Кирпич – один из распространенных материалов, повсеместно использующийся в строительстве. Он применяется при возведении домов в коттеджных поселках и на дачах. С его помощью красиво оформляют проемы на фасаде. Рассмотрим, зачем выполняется отделка окон кирпичом. Расскажем о видах используемого материала. Читайте и узнаете особенности расширения, создания перемычек и декоративного обрамления проемов, включая способ облицовки в четверть кирпича.
Причины обрамления окон с помощью кирпича
Применение кирпича для обрамления проемов в фасаде коттеджа или дачного домика – один из лучших способов их обрамления. Этот вариант отделки широко используется, когда каркас здания построен из газоблоков, пеноблоков и других подобных стройматериалов. Если же у дома кирпичные стены, тогда в большинстве случаев даже не приходится выбирать другой вариант декорирования оконных проемов.
Кирпич отлично подходит для визуального выделения окон на фасаде. С его помощью проемы не только декорируют, но и строят. Ведь этот материал пригоден для выполнения перемычек над окнами так же, как металлопрокат с железобетонными изделиями.
Чертежи всегда используются, когда стены возводят мастера из специализированной компании. Ведь перед строительством здания обязательно выполняется его проектирование. Поэтому кладка специалистами ведется только по чертежам для исключения диспропорций в строении. Это одно из отличий профессионально возведенного здания от дома, который построен, как говорится, на глазок.
Виды кирпичей для обрамления окон
Для облицовки проемов используются такие же кирпичи, как и для отделки стен. Производители выпускают много видов такого строительного материала. Однако для обрамления чаще применяют:
- Одинарный кирпич с пустотами для фасадной отделки.
Этот вид представляет собой керамическую строительную продукцию. Она может иметь закругленную сторону. Из-за такой формы стройматериал прекрасно подходит для выполнения отделочных работ. Когда проводится кладка оконных проемов из облицовочного кирпича, его округлый срез позволяет создать вокруг рамы декор с плавными линиями. Он широко используется при строительстве стандартных коттеджей и шикарных особняков. Такие одинарные изделия создаются с пустотами круглой и квадратной формы. Выпускается также продукция, у которой полости закрыты с одной стороны.
- Фигурный гиперпрессованный кирпич с закругленной одной или несколькими гранями.
При его производстве используется известняк, крошка камня, мрамор, доломит и щебеночные отходы. При изготовлении этого стройматериала сначала создается смесь. Все ее компоненты увлажняются, а потом прессуются под воздействием очень высокого давления. Именно оно позволяет соединиться всем частицам. В результате получается цельный высокопрочный стройматериал. Его свойства практически такие же, как и у природного камня.
- Клинкерный кирпич с рельефной поверхностью.
Эта разновидность отличается сложной технологией изготовления. Она стоит дороже по сравнению, например, с керамической подобной продукцией. Однако этот строительный материал обладает более высокими эксплуатационными свойствами. Для его изготовления производители используют особую глину. Обжиг заготовки из этого сырья осуществляется при температуре, которая составляет 1200 °C.
- Глазурованный кирпич.
Данный вид производится в разных декоративных исполнениях. Его вариантов очень большое количество. Производители изготавливают этот стройматериал с поверхностью, которая сильно похожа на дерево или природный камень. Создаются даже изделия, имитирующие кожу. Глазурованная поверхность увеличивает стойкость строительного материала к ветру и влажной среде. Однако такие изделия производятся по очень сложной технологии. Из-за этого их стоимость на порядок выше по сравнению с другой продукцией такого же назначения.
- Силикатный кирпич.
Это самый недорогой вид. Для его изготовления производители используют известь, в которую добавляется песок и ряд других материалов. Из-за доступной стоимости силикатные кирпичные блоки используются повсеместно при возведении частных жилых построек. Они популярны, несмотря даже на наличие существенного минуса, которым является низкая прочность. Кроме того, данный строительный материал не может похвастаться большим количеством декоративных решений.
