Материалов для внешней отделки много: облицовочный кирпич, современные панели, штукатурка, краска и тому подобное. Но как для внутренних, так и для внешних работ очень важно правильно провести подготовку поверхности. Обязательно нужно очистить покрытие, сделать его ровным, обезжирить. Один из важных этапов подготовки – это применение грунтовки. Она может отличаться составом, но в любом случае наносить ее будет очень удобно. Рассмотрим, зачем нужна грунтовка во время ремонтных и строительных работ, для каких материалов используется, важность применения.
Зачем нужно использовать
Есть несколько преимуществ использования современной грунтовки, а также ее функций. Если вы сомневаетесь в ее применении, то изучите следующие особенности:
- Грунтовка позволяет противостоять негативному влиянию влаги на покрытие. То есть, одна из функций и свойств – отталкивание влаги. Обязательно нужно использовать грунтовку в том случае, если внутри помещения или снаружи высокий уровень влажности;
- Обязательно нужно использовать грунтовку, если основание имеет большое количество пор и повреждений. Отлично подойдет грунтовка глубокого действия, которая позволяет укрепить поверхность, предотвратить попадание влаги в эти поры;
- Основная функция применения грунтовки – это создания качественной адгезии между отделочным материалом и самим покрытием. Например, если вы используете обои, то прилегать они будут намного лучше, образование пузырей также будет меньше. Это также касается и краски. Вероятность вздувания станет меньше, отшелушиваться также не будет;
- Используя современную грунтовку, вы также сделаете свое проживание в помещение более безопасным. Это связано с тем, что грунтовка позволяет предотвратить образование грибка и различных бактерий, которые могут быть небезопасны;
Обратите внимание, что большинство составов также повышают уровень стойкости к огню, делая основной материал отделки более защищенным от возгорания.
Чтобы правильно выбрать строительные материалы (в том числе и грунтовку), нужно учесть несколько основных факторов. Первое – это состав. От него будет зависеть уровень защиты и качества, стоимость и тому подобное. Второе – это материал, который будет применяться для отделки. Третье – это условия, в которых вы проживаете (насколько сыро в комнате и так далее). Если влажность высокая, то грунтовку лучше всего выбрать качественную и дорогую.
