Дверь настолько привычна в любом помещении, будь то дом или квартира, офис или магазин, больница или государственное учреждение, что отсутствие ее сразу бросается в глаза, создает ощущение пустоты и незащищенности. Обычно же мы на них не обращаем внимания до того момента, пока не сломался дверной замок или внезапно не перестала закрываться дверь, лишив возможности войти или выйти из дома.
И вот в этот момент каждый попавший в такую ситуацию задаётся резонным вопросом, как открыть захлопнувшуюся дверь, и нередко своей поспешностью, необдуманностью действий, ломает конструкцию. Он пытается вскрыть замок двери самостоятельно и, не думая нисколько о том, что ремонт межкомнатных дверей процедура очень трудоёмкая и затратная, как правило, применяет силу. Ломает замок, повреждает поверхность полотна, вырывает коробку. Это не правильно и не нужно.
Сегодня практически в каждом населенном пункте нашей страны имеется хотя бы одна специализированная служба вскрытия дверей, компания, способная произвести все операции без причинения значительного ущерба конструкции. Такие же услуги нередко оказывают и те компании, которые осуществляют установку и ремонт межкомнатных дверей, поэтому никакого труда не составит обратиться к специалистам, позвонив по телефону. В некоторых ситуациях, конечно, это невозможно, например, в случае, когда захлопнулась дверь в ванную комнату, а дома никого больше нет. Здесь выхода может быть только два: либо ждать появления родных, которые вызовут специалистов, либо попытаться произвести вскрытие замков самостоятельно, используя для этого силу или любой подручный предмет. Но такие ситуации, как показывает практика, достаточно редки.
Дверь входная или межкомнатная, является конструкцией сложной, и не терпит грубого отношения. Особенно, конечно же, это касается замочной системы, которая, к сожалению, выходит из строя чаще всего по неосторожности, и если домовладелец заметил, что плохо закрываются двери, туго проворачивается механизм, ему сразу же нужно взять это на заметку и вызвать мастера. Не стоит ждать, чтобы сломался замок в межкомнатной двери, во входной конструкции, надеясь на «авось». И не важно, дверь не открывается снаружи или изнутри, при первых же признаках возможной поломки стоит обратиться к специалистам, которые помогут избежать дальнейших неприятностей, значительных затрат времени и средств на замену замка, на восстановление внешнего вида панелей.1
Если же неприятность все-таки произошла и не открывается замок в двери, стоит помнить, что когда мы вскрываем двери самостоятельно, без наличия специального инструмента и специфических знаний, мы рискуем только усугубить ситуацию. Сломавшийся ключ, поврежденный при попытке воздействовать силой механизм, сделает вскрытие дверных замков даже для профессионалов достаточно сложной проблемой. В этом случае вскрытие межкомнатных дверей может привести к нарушению целостности конструкции, что, естественно, не выгодно ни владельцу двери, ни тем, кто придет ему на помощь. Гораздо проще поступить так, как предписывает здравый смысл: как только захлопнулась дверь в квартире и не открывается замок, вызвать специалистов, благо для этого сейчас не нужно прикладывать особых усилий. В любом справочнике, в Интернете, найдется служба вскрытия дверей или иная аналогичная компания.
Кто может исправить ситуацию, если захлопнулась дверь в квартиру, когда человек вышел, например, вынести мусор. В этом случае тоже переживать и нервничать не стоит, так же как и пытаться вскрыть замок с помощью кувалды и лома, взятых у соседей. Наверняка у соседей имеется телефон и можно позвонить в службу спасения или компанию, которая занимается решением подобного рода задач, спокойно рассказать, что захлопнулась дверь или не открывается замок в двери, и уже через короткий промежуток времени оказаться внутри своей квартиры. При этом сохранится не только целость дверей, но не будут потрачены нервы, и силы, на бесплодные попытки проникнуть домой самостоятельно.
Ситуации, когда захлопнулась межкомнатная дверь, еще более просты в решении, если не потерять контроль над собой и не начать выбивать ее, что говорится, с ноги. Следует учитывать, что межкомнатные двери во многих домах сегодня устанавливаются достаточно дорогие и чаще всего из древесины. А натуральная древесина – материал очень мягкий и легко поддающийся любому физическому воздействию. Если захлопнулась дверь в комнату и вместо того, чтобы вызвать профессионала, попытаться вскрыть её или выбить, не повредить конструкцию практически невозможно. Цена же на ремонт межкомнатных дверей, в разы выше, чем на замену вышедшего из строя замка. Не стоит забывать об этом, как и о том, что любую аварию проще предотвратить, нежели потом бороться с её последствиями. Как только вы заметите, что плохо закрывается дверь, что замок работает не совсем так, как должен, его стало трудно закрывать или открывать, лучше перестраховаться и вызвать мастера открыть вскрыть захлопнувшуюся дверь.