Роль оконных проемов в эстетике частного дома
Во время проектирования частного дома специалисты за основу берут действующие стандарты. Они учитывают расстояние между окнами и размеры проемов. Важным параметром является ширина простенков. При этом нередко выполняется строительство домов с нестандартными оконными проемами. Это один из способов возведения не типовых зданий. Тем более не трудно заказать изготовление окон нестандартной конструкции. Для этого всего лишь нужно обратиться в специализированную фирму с хорошей репутацией.
Вот рекомендации, которые соблюдают профессионалы, если запланирована кирпичная кладка вокруг окна:
- Чтобы фасад выглядел гармонично, необходимо при проектировании дома предусмотреть симметричное расположение окон с максимально одинаковой формой. При этом они должны представлять собой пропорциональные конструкции. Только так удается возвести жилую постройку, фасад которой будет радовать взгляд.
- Если провести обрамление окон кирпичом в доме, в котором выполнена несимметричная кладка проемов, ситуация только усугубится и диссонанс будет еще больше заметен, из-за чего асимметрия станет сильнее видна. Поэтому нужно хорошо подумать, делать ли отделку светопрозрачных конструкций этим или каким-либо другим материалом. На принятие решения всегда есть время, так как такая облицовка может быть выполнена не во время возведения стен. Ее мастер осуществит после завершения строительства коробки здания.
- Обычно отделка оконных проемов вместе с другими облицовочными работами проводится после усадки построенных стен. В такой ситуации нужно сначала проверить симметричность расположения окон и только потом начинать выполнять их обрамление при использовании кирпича.
- При наличии небольших отклонений их необходимо постараться устранить перед кирпичной облицовкой оконных проемов. Если окна имеют разную ширину, для исправления ситуации подрезают вертикально расположенные кирпичи в узких проемах. Такие работы проводят ручным электрическим инструментом, на котором установлен отрезной круг с алмазным напылением. Ситуацию также исправляют путем уменьшения ширины больших окон. Для этого выполняют кладку вдоль простенков.
На заметку! Подрезку кирпичей мастера проводят максимально аккуратно. Ведь у простенка должен быть ровный контур. Кроме того, они следят за тем, чтобы не была нарушена целостность кладки. Во время выполнения подрезки обязательно учитывают размер оконной перемычки. Если с каждой ее стороны длина опорной части, которая лежит на стене, составляет 500 мм, тогда, например, удаление четверти кирпича под ней не станет причиной нарушения целостности всей конструкции дома.
Увеличение ширины оконного проема
Когда нужно расширить оконные проемы в кирпичной кладке путем удаления только четвертой части кирпича, тогда не требуется выполнять никаких действий для усиления перемычек. Если же необходимо существенно увеличить ширину окон или полностью убрать между ними простенок, работа существенно усложняется. То же самое касается ситуации, когда требуется сделать проем в том месте стены, где он отсутствовал до этого.
Кирпич применяется для обрамления окон не только во время строительства домов. Он еще используется, когда проводится расширение, объединение или создание несуществующих до этого проемов. Такие работы чаще выполняются при реконструкции, капитальном ремонте, перестройке зданий.
Если проводится создание проема в изначально глухой стене, перед началом его формирования специалисты выполняют следующие действия:
- Подготавливают несущую балку, предварительно рассчитав размер и выбрав вид этой перемычки.
- Монтируют под потолком подпорки в виде колонн из металла для исключения обрушения перекрытия. Временные опоры размещают с существенным натягом. Его создают путем установки деревянных распорок.
- Размечают контуры создаваемого проема в несущей стене.
- Пробивают стену в том месте, где будет размещаться перемычка. Отверстие делают в соответствии с размерами балки. Операцию выполняют максимально осторожно, чтобы не нарушить целостность других участков стены.
- Заводят перемычку в созданное отверстие.
- Закрепляют балку с помощью цементно-песчаного раствора.
- Ждут, когда бетонная смесь затвердеет.
- Убирают слой штукатурки со стены в том месте, где будет оконный проем.
- Разбирают кирпичную кладку, начиная с верхнего ряда.
Для выполнения выше перечисленных действий мастера часто используют следующий инструмент:
- обычный пузырьковый или лазерный уровень;
- рулетку, длиной не менее 3 м;
- молоток;
- углошлифовальную машинку, которую обычно все называют болгаркой;
- стальной лом.
