Портативная косилка травы практически повсеместно применяется для ухода за территорией в теплое время года. Однако эксплуатация устройства сопряжена с необходимостью периодической замены лески. Разберем, как правильно намотать леску на триммер, что для этого вообще нужно знать, какие виды триммерных головок бывают, как выбрать расходный материал, какими способами разбирается катушка, а также какие варианты техники намотки используются.
Замена лески на триммере – что нужно знать, типы триммерных головок, выбор лески
Принцип работы ручной травокосилки таков, что режущая часть постоянно расходуется и в конечном итоге заканчивается. Для продолжения эксплуатации требуется установить новую леску. Однако для этого нужно выяснить параметры материала и вид головки.
В общих чертах триммерная головка представляет собой цилиндрическую форму с размещенным внутри приспособлением для намотки лески. В зависимости от механизма подачи, они разделяются на 3 вида:
- Автоматические. Выдвижение лесы начинается при сбросе оборотов мотора. Преимущество – оператору не нужно терять время на извлечение материала, что хорошо при большом объеме работ. Недостаток – повышенный расход струны.
- Полуавтоматические. Приведение механизма подачи в действие выполняется легким ударом рабочей части в грунт с последующим увеличением оборотов привода. Далее нить требуется только подравнять до нужной длины.
- Ручные. Извлечение лесы выполняется вручную при выключенном моторе. Плюс – небольшая цена, недостаток – затраты времени и сил.
При этом чтобы правильно поменять леску на бензокосе или электрическом триммере, нужно в первую очередь подобрать соответствующий расходный материал для косилки. Для этого следует учесть ряд рекомендаций:
- Для начала узнать рекомендации производителя из инструкции к устройству.
- Осмотреть шпульку – часто на ней также указаны желательные характеристики лесы.
- В крайнем случае расходник подбирается подмером – если заходит в посадочное отверстие, значит годится.
Однако чрезмерно толстая струна создаст ненужную нагрузку на привод, что значительно снизит его ресурс и срок службы. Поэтому в зависимости от особенностей агрегата применяются следующие правила:
- Для моделей менее 0,5 кВт подойдет нить 1,3 мм.
- Для экземпляров порядка 1 кВт можно применять леску на 2 мм.
- Для косилки от 1,3 кВт допускается использовать струну 3 мм.
При подборе также учитывается форма сечения:
- Круглые – применяются для любой травы.
- Спиралевидные – для слабых травных зарослей.
- С острыми краями – для бурьяна.
- С комбинированным сечением – для равномерного скашивания.
На заметку! Триммерную головку на бензиновом триммере, газонокосилке или электро-косилке можно заправить только специально предназначенной леской. Стальную проволоку, цепи и другие материалы эксплуатировать опасно.
Способы демонтажа катушки
Процедуре обновления расходного материала обязательно предшествует съем и разборка катушки. В зависимости от типа крепления есть 2 способа демонтажа:
- Разбор головки.
Алгоритм разборки в этом случае такой:
- Найти боковые фиксаторы, расположенные с противоположных сторон крышки.
- Нажать на них и снять крышку.
- Осторожно изъять шпульку, не забывая, что под ней находится пружина.
- Выкрутить крепежный шуруп по центру корпуса.
В завершении катушку нужно аккуратно снять с вала путем покачивающих движений.
- Скручивание с вала.
В этом случае чтобы правильно заменить леску в триммере, требуется установить в стопорное отверстие вала отвертку или подходящий стрежень, а затем скрутить с него по часовой стрелке катушку. Направление вращения, как правило, указано стрелочками на корпусе.
В моделях такого типа катушка просто накручена по резьбе на редукторный вал без дополнительной фиксации шурупом. Поэтому выкручивается просто – вручную.
Важно! В целях безопасности замена, заправка и намотка лески на триммерную головку в бензо- или электрическом триммере должна предваряться отключением привода от питания.
Варианты техники намотки
Алгоритм наматывания струны зависит от разновидности катушки. Выделяются следующие 3 варианта техники:
- С 1 усиком.
В зависимости от линейки в модели данного типа помещается от 2 до 5 м нити. Порядок действий такой:
- Конец струны заправляется в специальное посадочное отверстие.
- Далее она накручивается на корпус в направлении, обратном рабочему вращению.
- Отрезок 15-30 см продевается в специальный выход шпули.
- Катушка собирается.
Чтобы не ошибиться при накручивании, следует заранее посмотреть, в какую сторону вращается катушка – обычно на ее корпусе это отображено стрелками.
- С 2 усиками.
Для того чтобы правильно намотать леску на электро-косилку или бензо-газонокосилку, для начала требуется установить количество канавок на катушке. Их может быть 2 отдельных или 1 общая.
На моделях с 1 дорожкой процедура выполняется так:
- Леса продевается в отверстия, выравнивается и совмещается краями.
- Затем накручивается на корпус в обратном направлении.
- Далее концы выводятся на пазы и вытягиваются через выходное отверстие.
- В завершении катушка собирается и устанавливается на место.
Для 2-х-канавочных моделей алгоритм отличается тем, что нить изначально складывается пополам, затем устанавливается сгибом в паз и распределяется по каждой дорожке. В заключение края фиксируются и катушка собирается.
- Для автоматической.
Для зарядки края лески требуется только вставить в посадочное место – при включении электрический триммер или газонокосилка самостоятельно накрутят ее. Модели с автоматической заправкой просты и удобны в эксплуатации, но и более дороги.
Обратите внимание! Большой расход лесы часто связан с расслаблением пружины катушки. Из-за этого во время работы она не жестко фиксируется и постоянно вытягивается.
Видео описание
Видео-советы по намотке лески на триммер:
При работе триммером режущий материал постоянно расходует и в конечном итоге заканчивается. Режущая нить наматывается на катушку. Она входит в состав триммерной головки, которая бывает – ручной, полуавтоматической и автоматической.
При подборе лесы требуется учесть ряд рекомендаций, мощность привода и подходящую форму сечения. Накрутке нитки предшествует демонтаж и разборка катушки. Выполняться она может 2-мя способами – с разбором головки и откручиванием с вала.
Правильно менять и наматывать леску на электрическом или бензиновом триммере можно, если знать, как устроена катушка. По конструкции она бывает:
- С 1 усиком.
- С 2 усиками.
- С автоматической закруткой.
В каждом случае есть своя специфика крепления и накручивания расходного материала.
