При выполнении отделки арки самой сложной задачей является выравнивание углов. Но даже если ремонт будет сделан идеально, то края арочного проема все равно остаются самой уязвимой его частью. Чтобы облегчить себе задачу и продлить срок службы выполненной отделки, рекомендуется использовать специальные детали – арочные гибкие уголки.
Арка – элемент, который красиво смотрится практически в любом интерьере. Но она сможет украсить помещение только в том случае, если будет выполнена красивая отделка. А для выполнения качественной отделки арок специалисты рекомендуют использовать специальные уголки. Рассмотрим, что это за детали, какие функции они выполняют и как их нужно правильно клеить.
Прежде чем рассказать о том, как нужно клеить арочные уголки, стоит выяснить, что это за деталь и для чего она предназначена. Итак, уголок для арок – это элемент, предназначенный для оформления криволинейных конструкций. Их легко изгибать, поэтому использовать уголки можно для арки или другой криволинейной конструкции любого размера и формы.
Совет! Арочные уголки используют не только при выполнении отделки арки, но и при создании сложных подвесных потолков и других конструкций из гипсокартона.
Существует два вида гибких уголков, при отделке арки могут потребоваться такие:
Штукатурные элементы изготавливают из алюминия или пластика. Но даже металлические детали имеют небольшой вес, поскольку практически вся поверхность покрыта перфорацией. Для того чтобы элемент можно было легко изогнуть, на одной стороне имеются лепестки, похожие на надрезы.
Перфорированные профили используют в процессе выполнения штукатурных работ. Без их использования крайне сложно вывести идеально ровный угол, а применение перфорированных накладок позволяет легко решить эту задачу.
Совет! Стандартная длина штукатурных профилей – три метра. При необходимости их легко подрезать до нужной длины.
Как понятно из названия, основная функция, которую выполняет пластиковый декоративный уголок – это обеспечение эстетической привлекательности. Благодаря этой детали, можно сделать арку более красивой и выгодно подчеркнуть ее форму. Однако пластиковый декор рекомендуется клеить не только в качестве украшения. Дополнительные функции этого элемента:
- маскировка возможных огрехов отделки, которых бывает сложно избежать при выполнении работы самостоятельно;
- защита краев арки от преждевременного износа.
Совет! В проеме дверей самым уязвимым местом являются его края, так как они постоянно подвергаются различным механическим воздействиям. В результате, обои начинают отставать и задираться, а на штукатурке могут появиться сколы. Чтобы защитить края арки от повреждений рекомендуется клеить по периметру пластиковый декор.
Декоративные уголки из пластика могут иметь различные расцветки, популярным вариантом являются элементы, поверхность которого имитирует натуральную древесину.
Материалом изготовления является поливинилхлорид, стандартная длина – 2,7 метра.
Совет! Если хозяева квартиры выполняют ремонт с использованием исключительно натуральных материалов, то вместо пластикового декора можно приобрести и приклеить детали из пробки.
Рассмотрим, как осуществляется монтаж штукатурных и декоративных уголков в процессе выполнения ремонта арки.
Порядок работы следующей:
- приложить перфорированное изделие к краю конструкции, добиваясь максимально плотного прилегания;
- при помощи строительного степлера «пристрелять» деталь либо закрепить её саморезами;
- нанести базовую шпаклевку, заполняя все неровности перфорированной детали;
- при помощи шпателя удалить все выступающие излишки раствора;
- дождаться высыхания шпатлевки, произвести шлифовку наждачной бумагой;
- если в дальнейшем предполагается конструкцию окрашивать, то необходимо нанести еще и слой финишной шпаклевки. При использовании других вариантов отделки этого не требуется.
Декоративный уголок можно закрепить тремя разными методами:
- приклеить;
- прикрутить саморезами;
закрепить мелкими гвоздями без шляпок.Специалисты предпочитают клеить уголки, так как это самый простой и эффективный способ монтажа.
Совет! Прежде чем начать клеить декор, следует убедиться, что выбран подходящий клей, не растворяющий пластик. Кроме того, при выборе клеящего состава нужно учитывать цвет детали. Белый клей подходит только для белых декоративных деталей, если уголок цветной, то лучше воспользоваться бесцветными клеевыми составами.
Рассмотрим, как правильно приклеить декоративные детали:
- прежде чем начать клеить нужно хорошо подготовить поверхность, в противном случае декор держаться не будет;
- необходимо хорошо очистить поверхности от грязи и пыли;
- затем протереть раствором для обезжиривания;
- на сухую поверхность нанести грунт, который обеспечит лучшую адгезию;
- дождавшись высыхания грунта (в зависимости от используемого материала на сушку понадобится от нескольких часов до суток) можно будет наклеить декор;
- клеевой состав наносится по всей длине детали, после чего ее прикладывают на место. Чтобы клей равномерно распределился, следует слегка пошевелить деталь, следя за тем, чтобы она не сдвинулась и клей не запачкал поверхности, которые не будут прикрыты уголком;
затем деталь аккуратно отсоединяют от стены, выжидают около минуты, чтобы клей немного подсох, а потом плотно прижимают к месту установки. Чтобы лучше зафиксировать деталь можно воспользоваться малярным скотчем.Не допускается наклеивание уголков на непрочно держащиеся материалы, в том числе и на обои. Если арка отделана именно обоями, то нужно сначала приложить уголок на место (без клея) и наметить расположение его границ. Затем при помощи острого канцелярского ножа нужно аккуратно срезать обои в том месте, которое перекроется уголком. Только потом можно будет приклеивать декоративные детали.
Если используется не пластиковый, а пробковый уголок, то процесс монтажа осуществляется так же, но клей следует выбирать специальный, предназначенный для работы с пробкой. Крепление при помощи скоб степлера или гвоздиков используется реже, так как этот метод имеет определенные недостатки. Минусами данного способа крепления являются:
- части крепежных элементов останутся на лицевой стороне деталей, что может испортить внешний вид отделки;
- при использовании гвоздей без шляпок велик риск образования трещинок и сколов на декоративной детали, также может произойти её деформация.
Итак, гибкий уголок – это деталь, которая используется при выполнении отделки арочного проема. Цель установки этой детали заключается в улучшении внешнего вида арки. Кроме того, декоративные уголки выполняют защитные функции, благодаря этой детали отделка дольше сохраняет привлекательный вид. Установить уголки несложно, поэтому с этой работой легко может справиться любой домашний мастер.