Теперь необходимо разобраться с особенностями процесса правильного увеличения ширины оконного проема. При выполнении такой работы мастерам всегда приходится выполнять демонтаж рамы со створками. Однако иногда убирается не только она. Если осуществляется значительное расширение проема, тогда еще демонтируется старая перемычка. Вместо нее устанавливают более длинный элемент. При этом для него обеспечивают надежные опоры. Это первая задача, которую решают во время выполнения таких работ.
Если после увеличения размеров окна приходится устанавливать балку-перемычку нестандартной формы, строители изготавливают ее непосредственно на объекте. Такие работы они выполняют следующим образом:
- Создают опалубку. Для нее применяют прочные доски, после сборки которых всю конструкцию укрепляют с помощью опор.
- Заливают в опалубку маленький объем бетона.
- Укладывают сетку из стальных прутков на свежезалитый бетонный раствор для армирования изделия.
- Еще раз чередуют заливку смеси и укладку армирующего слоя.
- Разбирают опалубку, как только происходит отвердевание бетонного раствора. Обычно он застывает только через несколько суток.
При изготовлении нестандартной балки-перемычки непосредственно на месте выполнения работ для создания опалубки используют максимально прочный пиломатериал. Ведь он должен выдержать существенный вес заливаемого изделия. При этом дно опалубки лучше делать из досок, толщина которых составляет минимум 20 мм, так как именно на него будет приходиться большая часть нагрузки от бетонной балки.
В процессе заливки раствора следят, чтобы смесь не просачивалась через щели деревянной конструкции. При этом опалубка еще не должна прогибаться. Если происходит даже небольшая ее деформация, заливку бетонного раствора сразу же прекращают. Процесс продолжают, когда уже залитая смесь немного отвердеет.
Если старая кладка обладает недостаточной несущей способностью, тогда может быть выполнен демонтаж целых ее фрагментов. Вместо них выкладывают новые части стены и создают боковые откосы с учетом длины будущей перемычки. Если же кладка обладает высокой надежностью, в этом случае кирпичи просто стесывают.
На следующем этапе выполняют такие же действия, как описаны выше, но их делают уже со стороны помещения. После этого:
- выполняют разборку простенка с одновременной установкой временных опор вместо него, если осуществляется объединение двух оконных проемов в кирпичной стене;
- убирают временные опорные элементы;
- заделывают выемки в стене из кирпича;
- устанавливают новую оконную конструкцию.
На заметку! При расширении проемов в уже построенном здании сделать привлекательные кирпичные перемычки над ними не удастся. Их создают в красивом исполнении исключительно во время возведения постройки. Несмотря на это, перемычки должны быть надежными. Поэтому в их качестве используют прочный металлический прокат или изделия из железобетона.
На заметку! Для кладки новых откосов обычно используют раствор на основе цемента M50. При этом выполняют их перевязывание со стеной.
Одним из самых часто используемых способов обрамления оконного проема является вариант под названием «четверть». Он стал популярен, потому что выполняется довольно просто.
Декоративное обрамление окна
Обрамление оконных проемов проводится во время строительства дома и в процессе установки новых рам.
Балки-перемычки над оконным проемом
Проще выполнять кирпичную отделку на окне прямоугольной формы по балке из стали. Она представляет собой прогон. Его концы опираются на кирпичные простенки. В частном домостроении чаще в качестве прогона строители используют металлопрокат. Это стальной уголок, размеры которого обычно составляют 120*120 мм.
Если в качестве перемычки используется металлический уголок, тогда могут возникнуть трудности, которые связаны с ограничениями по размерам металлопроката. Ведь от его габаритов напрямую зависит способность выдерживать ту или иную нагрузку.
Так, даже высокопрочные металлические уголки 120*120 мм применяются только в стенах, в которых все элементы кладки надежно связаны друг с другом. Кроме того, длина прогона из такого металлопроката не может быть слишком большой.
