только вы поднесете руки к датчику. Регулировка температуры при этом происходит тоже движениями руками (вверх-вниз).
Бесконтактные смесители стоят намного дороже обычных, поэтому не удивительно, что иной раз появляются механические альтернативы «электронной идее». Вроде педали для включения и выключения воды, как в этой американской кухне на фото. Интересно, что подобная педаль работает со смесителем любой марки и подходит к любой раковине — блокировка воды происходит на уровне подвода воды к смесителю.
Обратите внимание на функцию временного отключения воды у бесконтактного смесителя. Она пригодится, если вам необходимо, например, почистить раковину. Чтобы активировать эту функцию, достаточно поднести руку к окошку и подержать несколько секунд. Дальше смеситель отключит воду на три минуты.
А от потопа защитит функция блокировки струи в момент переполнения раковины — датчик вычислит опасный уровень и перекроет поток, как только вода поднимется до критической точки.
Бесконтактные смесители одинаково успешно используются как в кухне, так и в ванной комнате. Причем в последнем случае их маскировка позволяет решать сложные и ориги
Хромотерапия в ванной и кухне — избыточная функция
В кухонных смесителях цветная струя также используется, но она выполняет функцию сигнальную: подсветка потока воды по принципу «холодная — синяя, горячая — красная» считывается подсознанием быстрее, чем вы успеваете сунуть руку под струю горячей воды. Если вы хотите сэкономить, от этой опции можно смело отказаться: смесители для кухни с подсветкой струи — штучный товар, и их придется поискать.
Электронная крышка для унитаза или унитаз-биде
По сути это одна и та же технология, реализованная разными способами. В одном случае вы покупаете «нафаршированную» электроникой крышку, которая превращает обычный унитаз в биде. Во втором случае — это изначально прибор «два в одном».
Производители часто говорят о том, что унитаз-биде легко установить вместо обычного, не делая ремонта в санузле. Нужно сказать, это получится при должной доле везения: все зависит от способа подключения колена унитаза к стояку, из-за которого он располагается ближе или дальше к стене. При замене такого унитаза вы неизбежно столкнетесь с «разноцветной плиткой» под ним. Если в вашем санузле сделан хороший ремонт, проще дополнить стационарный унитаз «умной» крышкой. К тому же крышку-биде можно забрать с собой при переезде.
По функционалу крышка-биде мало отличается от унитаза-биде: помимо гигиенического душа встречаются дополнительные опции (по большому счету совершенно излишние), например, подогрев сиденья, дезинфекция, ароматизатор воздуха и даже динамик, способный проигрывать любимую музыку. Унитазы-биде имеют больше регулировок тех же функций и режимов — интенсивности струи, «шага» выдвижения распылителя (иной раз до семи разных ступеней); температуру и интенсивность сушки феном также можно отрегулировать.
Обратите особое внимание на способ регулировки температуры. Некоторые модели «нагреваются» в течение пяти минут, иные работают в режиме «всегда теплая» и круглые сутки поддерживают воду комфортной температуры в ожидании хозяина. СЕНСОРНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ KOPFGESCHEIT KR5143DC
В уходе нет проблем
Больное место любой техники — подвижные элементы: вентили, рычаги, педали, краны. Чаще всего ломаются именно они. В электронной сантехнике таких подвижных частей просто нет, что, конечно, не гарантирует полного отсутствия поломок, но риск заметно снижает. В то же время если традиционный смеситель умелый хозяин легко починит самостоятельно, то с электронным, скорее всего, даже сантехник ЖЭКа не справится — придется вызывать специалистов.
Основные усилия компаний-производителей направлены на обеспечение безопасного соседства электронных устройств с водой. Инфракрасные датчики влаги не боятся. В некоторых сантехнических салонах эти элементы даже специально помещают в банку с водой для наглядной демонстрации.Корпус любой электронной сантехники можно смело мыть моющим средством и не бояться, что вы что-то сломаете.
Водопроводная вода со временем образует известковый налет и ржавчину, которые способны вывести из строя даже самую качественную сантехнику, и не только электронную. Чтобы ваши приборы служили вам дольше, установите системы механической (грубой и тонкой) фильтрации воды.
