Несмотря на то что в многоквартирных домах повсеместно устанавливают домофоны, персональные дверные звонки отнюдь не ушли в прошлое.Мы решили выяснить, какими бывают дверные звонки, чтобы вы сделали правильный и осознанный выбор этого важного дополнения входной группы.
Зачем вообще нужен дверной звонок, если есть домофон? Во-первых, подъездный домофон может сломаться или быть отключённым. Во-вторых, гости могут зайти вместе с кем-то из ваших соседей, так что звонить в домофон просто не будут. Кроме того, к вам может и кто-то из соседей зайти. А если просто стучать в дверь, то вы можете не услышать этот звук, если, например, закрыта межкомнатная дверь и звукоизоляция входной на высоком уровне. Так что дверной звонок остаётся полезной и важной вещью.
Дверные звонки в ретро-стиле сегодня служат по большей части для декоративного оформления входной группы, чем для оповещения о приходе гостей. К таким ретро-вариантам относятся:
- Дверные молотки. Чтобы стучать не рукой, а металлической колотушкой. Звук, конечно, будет громче, но всё равно не настолько, как в случае с современными звонками. Дверной молоток в частном доме может дополнять обычный звонок, который установлен на калитке. Удобно — позвонили — нужно открыть калитку, пришёл гость. Постучали — гость добрался до входной двери.
- Дверной колокольчик. Звонить в него позволяет шнурок. Выглядит красиво, но так как подвешивается снаружи, можно не услышать.
- Поворотный звонок. Самый громкий вариант, издаёт пронзительный звук, похожий на велосипедную трель.
Современные дверные звонки всегда состоят из двух частей — выключатель, кнопка прикрепляется рядом с входной дверью, а звучащая часть — внутри дома.
Все они делятся на два вида:
- Электромеханические. Очень популярный вариант. Могут быть автономными, то есть работающими на батарейках, а также трансформаторными — подключаются к общей электропроводке дома с помощью понижающего трансформатора. Кнопка и звонок между собой соединяются специальным «звонковым проводом», проходящим сквозь стену. Внутри дома провод крепят к стене прошивными скобками, без штробления.
- Беспроводные. Чаще всего устанавливаются в частных домах, где кнопка звонка располагается рядом с калиткой, а принимающая, звуковая часть — внутри здания. Проводов нет, нажатие на кнопку активирует радиосигнал, который передаётся на звуковую часть.
Важно! Не советуем прятать звонок внутри дома под подвесной потолок! Рано или поздно ваша техника сломается и придётся разбирать всю конструкцию, чтобы до неё добраться.
По типу сигнала все звонки делятся на четыре вида:
- Однотональные. Самые простые, стоят от 100 рублей.
- Двутональные. Они же «колокольчики», стоят от 150 рублей. По словам психологов, это самый комфортный для восприятия вариант, чем ниже звук, тем приятнее он для слуха.
- С набором мелодий. Стоят от 200 рублей. Минус в том, что мелодия может быстро надоесть хозяевам. Кроме того, у большинства таких моделей есть проблема — хозяин уже открыл дверь, а мелодия доигрывается.
- Умные. Мелодию можно записать любую в формате mp3, отрегулировать длительность сигнала. Стоят от 1000 рублей.Выбирать вам. В квартире вполне можно установить обычный электромеханический двутональный звонок, а для частного дома выбрать более «продвинутый», беспроводной. В любом случае это очень полезное дополнение входной группы в дом.
