Большой популярностью пользуются мойки и раковины из искусственного камня. Они имеют богатый и привлекательные внешний вид. За такими изделиями нужно постоянно ухаживать. Это позволит им сохранить свою презентабельность и служить длительное время. Хочу поделиться с вами своим опытом и рассказать, чем отмыть раковину из искусственного камня на кухне, так как многие из доступных способов я испытал уже на практике в своем доме. Из моего поста вы узнаете, какие средства не нужно использовать, а какие, наоборот, являются популярными народными веществами и бытовой химией.
Запрещенные средства и основные правила очистки
Прежде чем отмыть и чистить каменную мойку на кухне, мне пришлось учесть свойства материала, из которого изготовлена такая раковина. Он представляет собой композит. Это довольно прочный материал с отличной влагонепроницаемостью и устойчивостью к воздействиям механического характера. Однако он постоянно загрязняется и покрывается пятнами при регулярной эксплуатации, что портит внешний вид изделия на кухне. Приходится прикладывать много усилий, чтобы сделать его снова привлекательным.
Пятна тяжело выводятся с поверхности каменной раковины, а загрязнения особенно заметны на мойке светлого цвета.
Перед тем как почистить раковину из искусственного камня, я всегда выбираю безопасное средство. Для этого обязательно изучаю информацию на его этикетке. Я не использую для мытья мойки следующие средства:
- щелочные и кислотные вещества, способные растворить смолы;
- очень едкие вещества даже для удаления пятен, к которым относится скипидар и ацетон;
- растворители для лакокрасочного материала, так как они быстро испортят поверхность каменной чаши;
- составы для очистки металлоизделий и духовок.
Если любое не рекомендованное вещество попадает в мойку, тогда его я стараюсь немедленно удалить путем смывания водой. Тем более такой состав никогда не оставляю надолго в раковине.
Раковина из искусственного камня отличаются тем, что обладает устойчивостью к воздействию металлических щеток и абразивных веществ. Однако ее можно повредить, если по ней нанести сильный удар каким-либо тяжелым предметом. В этом случае поверхность, скорее всего, отколется или даже треснет.
Покрытие раковины из искусственного камня также не переносит резкие изменения температуры. Если ее сильно нагреть, тогда композитный материал может изменить свой оттенок. Поэтому мы не ставим в мойку горячую посуду сразу после ее нагрева на конфорке кухонной плиты. Кроме того, не выливаем в раковину кипящее масло и другие сильно нагретые жидкости.
Распространенные народные средства
Существует ряд общедоступных веществ, имеющихся почти всегда в каждом доме. Они представляют собой альтернативные варианты химическим составам. Кроме того, народные средства – это универсальные способы очистки кухонной мойки.
Пищевая сода
Этот мелкозернистый порошок белого цвета и без запаха позволит избавиться как от свежепоявившейся, так и от старой грязи. Перед тем как очистить каменную раковину на кухне, я беру сначала губку и смачиваю место, где образовалось загрязнение, а потом насыпаю содовый порошок. После этого:
- жду примерно 3 минуты;
- выполняю чистку жесткой поверхностью губки;
- смывают кашицу, открыв кран на кухне.
Порошок пищевой соды подходит для отбеливания раковин. Однако его можно использовать на поверхностях любого цвета.
Лимонная кислота
Вместо лимонной кислоты, которая продается в виде белого порошка во всех продуктовых магазинах, можно использовать свежевыжатый сок цитруса. Прежде чем почистить раковину из искусственного камня в домашних условиях от желтизны и осветлить поверхность белого цвета, я подготавливаю всего лишь один пакетик кислоты. Если вы хотите использовать сок лимона, тогда вам его понадобится выжать 250 мл.
Лимонная кислота позволяет избавиться от следов, которые оставляет кофе и чай. Этот способ также подходит, чтобы удалить известь и ржавчину.
Во время чистки раковины от следов кофе и чая я сначала развожу лимонную кислоту водой. После этого смачиваю подготовленным раствором загрязненные места. Затем мне приходится подождать примерно 10 минут. Только потом начинаю смывать кофейные и чайные пятна.
Если необходимо удалить ржавчину, тогда ждать приходится примерно 2 часа после нанесения разбавленной лимонной кислоты. При этом не нужно забывать, что данное вещество – это едкое средство. Поэтому я не рекомендую его применять чаще одного раза в 2 недели.
