Стиральные машины рассчитаны на эксплуатацию в течение как минимум 10 лет до первой крупной поломки. Причем, эти сроки практически одинаковы у любых производителей: будь они из Европы, Кореи, Китая или США. Кто бы ни произвел бытовой прибор, тот в любом случае прослужит одинаково долго, поскольку все бренды используют по сути одинаковую схему и качественные конструктивные материалы.
Сломалась манжета в стиральной машинеОдной из немногих деталей, которые могут прийти в негодность спустя всего несколько лет после покупки стиральной машины, является уплотнительная манжета. Как показала практика, они начинают крошиться и покрываются трещинами уже спустя 7 лет эксплуатации стиралки.
К всеобщему облегчению владельцев стиралок, процедура замены данной детали сравнительно легкая задача, поэтому ее можно попробовать осуществить самостоятельно. Однако владельцам стоит знать, что игнорирование этой проблемы или попытка ее самостоятельного устранения без минимальных технических навыков и нужного инструмента, может повлечь негативные последствия.
Причины
Манжета расположена по окружности отверстия для люка стиральной машины. С ее помощью обеспечивается полная герметичность рабочего отсека, чтобы во время стирки оттуда не вытекала вода.
Эта деталь рассчитана на высокое давление воды и сильные вибрационные нагрузки, которые возникают в процессе стирки. Но резина не может долго сохранять подобные положительные свойства, а потому со временем может выйти из строя вследствие таких факторов:
Ускоренная химическая деградация
Практически все манжеты выполняются из природного каучука или биоразлагаемых полимерных материалов. Их применяют ради быстрой утилизации на свалках, чтобы нанести минимум вреда окружающей среде. В процессе стирки из-за воздействия различных химических веществ, присутствующих в воде, резина может ускоренно деградировать, разлагаясь гораздо раньше положенного срока. Воздействие агрессивной щелочной среды и моющих средств сделают резину хрупкой.
Долгий эксплуатационный срок
Каждая деталь обладает своим сроком годности, который определяется физическими свойствами материала. У резиновых манжет такой срок составляет порядка 5-8 лет, после чего материал теряет свои первоначальные свойства и начинает разрушаться, особенно в месте сгиба или соприкосновения с другими элементами стиралки.
Механические повреждения
В ходе вращения барабана даже мелкая монетка, металлическая пуговица, бегунок от застежки молнии или пряжка от ремня приобретают внушительные скорости и массу. Ударяясь под воздействием большой массы белья об резину, такие предметы наносят манжете механические повреждения.
Воздействие грибка
Существуют особые виды грибков, которые питаются каучуком или некоторыми элементами, присутствующими в искусственной резине. Они встречаются редко, но если уж обосновались на манжете, то та ускоренно разрушается.
Замена или ремонт
Специалисты единодушно сходятся во мнении, что в случае появления трещин и отверстий в манжете ее стоит заменять. Проклейка поврежденного места герметиками дает лишь краткосрочный эффект, который может прекратиться в самый неожиданный момент, например, когда владелец стиралки поставил ее на работу и ушел из дома по своим делам. По возвращению домой он может стать свидетелем большой лужи на полу или даже короткого замыкания, от попадания воды на оголенные провода или электродвигатель.
Лучше всего, если замена будет произведена квалифицированным мастером из сервисного центра. Заказать услуги такого специалиста можно, зайдя на этот сайт.
Пошаговая инструкция по замене манжеты
Быстрая замена манжеты на домуЧтобы произвести самостоятельную замену этого элемента, необходимо выполнить такие процедуры:
  • обесточить бытовой прибор;
  • снять хомуты или кольцо-фиксатор манжеты;
  • демонтировать старый уплотнитель и поставить не его место новый.
В большинстве моделей манжета закреплена на два хомута. Первый из них снимается довольно легко, но вот для доступа ко второму придется снимать кожух стиральной машины или демонтировать люк. Именно поэтому лучше привлекать к такой процедуре опытного мастера.
Меры безопасности
Первая и самая главная мера безопасности – это обесточивание прибора. Ни в коем случае нельзя проводить ремонтные работы, не выключив его питание из сети. Еще нельзя использовать неподходящий для демонтажа манжеты инструмент, поскольку он может повредить некоторые элементы прибора, например, замок люка, тросик или еще что-то.
Также рекомендуется перед выполнением самостоятельной замены, посмотреть видеозаписи на YouTube, где показан процесс демонтажа манжетного уплотнителя. Кроме того, каждый этап ремонта не помешает задокументировать на видеозаписи. Если что-то пойдет не так, то можно посмотреть на видео и понять, как использовать оставшиеся после сборки детали или как поставить их на место.
