Принимаясь за звукоизоляцию наружных стен, нужно помнить, что уровень ее не в меньшей мере зависит от количества окон в доме и значительно снижается при хорошей звукоизоляции окон, поэтому не нужно торопиться увеличивать толщину теплоизоляционного слоя, а лучше выполнить звукоизоляцию окон.
Звукоизоляция внутренних стен и перегородок
звук перегор
Звуки в доме распространяются различными путями. Они передаются не только по воздуху, но и за счет вибрации конструкций стен, перегородок и перекрытий. На звукоизоляционные свойства стен влияют их масса, жесткость, толщина , также их конструкция. Во время строительства мы редко думаем о необходимости выполнения звукоизоляции стен.
звук2
Их возводят из разных материалов: традиционной и поризованной керамики, силикатного кирпича, ячеистого бетона и керамзитобетона. Чем тяжелее материал из которого выполнена стена, тем сложнее ее привести в состояние вибрации, показатель звукоизоляции выше.
Для перегородок наиболее приемлемлемым является керамический полнотелый и силикатный пустотелый кирпич.
Звукоизоляция перекрытия строится на тех же принципах, что и звукоизоляция стен.
Звукоизоляция пола в доме
звук пол
При звукоизоляции пола имеем дело с воздушным и ударным шумом, которые должны не проникать сквозь поверхность пола (если речь идет о многоэтажном доме) и не должны превращаться в структурный шум. Препятствовать прохождению воздушного шума может и стандартная пита перекрытия или бетонная стяжка, а вот звукоизолировать помещение от ударного шума, распространяемого по полу, придется при помощи дополнительных мер.
Самым распространенным вариантом звукоизоляции пола является устройство «плавающего пола».
Чистовое покрытие пола или выравнивающая стяжка укладываются на слой упругого звукоизолирующего материала толщиной от 3 до 20 мм. Также этот упругий материал является связующим между покрытием пола и стеной.
Для оптимальной звукоизоляции следует делать такую конструкцию во всех помещениях в доме. При этом необходимо следить, чтобы чистовой пол одного помещения не соприкасался с полом другого, а также не соприкасался с лагами. При не соблюдении этого ударный шум, к примеру, от шагов, будет передаваться из одной комнаты в другую.
Звукоизоляция окон
звук окон
От звукоизоляции окон в основном зависит звукоизоляция дома от внешнего шума. Для хорошей звукоизоляции желательно устанавливать пластиковые окна со стеклопакетами.
Специалисты рекомендуют, если не требуется повышенной теплоизоляции, выбирать простые однокамерные стеклопакеты, по максимальной ширине, стекла которых, имеют различную толщину (к примеру, наружное 6 мм, а внутреннее 4 мм). Это позволит создать неоднородную среду, которая будет поглощать шум.
Также на шумоизоляцию существенно влияет герметичность притвора, причем значительнее, чем площадь и конструкция стеклопакетов . Поэтому, для старых деревянных окон важно обеспечить хорошее уплотнение периметра створок и заделку щелей. Это позволит улучшить шумопоглощение на 10дБ.
Оконные откосы желательно делать из цементно-песчаной штукатурки, которая позволит заделать все щели по периметру окна. Гипсокартонные откосы, в данном случае, оставляют воздушные полости, которые снижают звукоизоляцию окон. Также нужно знать, что монтажная пена, которой обычно заделывают зазор между окном и оконным проемом, не является звукопоглощающим материалом и ее необходимо заделывать слоем штукатурки.
Звукоизоляция дверей
звук двер
Входная дверь эффективно будет защищать помещение от шума, если:
– она будет массивной (массой не менее 30кг на м2).
– дверная коробка будет плотно примыкать к стене, а зазоры между стеной и коробом будут заполнены цементным раствором и загерметизированы силиконом.
– на дверной коробке будет порог, а по периметру притвора будет проложена уплотняющая прокладка. В качестве уплотнителя оптимально использовать резиновые прокладки, с D–образным сечением.
– входная группа будет выполнена из двух дверей, пространство между которыми по стенкам и потолку(там где возможны щели) будет заполнено звукопоглощающим материалом.
Для межкомнатных дверей звукоизоляция ограничивается установкой более массивных дверей, прокладкой уплотнителя и установкой порожков для максимально плотного притвора.
Звукоизоляция оборудования
В частном доме звукоизоляция оборудования подразумевает, как правило, изоляцию помещений котельной или прачечной. В таких помещениях рекомендуют создавать конструкцию «плавающего пола» и звукоизолировать стены или потолок, если они примыкают к жилым комнатам.
Дополнительно уменьшить уровень шума бытового оборудования (к примеру, стиральной машины) можно уложив под ножки этих машин прокладки из упругого материала (резины, вспененного полиэтилена, пробки, и т.д.).
Звукоизоляция каналов коммуникаций
Трубопроводы и вентиляционные каналы изолируются на этапе их монтажа. Тут стоит задача преградить распространение воздушного шума и тем более не дать ему возможности перейти в структурный шум через отделочную конструкцию.
Трубы отопления, водоснабжения, канализации могут быть обернуты звукопоглощающим материалом. Коммуникационные каналы должны скрепляться со стенами жесткими конструкциями через упругий прокладочный материал.
Дополнительные рекомендации
Стеновые перегородки не должны опираться на чистовые полы или лаги, а исключительно на плиты перекрытия.
звук1
При монтаже электрических розеток, подводов и распределительных коробок, необходимо тщательно заделывать щели и зазоры.
звук розетки
При выравнивании стен штукатуркой необходимо следить, чтобы плавающий пол и стена соприкасались исключительно через прокладочный материал. Жесткое соединение пола и стены через слой штукатурки сведет на нет всю систему звукоизоляции пола.
Нужно понимать, что тонких конструкций (до 20 мм), которые позволят надежно изолировать помещение от воздушного шума, не существует. Отделка стен пенопластом также не способна звукоизолировать помещение.
Делаем вывод. Если вы уже сделали главное, смогли построить дом сами, то сделать качественную звукоизоляцию своими руками от шумных соседей, вам также по силам.
