Плитка является популярным материалом, используемым для отделки жилищ и коммерческих помещений благодаря доступному монтажу и простому уходу за поверхностью в период эксплуатации. Со временем видоизменялись её параметры, художественное оформление и состав. Не так давно на рынке появился зеркальный вариант, который вызвал среди пользователей большой интерес. В статье рассматриваются преимущества зеркальной плитки с фацетом, ее свойства и особенности монтажа.
Отделочный материал изготовлен по современной технологии, суть которой заключается в особом способе обработки краёв. Снятие фаски со скошенной поверхности придаёт плитке утончённый и изысканный вид, который играет разнообразием оттенков при переломе света.
Выпускается отделка в ассортименте размеров и цветовых решений. Удивляет потребителей и выбор форм плитки. Разрабатывать дизайн декора поверхности можно, сочетая треугольные, квадратные, овальные и прямоугольные фрагменты.
Зеркальная поверхность помогает преобразить интерьер любого помещения, но особенно выгодно она смотрится в небольших помещениях. Решение об укладке такой плитки визуально расширит пространство, приподнимет нависающие потолки, создаст иллюзию сказки или чего-то необычного.
Плитка с зеркальной поверхностью изготавливается из разных материалов: стекла, пластика, полиуретана. Самой популярной разновидностью являются стеклянные изделия. По свойствам и светоотражающим эффектам они опережают свои аналоги. Технология производства предусматривает современные виды обработки зеркала, в процессе глушения краёв применяются газообразные, амфорные и кристаллические соединения, что делает материал прочным. Его повредить довольно трудно, но при транспортировке и выполнении монтажных работ всё же рекомендуется соблюдать аккуратность.
Преимущества и недостатки зеркальной плитки
Перед покупкой плитки с зеркальным покрытием следует ознакомиться с её преимуществами и недостатками, чтобы учесть особенности при укладке и в процессе эксплуатации.
Плюсы материала:
• универсальное применение (укладку можно производить на стенах, потолке, полу);
• возможность визуально увеличить пространство благодаря отражающему эффекту;
• подходит практически для всех стилей интерьера;
• стойкость к влаге, механическому воздействию;
• фацет придаёт отделке безопасности;
• скошенные края придают материалу современности, презентабельности;
• простая технология монтажа;
• в процессе ухода можно использовать моющие средства, плитка не боится контакта с бытовой химией;
• выпускается плитка в ассортименте параметров, форм и цветов, что даёт возможность разработать эксклюзивное дизайнерское решение при оформлении интерьера помещения.
Минусы материала:
• очищать зеркальную поверхность сложно, после моющих средств остаются разводы;
• со временем на плитке появляются тёмные пятна;
• высокая стоимость;
• стойкость к механическим ударам большой силы не так уж высока.
Особенности монтажа зеркальной плитки
Перед укладкой зеркальной плитки проводятся подготовительные работы, которые включают:
• удаление с рабочей поверхности старой отделки;
• заделка выявленных трещин и щелей;
• выравнивание поверхности штукатурным раствором или шпаклёвкой;
• обработка пятен грибкового происхождения специальным антисептическим составом;
• нанесение на обрабатываемую зону грунтовки.
Не стоит игнорировать выравнивающие мероприятия, при укладке плитки допускается лишь незначительный перепад (не более 0,2 мм).
Дальнейшие работы выполняются лишь после того, как поверхность будет соответствовать следующим требованиям:
• отсутствие бугорков и трещин;
• гладкость;
• хорошая пропитка грунтовым раствором;
• сухость и чистота.
В качестве фиксирующего состава используются: нейтральный герметик, жидкие гвозди. Второй вариант невыгоден при укладке плитки на большой площади. Цементный раствор или клеевой состав для керамики строго запрещается.
Правила кладки соблюдаются такие же, что и при монтаже керамической отделки. После окончания работ следует дать материалу хорошенько просохнуть (2 суток). После этого приступают в затирке швов. В качестве расходного материала рекомендовано использовать нейтральный герметик желаемого цвета. К зеркальной поверхности идеально подходит тёмно-серый тон, который придаёт особого шика контрастностью. Герметик к тому же обладает противогрибковым и бактерицидным действием, что важно для помещений с повышенным уровнем влажности.
Советы/рекомендации
• Выполняя монтаж зеркальной плитки в помещениях с температурными перепадами и повышенной влажностью, стоит учесть, что зазор между фрагментами должен быть не менее 3 мм. Требование обусловлено тем, что при повышении температуры отделка расширяется, поэтому может деформироваться и пустить трещину.
• Чтобы затирка не загрязняла зеркальную поверхность, рекомендуется перед заделкой швов оклеить края плитки малярным скотчем.
• Для устранения эффекта нависающего потолка, который присутствует в небольших помещениях, следует для стен выбирать крупную и среднюю плитку. Большие фрагменты выкладываются снизу, а ближе к потолку они должны уменьшаться. Визуально высота потолка увеличится на 20-30 см.
• Если возникают сложности с выбором расцветки, стоит отдать предпочтение бесцветному варианту. Такая плитка украсит интерьер любого помещения вне зависимости от создаваемого стиля.
• Не стоит при отделке ванной или санузла выкладывать все поверхности зеркальной плиткой, будет перебор. В некоторых случаях достаточно только зоны для панно на самой большой стене.
• Интересно смотрится решение отделки, где сочетаются плитки разной степени отражаемости.
• Хорошим дополнением к зеркальной поверхности считается точечная подсветка, благодаря которой создаются изящные переломы света.
Работать в дизайнерском плане с зеркальной плиткой всегда приятно, полёт фантазий и нестандартных решений неограничен.
