Облицовочные работы практически всегда проводятся с подрезкой заготовок. Для этого используются ручные инструменты и электрические аналоги. Сегодня я решил написать о том, как можно аккуратно сформировать кромочный запил плитки под 45 градусов. Мы рассмотрим, когда это актуально, что важно учитывать во время подготовки кафеля и керамогранита и проведения монтажных работ.
Для чего нужен запил
Плитка с кромкой под 45 градусов чаще используется с целью аккуратного оформления наружного угла, если он прямой. Можно и с обычными краями все сделать, но тогда получается нахлест с одной из сторон, и шов смещен от линии сгиба. Минус в простом решении также состоит в том, что торец облицовки чаще отличается по цвету от лицевой поверхности. Чтобы сформировать зазор между плитками равный с общим на стенах и не тратиться на декоративные накладки, рациональнее сделать запил.
Однако выбирать для облицовки плитку с запилом под 45 градусов стоит ознакомиться с некоторыми недостатками такого решения. Если основание будет подготовлено с отклонениями от прямого угла и ровной линии, то это не позволит сделать качественную отделку. Либо шов получится слишком узким/широким, либо внутренняя часть торца будет соприкасаться/сильно расходиться. Слой затирки должен быть выдержан в пределах допустимого, заполнять шов минимум на всю толщину плитки.
Если внутренние края запила будут соприкасаться, то из-за теплового расширения материала механической нагрузки начинается процесс разрушения. А в местах с большой проходимостью быстро придут в негодность с эстетической точки зрения заостренные края с глазурованным покрытием, да и без него тоже. А за ними и затирка начнет скалываться, что позволит парам и воде проникать под облицовку.
Способы формирования кромки
Существует несколько инструментов и методик как запилить плитку под 45 градусов. Наиболее эффективным является электрический плиткорез. Особенно если здесь предусмотрена корректировка положения опорной площадки и диска относительно угла между ними. На таких установках вероятность образования сколов на кромке минимальная, точность разворота хорошая. Резка заготовок чаще выполняется по «мокрому» методу, поэтому пыли и мусора немного выходит. Есть только один ощутимый недостаток – невозможно сформировать равномерный запил на криволинейной кромке.
- малярным скотчем намечается линия распила (карандаш или иной рисующий индикатор водой будет смываться);
- поверх бумажного скотча наносится четкая линия разреза;
- во время резки плитка плотно прижимается к опорной платформе и плавно продвигается в сторону диска без давления на круг для избежания сколов;
- корректируется положение площадки или отрезного диска плиткореза под 45 градусов для формирования кромки под нужным углом;
- стачивается лишняя часть торца без затрагивания лицевой кромки на 0,5-1 мм.
Более доступной домашним мастерам для подрезки плитки под 45 градусов является углошлифовальная машинка. С помощью болгарки часто выполняется раскрой строительных материалов по прямой линии. Также инструмент можно использовать и для углового запила. Работа шумная, пыльная, видимость не очень хорошая и мусора хватает, но результата достичь вполне реально.
- отрезание излишков, если таковые имеются (рабочий режим должен быть установлен на 1000-2000 оборотов в минуту);
- заточка кромки, корректировка угла, сглаживание повреждений на лицевой части линии реза.
Реже задача решается с использованием ручного плиткореза. Под 45 градусов кромка может быть сформирована с помощью точильного камня либо электрическим аналогом, напильником или шлифмашинкой. Главное, чтобы облицовочный материал поддавался обработке выбранным инструментом. Финишную шлифовку иногда мастера делают обычной наждачкой. Особенно с бюджетным кафелем такой подход хорошо работает.
Есть плиточники, которые справляются с задачей формирования запила под 45 градусов с помощью стеклореза и болгарки. Здесь сначала на лицевой стороне проводится черта резаком за один заход с равномерным давлением. Потом с изнаночной стороны диском формируется углубление с соблюдением 45 градусов с рабочей стороны в форме угла с линией «сгиба» над чертой от стеклореза. После этого заготовку несложно будет надломить в области наименьшей толщины. В завершение кромка шлифуется мелким абразивом.
Выбор оснастки для дисковых инструментов
Для работы с керамогранитом, кафелем и камнем на торговых площадках отрезные круги в широком ассортименте представлены. Для подрезки плитки лучше выбирать алмазные диски. Если в процессе раскроя будет использоваться вода, то можно рассматривать любые варианты. По «сухой» методике лучше подходят образцы с различными прорезями. Через них воздух проходит, что снижает вероятность быстрого перегрева оснастки.
Шлифовку также можно проводить не ручными приспособлениями, а с помощью болгарки или того же электрического плиткореза. Но лучше выбирать первый вариант. Для углошлифовальной машинки есть специальные переходники, которые накручиваются на резьбовой штырь механизма. С другой стороны сделана площадка с «липучкой». На нее приклеивается наждачный круг или для шлифовки камня керамический. Только нужно, чтобы на болгарке был предусмотрен регулятор скоростей. Здесь стоит работу проводить на низких оборотах.
Как подрезать мозаику
Работа с крупной плиткой во время запила кромки под 45 градусов упрощается за счет возможности хорошо фиксировать заготовку руками либо специальными приспособлениями. В случае с мозаикой таких возможностей нет, а для аккуратной облицовки прямого угла подрезка торцов также актуальна.
Специалисты для работы с кромками мелких плиток используются электрический плиткорез. Заготовки укладываются на платформу лицевой стороной вниз, чтобы минимизировать появление сколов. Главное – проявлять осторожность для избежания получения травм.
Рекомендации от специалистов
Чаще для облицовочных работ используется кафель с глазурованным покрытием на лицевой стороне. Это очень хрупкий состав для механической обработки. Поэтому мастера во время формирования запила керамической плитки под 45 градусов не затрагивают глазурь в пределах 0,5-1 мм. То есть убирается только часть глиняной основы. Но такой подход актуален для заводских кромок.
Выбирая способ и инструментарий для работы стоит отталкиваться от обстановки и особенностей облицовочного материала. Например, в жилом доме лучше не пылить. Для керамогранита оптимальный вариант – электрический плиткорез.
Особенности облицовки угла
Начинается работа с укладки первой плитки с запилом под 45 градусов так, чтобы наружная часть торца немного выступала за пределы рабочего основания, а внутренняя не доходила до края угла.
Коротко о главном
Запил кромок на плитке под 45 градусов формируется когда выполняется облицовка конструкций с прямым углом и ровной линией разворота.
Важно во время подготовки основания соблюсти все геометрические требования: 90 градусов, вертикаль и горизонталь (реже диагональ).
Чтобы лицевая часть плитки меньше подвергалась обработке для избежания сколов, на торцах подрезка выполняется с отступом от внешней поверхности на 0,5-1 мм.
Формируется угол с максимальным качеством на электрическом плиткорезе посредством алмазного диска и воды.
Более доступный способ запила плитки под 4 градусов – стачивание основания с помощью болгарки и алмазного диска и шлифовальной насадки.
Из ручных инструментов для работы могут пригодиться напильник, плиткорез, стеклорез и абразивные материалы.
Укладка плитки выполняется со строгим соблюдением толщины наружного шва и его ровности, уровня с ориентиром на остальную облицовочную отделку.
