Пить воду из-под крана сегодня мало кто рискнет.  Мы продолжаем заказывать бутилированную воду или ставим фильтры очистки. Что же жителей не устраивает в качестве воды?
ХЛОРИРОВАННАЯ ВОДА
Первое место в списке претензий уверенно держит хлор. Но обойтись без него системы водоснабжения не могут, так как это основной способ борьбы с патогенными микроорганизмами, которые могут вызывать массовые опасные заболевания, например, холеру. При этом хлор негативно влияет на вкус и запах воды. Его концентрация крайне мала и соответствует нормам. И вроде бы все не критично, однако и не так полезно, как хотелось бы. Накапливаясь в организме, хлор провоцирует онкозаболевания, раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, вызывая гастрит и язву, способствует развитию мочекаменной болезни. Поэтому многие предпочитают покупать воду в бутылках или установить фильтры для очистки воды. Этот способ экономичнее, надежнее и эстетичнее.
Сегодня в ассортименте представлено множество разнообразных систем фильтрации, предназначенных для решения тех или иных проблем с водой. Для устранения хлора подойдут фильтры на основе высококачественного углеродного волокна с увеличенной площадью поглощения. Такие фильтры эффективно очищают воду от различных примесей, включая хлор. Также они способны поглощать неприятные запахи и вкусы.
В линейке фильтров Electrolux представлены 2 серии систем: iStream и AquaModule. В серии iStream фильтр меняется вместе с колбой без специнструмента, что удобно в труднодоступных местах, а в серии AquaModule используются многоразовые колбы. Они удобны тем, что здесь меняется только фильтр, а картриджи можно использовать любого производителя. Но для замены фильтра понадобится специнструмент, что неудобно в труднодоступных местах.
И в той и другой серии можно подобрать системы для очистки воды от хлора.
Electrolux iStream SF и Electrolux AquaModule SF
Данные фильтры позиционируются как для умягчения воды (есть фильтр с ионообменной смолой), так и для очистки от хлора (есть сорбционный фильтр на основе карбонблока повышенной емкости).
Electrolux AquaModule Carbon 2in1 Prof идеален для воды с повышенным содержанием хлора и позволяет вам не искать долго специальные картриджи, так как оснащен универсальными.
Electrolux iStream Optimal отличается компактным размером, легкостью установки под раковиной, высокой скоростью фильтрации и способностью комплексно очистить городскую/водопроводную воду от стока. Улучшает вкус и устраняет запахи.
КАЛЬЦИЙ И МАГНИЙ
Второе место по количеству жалоб занимает жесткая вода. Как правило, в этом виновато повышенное содержание солей кальция, магния и стабильного стронция. Их количество воде строго регламентировано, однако накипь все равное появляется. Помимо накипи жесткая вода повышает риск возникновения гиперкальцемии (отложений соединений кальция на скелете).
Приблизить воду к оптимальному уровню жесткости также помогут фильтры, содержащие ионообменную смолу: Electrolux AquaModule SF, Electrolux iStream SF, AquaModule Carbon 2in1 Softening, iStream Softening и AquaModule Softening. Все они содержат в составе фильтр с ионообменной смолой. Она очищает воду от солей жесткости и тяжелых металлов и препятствует образованию накипи на приборах.
ЖЕЛЕЗО
По количеству жалоб третье месте занимает именно этот металл. Определить, что в кране повышенное содержание железа можно даже на глаз – мутная желтоватая вода выдает наличие этого элемента. Справится с ним помогут системы механической очистки с градиентной структурой и использованием карбонблока. Можно использовать фильтр для очистки воды Electrolux iStream TotalPure X-3 PF, оснащенный технологией TotalPure X-3 и быстросъемным картриджем. Также можно установить AquaModule Carbon 2in1 Prof, который подходит для комплексной очистки мягкой воды с высоким содержанием хлора, органических соединений и механических примесей.
НИТРАТЫ
В последнее время участились случаи попадания в воду нитратов. С чем это связано, сказать сложно, но факт остается. Устранить из воды вредные примеси помогут такие системы универсальной очистки, как Electrolux iStream Optimal и Electrolux AquaModule Universal.
Electrolux AquaModule Universal оснащен двумя ступенями сорбированной очистки и повышенной грязеёмкость. Предназначен для универсальной очистки водопроводной воды.
Electrolux iStream Optimal оснащен фильтром механической очистки и двумя карбонсодержащими фильтрами, что делает очистку воды максимально эффективной.
КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА
Если в воде присутствует почти вся таблица Менделеева, с который вы категорически не хотите знакомиться, то можно воспользоваться комплексной очисткой – осмотической системой RevOs OsmoProf500 с минерализатором. Она подходит для любого дома и офиса, легко и быстро устанавливается и удаляет из воды любые загрязнения, включая соли, бактерии, вирусы и прочие микроорганизмы. В процессе обратного осмоса вода проходит через мембрану под высоким давлением, при этом частицы, которые больше размером, чем молекулы воды, остаются на одной стороне мембраны, а чистая вода проходит на другую сторону. Такой процесс используется для очистки воды в промышленности и для производства питьевой воды. Да, процесс расхода воды в данном случае высок (об этом не стоит забывать, если решите поставить систему), но зато и качество выше, чем у остальных систем. Надо также помнить о том, что, устанавливая осмос, необходимо поставить и минерализатор, так как воду необходимо насытить полезными веществами.
