Зачистные круги по металлу Clean and Strip – это абразивные шлифовальные диски производства компании 3M. Инструментальную оснастку используют для зачистки ржавчины, удаления старой краски, клея, герметика, неровностей и заусенцев. Абразивы настолько эффективны, что снимают верхний слой в виде стружки, а не пыли.
Круг состоит из опорной тарелки и абразива. В состав рабочей части входят модернизированные волокна, смола и зерна шлифовочного материала. Из-за пружинящих свойств круги Clean Strip плотно прилегают к стачиваемой поверхности. Поэтому эластичные материалы подходят для работы с деталями сложной формы.
Виды зачистных кругов
Оснастку пурпурного оттенка изготавливают из карбида кремния. Для этой категории кругов характерны высокая режущая способность, отличное качество обработанных поверхностей. Карбид кремния используют при черновой обработке швов, металлических деталей, строительных работах.
В производстве кругов Скотч Брайт зеленого цвета используют оксид алюминия. Такие насадки Clean n Strip идеально подходят для многослойных лакокрасочных покрытий, толстой окалины, твердых материалов. Абразив на несколько миллиметров заходит за опорную тарелку. Поэтому инструментом удобно обрабатывать швы и угловые соединения.
Преимущества абразивных материалов 3M
Высокая прочность. Режущая кромка Стрип Pro справляется с самыми сложными задачами.
Долговечность. Диски отличаются длительным сроком эксплуатации при обработке ровных поверхностей. Один зачистной круг при бережном обращении служит несколько лет.
Равномерный износ. Абразивное вещество Scotchbrite стачивается постепенно, до клеевого состава на опорной тарелке.
Безопасность. Оснастка Scotch Brite Clean Strip не засаливается, не горит при нагреве.
Отличное качество. При обработке кругом абразив не оставляет глубоких царапин.
Универсальность. Товары подходят для cleaning работы в стандартных условиях и труднодоступных зонах.
Как выбрать зачистные круги Clean Strip
При сравнении вариантов учитывают внешний диаметр, посадочный диаметр (измеряется в мм), вид абразива. Кроме того, важны тип крепления, цена, форма (плоская, вогнутая, выпуклая). Это отличная альтернатива проволочным щеткам. Оснастка небольшого диаметра идеально подходит для мелких деталей.
Чтобы купить зачистные круги по металлу Clean and Strip, положите товар в корзину или оставьте заявку через интернет. Консультант магазина ответит на вопросы, поможет выбрать абразивные материалы, оформить заказ.
