Никакая стройка не обходится без бетона. Кто-то использует уже готовый, ну а некоторые делают свой. И хорошо, если сырье для него высшего качества. Другое дело, если поставщик подкачал: тогда бетон пойдет трещинами буквально на следующий же день. Чтобы этого не произошло, читайте статью. Здесь будет рассказано, зачем нужен в растворе песок, как узнать его удельный вес и как не дать себя обмануть недобросовестным поставщикам.
Что такое песок и зачем он нужен
Песок – это смесь мелких осколков горных пород, которые называются зернами. Это почти чистый кварц (диоксид кремния) с размерами отдельных фрагментов до 5 мм.
Основное применение песка (помимо создание куличиков) – использование в качестве добавки к бетону. Все дело в том, что цемент после высыхания дает усадку и начинает трескаться. Песок, добавленный в раствор, наполняет бетон и не дает цементу стягиваться и предотвращает образование трещин. Его так и называют – наполнитель бетона.
Песок добывается в специальных карьерах или в руслах рек. Существует свыше тридцати видов песка, которые различаются по месту добычи, размеру зерен, влажности, наличию примесей. Чтобы не запутаться в этих дебрях, принято называть их все одним общим названием – строительный песок .
Зачем нужно знать удельный вес
При производстве бетона главное – это соблюсти пропорции. С этой стороны приготовление раствора похоже на замес теста: много муки – тесто будет рассыпаться, если мало – то станет слишком жидким.
То же самое и с песком. Вот почему при подборе песка важно знать удельный вес песка.На этот показатель влияет несколько факторов:
- Влажность – чем она выше, тем больше в песке воды и меньше самого песка.
- Наличие посторонних включений (глина, грязь, камни, щебень). Они также дают лишний вес, подменяя собой песок.
- Температура окружающего воздуха. Если она меньше нуля, то влага в песке замерзает в виде льда и увеличивает его удельный вес.
- Уплотнение песка. Утрамбованный песок имеет плотность в 1,2 выше.
- Размер отдельных зерен. Чем они меньше, тем больше песка вмещается в единицу объема или, говоря техническим языком, увеличивается насыпная плотность.
Чем меньше частицы – тем лучше
Что же такое удельный вес песка? Это количество песка в тоннах или килограммах, которое содержится в одном кубическом метре. Его значение численно равно обыкновенной плотности. Принципиальное различие здесь в том, что плотность представляет собой массу песка в единице объема. Конечно, для рядового обывателя это ничего не скажет, но в строительном деле все же принято иметь дело именно с удельным весом.
Как его вычислить
Формула для вычисления удельного веса достаточно простая:
Объем для таких подсчетов всегда берется в кубических метрах – м³, а вес – в килограммах или тоннах. Результат записывается в виде кг/м³ или т/м³.
Допустим, что к заказчику приехал самосвал с песком.
По документам, объем кузова грузовика составляет 10 м³. Привез он, по его словам, 16,5 тонн песка. Вычислим, сколько песка в 1 м³:
Чтобы перевести тонны в килограммы, нужно разделить результат на 1000:
1,65 т/м³ × 1000 = 1650 кг/м³
Наоборот, чтобы перевести килограммы в тонны, значение удельного веса нужно разделить на 1000:
1650 кг/м³ ÷ 1000 = 1,65 т/м³
Согласно ГОСТу, каждый вид песка имеет свои значения удельного веса. В таблице ниже во второй колонке указано, сколько весит 1 куб песка. Для удобства даны значения удельного песка в ведре вместимостью 12 л. Нужно это в основном для рабочих, чтобы правильно соблюсти пропорции при приготовлении бетона:
Вид песка | Вес куба песка в кг | Удельный вес песка в кг в одном ведре объемом 12 л |
Сухой | 1200 – 1700 | 14,4-20,4 |
Речной | 1500 – 1520 | 18-18,24 |
Речной уплотненный | 1590 | 19,08 |
Речной размер зерна 1.6 – 1.8 | 1500 | 18 |
Речной намывной | 1650 | 19,8 |
Речной мытый крупнозернистый | 1400 – 1600 | 16,8-19,2 |
Строительный | 1680 | 20,16 |
Строительный сухой рыхлый | 1440 | 17,28 |
Строительный сухой уплотненный | 1680 | 20,16 |
Карьерный | 1500 | 18 |
Карьерный мелкозернистый | 1700 – 1800 | 14,4-21,6 |
Кварцевый обычный | 1400 – 1900 | 16,8-22,8 |
Кварцевый сухой | 1500 – 1550 | 18-18,6 |
Кварцевый уплотненный | 1600 – 1700 | 19,2-20,4 |
Морской | 1620 | 19,44 |
Гравелистый | 1700 – 1900 | 20,4-22,8 |
Пылеватый | 1600 – 1750 | 19,2-21 |
Пылеватый уплотненный | 1920 – 1930 | 23,04-23,16 |
Пылеватый водонасыщенный | 2030 | 24,36 |
Природный | 1300 – 1500 | 15,6-18 |
Природный крупнозернистый | 1520 – 1610 | 18,24-19,32 |
Природный среднезернистый | 1540 – 1640 | 18,48-19,68 |
Для строительных работ – нормальной влажности по ГОСТу | 1550 – 1700 | 18,6-20,4 |
Если таблица кажется вам чересчур сложной, в интернете есть множество сайтов с калькуляторами для вычисления удельного веса.
Заключение
Теперь, вооружившись теорией и удобной таблицей, можно смело затевать большую стройку, ведь вас не облапошить ни одному хитрому продавцу. Почерпнутая в этой статье информация позволит приготовить самый крепкий и долговечный бетон. Удачной стройки!
