В жизни за городом есть свои особенности. Среди них – периодическая необходимость бороться с последствиями паводков или проникновения грунтовых вод в подвальное помещение. Также проблема актуальна для владельцев участков с покатым рельефом. Не обойтись без выкачивания воды при чистке колодцев. Грамотно подобранный и подключенный своими руками дренажный насос поможет избавиться от излишков влаги и предотвратить серьезные неприятности, которые несет с собой незваная вода.
Зачем нужны дренажные насосы
Основная функция оборудования данного типа – выкачивание воды с дальнейшим сбросом в канализацию, сточную канаву, септик или специальный резервуар. Сфера применения насосов, предназначенных для дренажа, достаточно широка:
–устранение последствий аварий на водоводах и других коммуникациях;
–откачивание паводковых или поднявшихся грунтовых вод из подвальных и цокольных помещений;
–орошение и полив приусадебного участка; осушение при профилактической чистке бассейнов, колодцев, котлованов или прудов.
Если есть подходящие условия, оборудование задействуют для подачи воды в декоративные фонтаны.
Отдельную категорию представляют фекальные дренажные насосы, которые используют при утилизации жидких отходов, содержащих взвеси.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Не стоит путать оборудование для дренажа с насосами для подачи воды из скважин или колодцев. Предельная глубина работы дренажных устройств – 7 м. К тому же они имеют конструктивные отличия.
Основные виды дренажного оборудования
Как сделать дренажный насос максимально эффективным и удобным в эксплуатации – важный вопрос, актуальный при выборе подходящей модели. Все зависит от условий эксплуатации и глубины, с которой предстоит выкачивать воду. Соответственно, насосы делятся на две основные категории: предназначенные для размещения на поверхности и в жидкой среде.
Поверхностные насосы
В данной категории оборудования выделяют следующие основные типы:
–центробежные – перекачивание воды без примесей осуществляется с задействованием центробежной силы, создаваемой при вращении колеса, оснащенного лопастями;
–вихревые – по устройству и принципу действия схожи с центробежными с той лишь разницей, что забор воды осуществляется лопатками, размещенными на кольцевой полости по диаметру немного меньше рабочего колеса. Таким образом внутри рабочей камеры создается вихревой поток, и далее вода выталкивается в патрубок.
КПД работы центробежных моделей выше, чем вихревых (0,25-0,5) и достигает значения 0,6 – 0,75.
Погружные насосы
Оборудование данного типа находится внутри откачиваемой среды. Его эксплуатация целесообразна в случаях, когда лишняя вода прибывает регулярно. Постоянно вынимать и снова погружать устройство нерационально. Хотя прибор не требует специального монтажа, стоит ли тратить время на эксплуатационное обслуживание агрегата, который задействуют изредка.
При постоянном притоке воды и значительной глубине резервуара применение погружного насоса избавит от необходимости постоянного контроля за работой оборудования. Оборудование делится на несколько категорий:
–с многоканальным рабочим колесом – предназначено для перекачивания воды с частицами размером не более 10 мм;
–с одноканальным рабочим колесом – пропускает более крупные включения и даже тяжелые фекальные массы (отдельные модели);
–с открытым рабочим колесом – «переваривает» сильно загрязненные жидкости; с режущим механизмом – с помощью специальных ножей измельчает мусор, содержащийся в откачиваемой среде. Оснащено мощным многоканальным колесом и отличается высокой производительностью.
ВАЖНО ЗНАТЬ: При отсутствии централизованной канализации в роли приемника стоков выступает выгребная яма или септик.
Как правильно эксплуатировать дренажные насосы
Поверхностное и глубинное оборудование практически не отличается по условиям эксплуатации. Наиболее существенная разница – принцип установки насоса. Погружной подвешивают в воде на прочном канате, надежно укрепленном на поверхности, выводят наружу шнур питания и шланг или патрубок для выхода воды.
Поверхностный устанавливают на специально оборудованной площадке, максимально близко к резервуару. На дно опускают шланг для откачивания отходов. Далее условия эксплуатации оборудования обоих типов схожи:
–все входные и выходные шланги и патрубки должны быть герметично подсоединены к насосу и четко соответствовать диаметрам отверстий;
–во избежание работы двигателя вхолостую агрегат оснащают поплавковой защитой с автоматическим отключением при выкачивании воды ниже определенной отметки. При применении погружного устройства эта мера позволит избежать перегрева оборудования, что влечет поломку;
–выбирать модель в соответствии с тем, какие задачи предстоит решать в процессе эксплуатации. Насос преждевременно выйдет из строя, если в воде будут более крупные или твердые примеси, чем определено по паспорту. Для защиты от нежелательных частиц рекомендуется установить сетчатый фильтр. Особенно это актуально для погружных насосов.
В случае неисправности самому сделать дренажный насос достаточно сложно. Поэтому лучше не допускать ситуаций, при которых оборудование может потребовать аварийного ремонта.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Дренажную систему подключают к стандартной электросети с напряжением 220 В или 380 В с соблюдением правил электробезопасности.
Как провести профилактику работы оборудования для дренажа
Любое оборудование нуждается в уходе. Погружные насосы – не исключение. Им требуется особое внимание, чтобы не пришлось осуществлять срочный ремонт. Если агрегат постоянно находится в воде, где содержатся различные примеси и нечистоты, его периодически изымают и проводят профилактику:
–выполняют ревизию защитного фильтра, очищают от илистого налета и застрявших частиц;
–если в стоках присутствует жир, насос моют с помощью средства для мытья посуды и тем самым снимают нежелательный слой;
–во избежание перегрева устройства дополнительно подключают термостат, который автоматически прекратит работу оборудования при превышении эксплуатационной температуры.
Комплекс профилактических мер продлевает срок службы дренажной системы. А дополнительные рекомендации, как наиболее рационально эксплуатировать насос, лучше всего получить от квалифицированных специалистов. Им же следует доверить выбор, монтаж и запуск оборудования.
Профессионалы своего дела остановятся на наиболее рациональном и экономически целесообразном варианте. Самостоятельные ошибочные решения чреваты аварийными ремонтами и прочими неприятными сюрпризами, которые нарушат привычный жизненный уклад и повлекут немало хлопот.
