При проведении строительно-монтажных и землекопных работ на своем участке нередко приходится иметь дело с большим объемом земли, песка и прочих сыпучих материалов. Чтобы правильно оперировать с ними, нужно иметь представление о том, что такое объемный вес грунта. Разберем, как определяется данная величина и от чего она зависит.
Удельный вес – что это такое и зачем знать
Удельный вес грунта – величина, отражающая отношение его объема к массе насыпных частиц после просушки при 100°C (например, для 1м³ черноземной земли – 1,45 т/м³, это значит, что 1 кубометр весит 1,45 тонн или 1450 кг). Зависит он от ряда факторов:
- Входящих в состав различных фракций.
- Доли растительных остатков.
- Органических включений.
Величина мало применяется на практике, а служит для точного расчета другого, более значимого параметра – объемного веса. С другой стороны, на практике его также не приходится рассчитывать – так как проще и быстрее его узнать из специальных таблиц.
Справка! Плотность грунта колеблется в широких пределах – от 0,7 до 3,3 т/м³. Примером самых плотных пород является мрамор, кремень, базальт, а самых рыхлых – торф, пемза, верхний растительный слой.
Зависимость от различных параметров
Для того чтобы точно определить, сколько кг или тонн весит 1, 6, 10, 15 и т.д. кубов земли, необходимо учесть множество факторов. Однако, как правило, основное влияние на это влияют следующие два параметра:
- Состав почвы. Чем выше доля плотных фракций, тем больше будет масса.
- Степень увлажненности. Чем более увлажнена почва, тем она тяжелее, и наоборот.
Совет! С практической точки зрения важно определить, сколько весит определенный объем почвы в данном конкретном случае. Для этого, например, можно взять ведро на 10 л, заполнить его грунтом и взвесить. Далее, исходя из полученных данных, рассчитать массу всего объема.
Видеоролик о том, сколько весит куб земли:
Коротко о главном
Для расчета объемного веса грунта необходимо определить его удельный вес, однако на практике узнать о том, сколько весит кубометр конкретного типа земли, можно из таблицы специального справочника. При этом в реальности вес почвы зависит от 2-х факторов:
- Фракционного состава.
- Уровня увлажненности.
Определить вес грунта практически можно, взвесив его точный небольшой объем, а затем рассчитать весь.
