Извлечение свай – процесс, естественный при возведении зданий. Как правило, к такому приему прибегают в ряде случаев отклонения от намеченных планов строительства.
Еще один вариант – это извлечение свай при разборе старых фундаментных конструкций. Технология такой работы довольно сложна и трудоемка. И, тем не менее, знать ее необходимо, если вы не хотите получить аварийное здание по завершению работ.
Зачем нужно извлечение свай?
При закладке фундамента и дальнейшем его возведении часто используются свайные конструкции. Их вдавливают или вбивают глубоко в землю, за счет чего фундамент в дальнейшем сможет легче переносить повышенные нагрузки.
Но что делать, если что-то пошло не по плану? Например, свая вбита криво или повредилась в процессе? В этом случае, единственным решением будет извлечение сваи для дальнейшего исправления неполадок.
Таким образом, необходимость в извлечении может возникнуть по следующим причинам:
от заданного направления для сваи произошло отклонение во время введения конструкции в грунт;
при погружении в землю, свая погнулась или сломалась, а значит, и использование ее недопустимо.
Еще один – использование свай повторно. В таком случае, из старого фундамента свая извлекается и вбивается в землю вторично, но уже в новой конструкции.
Однако наиболее часто извлекают сваи после их временного использования в качестве ограждающих конструкций. В любом случае, если необходимо извлечь свайную конструкцию из почвы, для этого существует несколько способов.
Каким образом извлекаются сваи?
Чтобы уже вбитую или вдавленную сваю извлечь из почвы, используются разные методы. Их можно разделить на две основные группы:
статистические усилия;
динамические усилия.
Первый вариант наиболее распространен: сваи вытягивают подъемными кранами, домкратами или лебедками. Конечно, такой способ достаточно трудоемкий и не всегда позволяет сохранить целостность извлекаемого материала.
В случае с динамическими усилиями, используются либо сваебойное оборудование, действующее в обоих направлениях, либо сваевыдергиватели. Такое оборудование действует за счет вибрации.
Метод вибрационного извлечения свай считается наиболее эффективным и действенным. Он позволяет сохранить в целости извлекаемые сваи, сделать процесс быстрее и безопаснее. Высокая производительность метода делает работу более экономически выгодной.
Данный метод отличается универсальностью: он может быть использован при любых видах почвы без ограничений.
Оборудование, используемое в такой работе, достаточно мобильно, доступно для транспортировки.
Современные вибропогружатели спасаются со своей задачей быстро и качественно.
За счет создания вибрации, трение между сваей и почвой резко сокращается, за счет чего извлечение оказывается более простым и быстрым. При этом сила воздействия не всегда одинакова. Ее можно определить индивидуально, с учетом длины сваи, ее массы, глубины погружения, особенностей почвы. Также учитывается то, сколько времени свая пробыла под землей, имеются ли на поверхности новые пласты грунта, и не деформирована ли конструкция под воздействием времени.
Этот способ эффективен, даже когда другие варианты не дают результата. При использовании вибропогружателя требуется менее сильный кран для извлечения сваи из почвы, что может существенно удешевить работу.
