Эксплуатация уличного водопровода становится проблематичной с наступлением первых заморозков – по причине того, что вода в трубах начинает замерзать. Единственное, что можно сделать в таком случае, это установить специальный зимний кран для воды на улице. Разберем его назначение, принцип работы, плюсы и минусы, разновидности и особенности монтажа, а также варианты организации наружного водоснабжения.
Зимний кран – для чего нужен, принцип работы, плюсы и минусы
С наступлением первых осенних заморозков многие владельцы частных домов с уличным водопроводом сталкиваются с тем, что обычный кран перестает функционировать. Причина этого кроется в устройстве запорного механизма. Даже в выключенном состоянии внутри всегда остается вода, которая сразу же превращается в лед и сковывает устройство, как только температура снаружи достигает 0℃.
Есть множество народных способов устранить этот недостаток – от прогрева паяльной лампой перед использованием до наружного утепления. Однако все они имеют явные недостатки.
Поэтому лучше сразу монтировать специальный кран. Отличается он от обычного устройством, исключающим скопление и замерзание воды внутри.
Конструкция и принцип действия имеют следующие особенности:
- Снаружи монтируется только излив и вентиль – остальные рабочие узлы, а также точка подключения к водопроводу располагаются за стенкой в отапливаемом помещении.
- Запорный механизм, расположенный на противоположном вентилю краю, благодаря вытянутому патрубку находится в тепле, поэтому никогда не замерзает.
- Изделие имеет наклон порядка 5-10° – так что после закрывания вентиля, вода полностью сливается из механизма. Это исключает обледенение рабочих узлов.
Зимний кран обладает таким набором преимуществ:
- Возможность работы в системе водопровода и с низким, и с высоким давлением.
- Сохранение работоспособности при любом морозе.
- Простота устройства.
- Доступность самостоятельной установки.
- Полноценный рабочий ресурс – такой же, как у обычного крана.
- Возможность подключения к водопроводу посредством шланга.
- Отсутствие необходимости крепления, так как конструкция монтируется в стену.
- Разнообразие моделей по месту установки и параметрам штока.
Недостатки морозостойкого запорного механизма выражаются в высокой стоимости и необходимости соблюдения монтажных требований, в частности утепления или размещения в отапливаемом помещении.
На заметку! Незамерзающий кран, по сути, не является таковым, а представляет собой только версию с вынесенным наружу вентилем. При открытом монтаже он также замерзнет.
Разновидности
Морозостойкие краны классифицируются по следующим признакам:
- Способу монтажа.
В зависимости от места установки запорные механизмы рассматриваемого типа бывают:
- Настенными. Применяются для холодной и горячей воды. Назначение – вывод точки водозабора за пределы помещения. Патрубок соединен с водопроводом в теплом помещении.
- Наземными. Предназначаются для подсоединения к подземному водопроводу. Устанавливаются в вертикальном положении. Конструкция обладает механизмом клапанного типа. По завершении подачи остатки воды стекают в дренаж.
При этом 1-ые оснащаются вентилем, что позволяет регулировать напор, а 2-ые рычагом, исключающим такую возможность.
- Материалу.
Морозостойкий кран чаще всего изготавливается из 3-х видов металлических сплавов:
- Чугун. Самый дешевый, но и при этом и надежный вариант запорного механизма. Не ржавеет на протяжении всего срока эксплуатации.
- Латунь. Изделие характеризуется небольшим весом, стойкостью к коррозии и запасом прочности. Недостаток – более высокая стоимость по сравнению с чугунными моделями.
- Нержавейка. Наиболее подходит для условий с максимальным влиянием агрессивных факторов, например, при наземном монтаже. Минус – высокая цена.
Среди большого разнообразия качественных моделей нередко могут попасться подделки. С виду они, как правило, выглядят привлекательно, но на деле оказываются дешевыми, низкокачественными изделиями с хромировкой. Лучший способ защиты от такой продукции – проверка сертификата качества у продавца.
Справка! Выбирается незамерзающий кран по 3-м параметрам – стоимости, бренду и длине патрубка. Размеры трубки определяется толщиной стены, в которую ее планируется монтировать.
Особенности монтажа
Установка незамерзающего крана в стене характеризуется следующими особенностями:
- В стене, через которую планируется подавать воду наружу, с помощью подходящего инструмента проделывается отверстие.
- При этом его диаметр должен быть слегка больше монтируемого патрубка.
- Во избежание скопления воды и последующего образования ледяных пробок каналу придается наклон в сторону улицы порядка 10-15 градусов.
- Когда отверстие подготовлено и соответствует требуемым параметрам, выполняется установка запорного механизма.
- Излив с вентилем должен оставаться снаружи, патрубок внутри стены, а точка подключения к водопроводу внутри помещения.
- Чтобы исключить неправильное положение конструкции, в ходе подсоединения изнутри корпус следует расположить так, чтобы надпись «тор» была обращена вверх.
При необходимости подключения морозостойкого гидранта к подземному трубопроводу сначала понадобится получить разрешение, а затем с соблюдением технических условий выполнить врезку. Саму отходящую ветку водопровода потребуется утеплить, например, пенопластовой скорлупой.
Варианты организации наружного водоснабжения
Если возможности установки незамерзающего крана нет, можно организовать временный водозабор одним из следующих способов:
- Два крана. Первый устанавливается внутри дома, второй снаружи. Соединяются они между собой полиэтиленовой трубкой под наклоном.
- Кран внутри с выключателем снаружи. Запорный механизм находится в помещении. Наружу выводится только наклонный патрубок и включатель, например, тумблер или кнопка.
- Переносной шланг с вентилем. Устройство и принцип действия такой же, как с 2-мя кранами. Преимущество схемы заключается в том, что после использования гибкий водопровод можно легко убрать.
Обратите внимание! При правильном монтаже и соблюдении условий эксплуатации заводские модели зимнего крана от надежного производителя способны прослужить несколько десятков лет.
Видео описание
Видео о том, что такое незамерзающий уличный кран:
С наступление холодов наружные краны начинают замерзать. Поэтому для обеспечения уличного водоснабжения требуются незамерзающий запорный механизм. Отличается он от обычного тем, что чувствительные к заморозкам части находятся в теплом помещении, а снаружи – только вентиль и излив. При этом патрубок расположен под наклоном к изливу, чтобы вода внутри не скапливалась и не замерзала.
Плюсы зимнего крана проявляются в возможности эксплуатации при любом давлении водопровода, круглогодичной работоспособности, простоте устройства, легкости установки, разнообразии. Минусы выражаются в повышенной цене и особых монтажных требованиях.
Классифицируются краны зимнего типа по таким параметрам:
- Способу установки.
- Типу материала.
Монтаж выполняется с соблюдением ряда условий. При этом организовать уличное водоснабжение без такого крана можно 3-мя путями – двумя кранами, внутренним краном с наружным выключателем и переносным шлангом с вентилем.