Порошок горчицы
Это народное средство я использую, если нужно избавиться от жирных следов на каменной поверхности. При этом горчичным порошком не получится удалить застарелые пятна. После применения данного вещества пятна жира начинают откисать. После этого их остается лишь убрать при помощи губки и хорошо помыть чашу оборудования.
Перед тем как отмыть раковину из искусственного камня на кухне, я готовлю пасту из горчичного порошка. Ее использую, когда жирный налет образовался только на части мойки. После нанесения горчичной пасты ее оставляю на загрязненном месте примерно на полчаса. Затем всю поверхность промываю водой.
Пищевая уксусная кислота
Данное средство – отличный вариант для удаления ржавчины, желтых пятен от чая, известкового налета. Кроме того, уксусная кислота прекрасно подходит, чтобы избавиться от неприятного запаха.
Прежде чем очистить раковину из искусственного камня от желтизны и других пятен, я подготавливаю 6% или 9% столовый уксус. Это водные растворы концентрированной пищевой уксусной кислоты. После этого:
- развожу водой один к одному 6-процентный уксус или в пропорции один к двум 9-процентную кислоту;
- обрабатываю подготовленным раствором загрязненные места;
- промываю поверхность чистой водой, делая это в течение 2 минут после использования уксусного раствора на загрязненных местах.
Если раковина сильно загрязнена, тогда можно в растворе увеличить концентрацию уксуса.
Популярные химические средства
В большинстве магазинов, которые продают разную строительную и хозяйственную продукцию, можно всегда выбрать подходящее химическое средство для чистки раковины из искусственного камня на кухне. При этом перед использованием настоятельно рекомендую читать инструкцию и защищать себя, надевая респиратор и перчатки. Когда нужно, тогда не советую брезгать защитными очками.
Вещества в виде таблеток для посудомойки
Эти средства помогут избавиться от известкового налета в результате контакта с водой. Они хорошо справляются с коррозионными следами. Если я их использую, тогда сначала беру всего лишь одну таблетку и развожу ее водой так, чтобы получилась масса в виде кашицы. Потом этим веществом обрабатывают загрязнения. После этого жду, когда пройдет примерно 10 минут, и обмываю поверхности. Затем беру сухую тряпку и вытираю мойку.
Меламиновая губка
Это относительно новое средство для очистки каменных раковин. Оно позволяет удалять накипь, пятна темного цвета, разводы, коррозию и даже грязь, которая уже давно въелась.
Когда использую данное средство, выполняют следующие действия:
- смачиваю губку;
- выжимаю губочный меламиновый материал для удаления лишней жидкости;
- тру загрязненный участок;
- промываю проблемное место, чтобы на поверхности остались частички меламина.
Такой способ очистки не всегда оказывается эффективным. Он не помогает, когда ржавчина хорошо уже въелась в поверхность. При этом меланиновые губки стоят недорого и не нужно дополнительно покупать другие очищающие вещества.
Еще раз повторюсь, прежде чем мыть раковину из искусственного камня, необходимо внимательно читать инструкцию к имеющемуся хлоросодержащему составу, например, Domestos или Белизне. После этого нужно опробовать его действие на каменной поверхности. Для этого я рекомендую использовать обратную сторону мойки.
Саму же очистку раковины выполняю следующим образом:
- наношу вещество на мойку и растираю состав по поверхности с помощью губки;
- жду, когда пройдет примерно 2 минуты;
- обмываю мойку, чтобы смыть чистящую жидкость.
Если более длительное время держать хлоросодержащее вещество на поверхности каменной мойки, тогда удастся только повредить материал раковины. Когда такое вещество способно удалить загрязнение, то оно исчезнет с первого раза и за короткий промежуток времени. Хлоросодержащее средство – это прекрасный способ провести дезинфекцию. Такое вещество доступно в жидком, порошкообразном и гелеобразном состоянии.
Об особенностях применения Domestos для чистки каменной раковины вы узнаете из данного видео:
Если в доме каменная мойка, тогда для ее очистки не нужно использовать смолорастворяющие щелочи и кислоты, едкие вещества в виде скипидара и ацетона, лакокрасочные растворители и средства для очистки металлоизделий. К популярным народным способам относится применение соды, лимонной кислоты, порошка горчицы и пищевого уксуса, а к бытовой химии – таблетки для посудомойки, меламиновые губки и вещества с хлором.