Во время монтажа металлический уголок размещают так, чтобы укладываемые на него кирпичи контактировали с каждой его гранью. При этом наибольшая длина данного прогона может составлять 1500 мм. При несоблюдении этого правила существует огромная вероятность, что металлопрокат прогнется. Это приведёт к проседанию кирпичей над ним.
Когда специалисты принимают решение использовать бетонную балку-перемычку, они учитывают, что ее вес часто превышает 100 кг. Чтобы поднять такое изделие на высоту, приходится привлекать спецтехнику. Хорошо, если строительство выполняет специализированная компания, у которой имеется свой автопарк специальной техники. Иначе ее придется брать в аренду.
На заметку! Нередко дома возводятся с окнами сферической формы. Во время строительства проемов для них применяют шаблоны-кружала из дерева. Они специально были разработаны для кладки кирпича по дуге. С их помощью создаются арочные проемы для окон.
Особенности обрамление окна в четверть кирпича
Когда выполняется декоративная кладка оконных проемов способом в четверть кирпича, тогда тычок используемого материала выдвигают вперед, то есть за плоскость стены. Обычно сдвиг составляет 60 мм. Этот размер соответствует длине 1/4 части кирпича. Именно из-за этого данный способ отделки оконного проема получил свое название.
Отделка окна с помощью четвертей кирпичей – прекрасный метод повысить привлекательность проема. Выдвинутые части стройматериала еще позволяют использовать различные теплоизоляторы между оконной рамой и стеной. Примененный утеплитель и уплотнитель со стороны улицы будет защищен от осадков и ультрафиолетовых лучей четвертями кирпичей.
На заметку! Несмотря на популярность декорирования проема с помощью 1/4 части кирпича, все чаще сейчас применяются другие варианты, которые позволяют выделить окно на фасаде.
Декорирование проема с помощью 1/4 части кирпича выполняется не только путем выдвижения его тычка. Выступать еще может ложковая сторона стройматериала. При этом кладут его и горизонтально, и вертикально. Все зависит от дизайна фасада. Решение принимается еще на стадии проектирования дома.
С актуальными вариантами отделки окна всегда удастся познакомиться при обращении в специализированную компанию. Тем более ее дизайнеры смогут разработать персональный проект фасада частного дома. В этом случае он точно станет заметной постройкой, например, в коттеджном поселке.
Совет! Работы необходимо доверять опытному каменщику. Такой мастер сделает качественную и оригинальную кладку не только зоны вокруг окна. Он сможет даже выложить всю стену в 3D формате. Другими словами, по всей площади фасада в определенной последовательности или хаотично часть кирпичей будет выступать относительно других строительных блоков.
Обход оконных проемов балками-перемычками из кирпичей
Обычно начало оконного проема в доме с кирпичными стенами приходится на 14 ряд кладки. Однако это не является правилом. Существует большое количество проектов и уже построенных зданий, у которых окна расположены выше. Независимо от высоты монтажа последнего кирпичного ряда под оконными проемами первого этажа, опытные проектировщики и каменщики делают его тычковым.
Важно! Одно из правил обрамления окна с помощью кирпича – это совпадение границ проема с вертикально расположенными кладочными швами.
Стальной уголок используется в качестве балки над оконным проемом после того, как простенки выложены на расчетную высоту и на этом уровне созданы углубления для опоры перемычки. Применение такого металлопроката позволяет создать надежное и жесткое основание для кладки, которая будет выполняться выше окна. Стальной уголок – это своего рода страховка для кирпичной перемычки над проемом.
Сегодня кирпичные перемычки над оконными проемами делают не только в рядовом исполнении. Они еще могут иметь одну из следующих форм:
- лучковую;
- арочную;
- клинчатую.
Рядовой вариант перемычки создается с помощью одинарных полнотелых кирпичных блоков. Кладку этого стройматериала выполняют рядами в горизонтальном направлении. Длина перемычки из него всегда больше аналогичного размера оконного проема на 500 мм с каждой стороны. Это составляет 2-а кирпича. По высоте такую перемычку кладут из 5 или 6 рядов.
