Самая крепкая и надежная входная дверь не способна обеспечить ожидаемый уровень безопасности и защиты без соответствующего замка. Крепкая стальная и хлипкая деревянная дверь становятся одинаково уязвимыми перед злоумышленниками, если на них установлен слабый замок.
МЕХАНИЗМЫ ЗАМКОВ
Цилиндровые замки1
Цилиндровый замок –популярный тип замка, но это не является лучшим решением для входной двери, взломать или выломать этот замок простому воришке совсем не трудно .
Принцип работы цилиндры внутри замка расположены на определенной высоте. Поэтому с помощью отмычки такой замок открыть трудно, если хоть один элемент не совпадает, то механизм заклинит. Существует и другой способ открыть такой замок, и это хорошо знают грабители: нанося сильный удар по «сердцевине» замка можно выбить его внутрь помещения. Во избежание этого нужно выбирать цилиндровый замок с дополнительной защитой. Это могут быть бронированные накладки или шарики расположенные внутри замка. Имея закладки выбить замок труднее они не позволят сделать это, а шарики это надежная преграда, если воры попробуют высверлить сердцевину.
Ригельные замки – это самый простой механизм замка, поэтому их не рекомендовано применять для устройства в наружных дверях. Ключи очень очень просты и знакомы каждому, на таких замках внутри имеется ручка для открывания или закрывания изнутри. Именно такая ручка позволяет взломщикам без проблем открыть замок. Для входной двери достаточно не надежный замок. Но когда его установить в паре то может быть, а зачем?
Сувальдные замки1
Еще в 19 веке изобрели сувальдный замок, и по сей день он является одним из лучших замков для входной двери. Ключи имеют стержень круглой формы, на нем с двух сторон имеются пластины с канавками и выемки различной конфигурацией. При открывании замка данные выемки и приводят пластины(сувальды) в действие. Для нормальной работы замка пластин должно быть не менее шести.2
Даже если хоть одна сувальда не примет нужное положение замок открыть нельзя. Поэтому, среди все типов механизмов замков, сувальдовый считается лучшим антивандльным замком. Такой замок может быть снабжен бронепластиной, что повысит его качество. Но надо помнить, потеряв ключи, открыть такой замок будет достаточно проблематично.
Электронные замки1
Такой замок надежный и привлекательный, такие механизмы появились на строительном рынке совсем недавно. Цена на такие замки высокая. Но степень защиты высока, пока не каждый злоумышленник может открыть такой замок. Не многие могут позволить себе иметь такой замок. Такой замок не имеет ключей. Его открыть возможно только при наличии карты, отпечатков пальцев, пульта или кода.2
Электронные замки можно контролировать через компьютер или смартфоне по специально установленному приложению.
Это пожалуй один из лучших вариантов защитить свое жилище от воров.
Комбинированные замки1
Это не плохой вариант для входной двери. Они бывают: двухцилиндровые, двухсувальдные и сувальдно-цилиндровые, таким образом у замков имеется два механизма, которые могут работаь независимо или просто дополнять друг друга. Взломать очень трудно такой механизм.
ЗАМКИ ПО СПОСОБУ УСТАНОВКИ
По способу установки замки на входных дверях могут быть таких типов:
  • врезные;
  • накладные;
  • навесные.
Врезные замки. Само название говорит о том , что механизм встраивается внутрь дверного полотна, эстетический вид двери не страдает. В эксплуатации такие замки просты, но ремонтировать сложно, для этого необходима помощь профессионалов. Мощные врезные замки ослабляют прочность дверного полотна, чего нельзя сказать о вкладных. Это разновидность врезных механизмов, они устанавливаются в специально подготовленный карман стальных дверей. Прочность при такой установке не снижается а для воров такие замки становятся намного сложенее для взлома.1
Накладные замки  просты в установке, устанавливаются на внутреннюю часть входной двери, а в дверном полотне делается отверстие для установки механизма секретности и прохода ключа. Такие замки легко ремонтировать и менять, в плане прочности уступают врезным, поэтому их можно использовать только в комбинации с ними.2
Навесные замки не подходят для входных дверей в квартиру, но могут использоваться в качестве вспомогательного элемента, когда установлены замки и других типов. Для их функционирования необходимо установить на дверное полотно и коробку петли, в которые и будет вставляться дужка замка. Навесные замки могут быть автоматическими, если закрываются без помощи ключа, или неавтоматическими. Данный вариант часто можно встретить на дверях погребов, подвалов, сараев, ворот или калиток.3
КЛАССЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАМКОВ
Все замки делятся по классам безопасности в зависимости от того, насколько легко их взломать. Естественно, что для входных дверей лучше подбирать механизмы как можно более высокого класса.
По классу безопасности замки могут быть следующими:1
  • 1 класс. Это самые обычные серийные замки, часто с ригельным механизмом. Они не будут надежной преградой для взломщиков, и их лучше не устанавливать на входную дверь, ведь даже вор-новичок откроет такой замок за 5 минут;
  • 2 класс. Этот замок уже более мощный и крепкий, чем предыдущий, но все же является не совсем надежным сопротивлением, так как опытный вор потратит около 10 минут на его вскрытие, зато новичок вряд ли сможет открыть такой замок;
  • 3 класс. Такие замки станут хорошей защитой входной двери и жилища, а на их взлом у профессионала уйдет не менее 20 минут, а это уже приличный срок, в течение которого незамеченным остаться практически невозможно.
  • 24 класс. Самые надежные и мощные замки, вскрыть которые очень сложно. Даже специалистам в этом деле понадобится не менее 30 минут, и это при наличии всех необходимых инструментов.
Класс безопасности должен быть указан в паспорте замка. И если замки первого класса не подлежат обязательной сертификации, то для остальных изделий должен быть в наличии сертификат соответствия, где указываются такие главные характеристики механизма, как  надежность, стойкость ко взлому и прочность. Кроме всех необходимых документов, важно обратить внимание и на сам замок, так как дефекты на нем или же потеки ржавчины не говорят о его высоком качестве.
При выборе замка также необходимо исходить из того какая конструкция двери , точнее от того, насколько толстые стальные листы дверной коробки. Так, если их толщина менее 4 мм, то массивный замок станет не лучшим вариантом в данном случае, ведь он сдеформирует дверь. Если дверь не очень толстая и мощная, то массивные замки, которые раздвигаются в две или даже четыре стороны, также не вариант, ведь при постоянном обращении полотно входной двери будет сильно изнашиваться.
