Вопрос о том, как залить фундамент под дом, чаще всего имеет два смысла.
Речь может идти о полной заливке нового основания под строящееся здание, или о частичном (полном) ремонте существующего фундамента. Рассмотрим оба этих процесса.
Монтаж нового фундамента
В малоэтажном строительстве в зависимости от геологических условий (состава грунта), уровня почвенных вод и глубины промерзания могут применяться различные типы фундаментных конструкций:
  • Столбчатый.
  • Свайный.
  • Плитный.
  • Ленточный.
    Решая, как самому залить фундамент под дом, обязательно уточните все особенности участка, лучше, если такую оценку выполнит специалист, который и подскажет, какой фундамент будет самым оптимальным в данном случае.
Наиболее распространена ленточная конструкция, поэтому остановимся именно на таком фундаменте.
1Типы ленточного фундамента
Принято делить ленточные фундаменты на конструкции с мелким или большим заглублением:
  • Мелко заглубленное основание под строящееся здание может применяться на участках с устойчивыми грунтами, которые не допустят проседание конструкции. Кроме того, уровень грунтовых вод должен быть достаточно большим, влага, имеющаяся в почве не должна оказывать воздействие на фундамент.
  • В большинстве случаев ленточный фундамент приходится углублять на уровень, превышающий глубину промерзания грунта. Обязательной такая технология считается на участках с грунтами, склонными к морозному пучению, при высоком уровне почвенных вод. Именно несоблюдение этого требования и приводит к разрушению конструкций основания, в результате чего может понадобиться подбивка фундамента (о ней мы поговорим дальше).
Разметка и земляные работы
В первую очередь необходимо выполнить разметку будущего фундамента. Для этого понадобится рулетка соответствующей длины (или современный лазерный дальномер), шнур или проволока, которую необходимо будет натянуть в качестве ориентиров.
Основная задача — правильно разметить углы здания, для чего необходимо вспомнить теорему Пифагора:
  • Можно замерить диагональ здания (ее квадрат (математическая степень) должен быть равен сумме квадратов сторон дома).
  • Проще всего проверить правильность прямого угла можно следующим образом. По одной стороне от угла откладывается расстояние 3 м, по другой 4 м. Диагональ между этими двумя точками должна равняться 5 м.
  • После завершения разметки необходимо проверить равенство диагоналей здания.
Траншея под ленту выкапывается на 20 см глубже проектного уровня заложения конструкции. Кстати, именно глубина заложения повлияет на то, сколько стоит залить фундамент под дом.
По дну полученных канав укладывается песчаная или щебневая подушка, которая должна быть тщательно утрамбована, это  повысит устойчивость и долговечность фундамента.
2Для увеличения несущей способности основания прибегают к армированию. Для этого из стальной или композитной арматуры вывязывается объемная (параллелепипед) конструкция. В качестве основных стержней используют рифленую арматуру диаметром 10-14 мм, поперечные перемычки могут быть сделаны из гладкого прута диаметром 8 мм.
Арматурный каркас устанавливается таким образом, чтобы он впоследствии со всех сторон был закрыт бетоном, это позволит образовать защитный слой, повышающий долговечность фундамента.
Опалубка устанавливается с учетом технологических размеров, обязательно контролируется уровень. После того как ограждающие конструкции надежно закреплены, можно приступать к заливке бетона. При том обязательно выполнять трамбовку смеси.
Фундамент должен отстояться определенное время (не менее 2-3 недель) для набора бетоном проектной прочности.
Ремонт и восстановление фундаментов
При несоблюдении технологии строительства, придется решать, как залить фундамент, если дом уже стоит. При появлении трещин, проседании или других признаках разрушения, такие работы необходимо выполнять без промедления.
Усиление фундамента без демонтажа старых конструкций
В зависимости от степени повреждений можно прибегнуть к нескольким способам:
  • При незначительных трещинах чаще всего выполняют простой прилив к существующему фундаменту. Для этого он оголяется на всю высоту (рекомендуется выполнять работы по отдельным стенам, не стоит откапывать весь периметр сразу). Выполняется привязка анкерами к имеющемуся основанию, обычно устанавливают 5-6 таких элементов на квадратный метр боковой поверхности фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетон. Таким образом залить фундамент под старый дом проще всего, но подходит он не всегда.3
  • При существенных повреждениях лучше всего воспользоваться комбинированными конструкциями. По периметру здания монтируются винтовые сваи, которые увязываются ростверком из швеллера. Под дом заводятся двутавровые металлические несущие балки, которые опираются на ростверк. В некоторых случаях (для рубленых зданий) придется приподнимать стены при помощи домкратов. Для кирпичных или блочных домов балки устанавливают через подготовленные проемы. После монтажных работ вся конструкция заливается бетоном.
    Реконструкция и замена существующего фундамента
    Сразу необходимо отметить, эта работа связана с опасностью, поэтому выполнять ее стоит только с привлечением профессионала.
Перед тем как залить фундамент под стоящий дом, обязательно приготовьте весь объем требуемых материалов. Для деревянных домов потребуется поднимать сруб, а в таком состоянии не стоит выдерживать его неоправданно долго.
  • Замену необходимо выполнять отдельными сегментами. Для кирпичных домов их размер не должен превышать 50-60 см, а для деревянных 1,5-1,6 м.
  • В первую очередь демонтируются углы фундамента. Стеновые конструкции при этом должны быть зафиксированы надежными опорами.
  • При необходимости траншея под фундамент углубляется, по ее дну устраиваться подушка из песка или щебня.
  • Монтируется арматурный каркас, при этом обязательно оставлять выпуски для связки с остальными сегментами.
  • После установки опалубки осуществляется заливка бетона, при этом обязательно выполнять его уплотнение.
  • Все последующие работы выполняются аналогично, по очереди меняют участки фундамента (через один), сплошная заливка может применяться только для небольших деревянных построек, при соблюдении всех мер предосторожности.
Чтобы не пришлось выполнять работы по усилению или восстановлению фундамента, соблюдайте технологию его возведения еще на этапе строительства, это позволит избежать множества проблем.