В видео показан один из вариантов оформления оконных проемов при помощи облицовочных кирпичей разного цвета:
Рядовая перемычка создается при использовании опалубки. Для изготовления этой временной конструкции используют фанеру или доски. На опалубку сначала кладут цементно-песчаный раствор. Потом в нем размещают арматурные стержни в количестве 3 штук. Их толщина обычно составляет 6 мм. При этом концы арматурных стержней выводят за пределы оконного проема. Затем выкладывают нижний ряд перемычки. Потом его огибают арматурными концами, которые торчат из-под кирпичей.
На заметку! Когда оконный проем слишком широкий (более 1,5 м), опалубку усиливают путем размещения под ней труб или досок. Их устанавливают по центру конструкции.
Если выполняется строительство клинчатой перемычки в здание на прочном фундаменте, применяют кирпич соответствующей формы. Он отличается трапециевидным сечением. Габариты у данного стройматериала составляют 114*65*45 мм. При этом длина клиновидного кирпича равна 230 мм. У рядового кирпичного блока прямоугольное сечение. У него длина одной стороны равна 120 мм, а другой – 65 мм.
В видеоматериале сравнивается пять видов перемычек в частных домах:
Кладку клиновидного кирпича выполняют тоже при использовании опалубки. Ее изготавливают в виде шаблона с прямым или криволинейным дном. Именно такая опалубка позволяет построить перемычку нужной формы.
Кладку клиновидного кирпича начинают от края окна и ведут в направлении центра проема. Она выполняется с маленьким наклоном, чтобы обеспечить распор стройматериала. Клиновидный кирпич монтируется вертикально. Его узкая сторона всегда направлена вниз. Из-за этого толщина шва между соседними кирпичами разная в нижней и верхней точке. Нормативное значение равно соответственно 5 и 25 мм.
Выкладку клиновидных кирпичей начинают с разметки. Ее делают на опалубки-шаблоне, который размещают над оконным проемом. Разметка нужна, чтобы точно вычислить число кирпичей. При расчете обязательно учитывают толщину швов, так как необходимо, чтобы рядов получилось нечетное количество. Последний кирпич монтируют ровно посередине перемычки. Именно он является нечетным и называется замковым.
В видеоролике наглядно показан процесс создания прямой клинчатой перемычки:
Важно! В кирпичных перемычках швы делают без пустот. Их полностью заполняют цементно-песчаным раствором, так как такие кладки работают на изгиб. На них практически не оказывают воздействия сжимающие силы. Если не соблюдать данное правило, тогда кирпичи со временем сдвинутся. Это может привести к полному разрушению кирпичной перемычки.
К сложным вариантам прогона также относится арочная кирпичная перемычка. Она создается в виде полукруга. Такое исполнение украсит любой фасад.
Строительство арочного прогона тоже осуществляется при использовании опалубки. Ее делают в форме полукруга. Такую конструкцию размещают на заранее подготовленных деревянных укреплениях. Возведение арки осуществляется в строгом соответствии с формой опалубки.
Чтобы сделать шаблон правильной формы, мастера используют строительный циркуль. Само возведение арки специалисты выполняют достаточно быстро, потому что нужно обеспечить равномерное затвердевание раствора во всех местах конструкции. От этого зависит качество арочного оконного проема.
Еще одно видео, которое позволяет наглядно увидеть, как выполняется отделка проема с помощью облицовочных кирпичей:
В итоге
Отделку оконного проема кирпичом проводят для его визуального выделения на фасаде. Для облицовки применяют одинарный пустотелый, фигурный гиперпрессованный, клинкерный, глазурованный и даже силикатный стройматериал. Кирпичное обрамление окон выполняют в строящихся или уже возведенных домах. Перед облицовкой может осуществляться расширение, уменьшение или объединение проемов. При увеличении их размеров нередко приходится устанавливать новую перемычку из металлического уголка или железобетона так же, как и во время создания нового окна в месте, где оно до этого отсутствовало.
Часто обрамление выполняется в четверть кирпича. Этот способ подразумевает сдвиг стройматериала тычком вперед на 60 мм. При отделке может создаваться над окном рядовая, арочная, лучковая и клинчатая кирпичная перемычка.
