Монолитное строительство рассчитано на высокомобильную монтажную работу и возможность быстро перемещать крупные щиты используя подъемные краны и грузозахватные приспособления. К таким приспособлениям как раз и относится захват монтажный для опалубки. Он позволяет иметь возможность быстрого стропального закрепления опалубочных щитов и перемещение на место заливки опалубки и обратно.
Применение такого рода стропальных приспособлений позволяет сократить время на строительные работы и, таким образом, финансы. Кроме того, специальная конструкция захватного устройства существенно облегчает труд работникам и обеспечивает безопасное и надежное закрепление во время перемещений. Выполнен захват из углеродистой марки стали и имеет высокий показатель прочности и износостойкости.
Конструкция кранового захвата
Конструктивно захват крановый для опалубки выполнен из двух стальных полос толщиной 10 мм в форме крюков, которые соединяются между собой с помощью сварных соединений специальной перемычкой и осью. На оси располагается специальный прижим, который срабатывает при совершении краном движения вверх.
На рисунке 1 показаны основные типы захватов:
  • две щеки в форме крюков;
  • пружинный прижим;
  • упоры щек;
  • перемычка, соединяющая крюки-щеки сверху;
  • пружина прижимная;
  • нижняя распорка щек;
  • ось;
  • омегообразная скоба для крепления серьги;
  • серьга для зацепления крюка крана.2
Существует множество видов захватов:
  • З0-О3;
  • З0-О4;
  • АГС;
  • АГС-М;
  • захват для опалубки гамма;
  • Старый Оскол и пр.
В таблице указаны некоторые виды захватов и их краткая характеристика:
vidy-zahvatov
Захват монтажный – это специализированное грузозахватное приспособление, основными элементами которого являются корпус и фиксирующий элемент. При зацеплении фиксатор не позволяет грузу (щит для опалубки) смещаться относительно горизонтальной оси и обеспечивает жесткое крепление.
Простота конструкции позволяет затрачивать минимум усилий и времени на зацепку/отцепку груза.
Эксплуатация захвата
  • Захват для опалубки может эксплуатировать только стропальщик, который прошел внеплановый инструктаж по строповке сложных грузов и имеющий достаточные знания и навыки выполнения работ по зацепке и перемещению грузов с помощью кранов;
  • перемещение опалубочных щитов не допускается при нахождении в опасной зоне людей или ценных грузов;
  • нельзя перевозить груз над линиями электропередач;
  • запрещено снимать захваты путем рывков и возвратно-поступательных движения стрелы крана;
  • запрещен подъем щитов, присыпанных землей или строительными материалами;
  • каждый захват положено регулярно (каждый месяц) осматривать и вносить запись об очередном осмотре в журнал осмотра грузозахватных приспособлений;
  • недопустимо превышение грузоподъемности захвата;
  • при использовании двух строп с захватами, необходимо следить, чтобы угол между стропами не превышал 60 градусов. Необходимо прочно закреплять захват и проверять зацепку перед поднятием щита;
  • перемещение щитов должно осуществляться на пониженной скорости и без раскачиваний.
