Заказать квадратную алюминиевую трубу в компании «АлПрофиль» –  это так просто.
Если вам нужна площадь для профессиональных целей или для домашнего сада – тогда обращайтесь в компанию «АлПрофиль». Поскольку для нас нет минимального количества заказа, энтузиасты-любители и просто любители, которые хотят использовать трубу в саду или в доме, также будут не лишены нашего внимания. Просто зайдите на наш сайт https://alumin.pro/  и мы позаботимся о Вас.
Благодаря своей форме квадратные трубы из алюминия обладают свойствами, которые делают ее гораздо более универсальной, чем открытые профили. Он не только впечатляет своей более высокой жесткостью на изгиб, но также позволяет оптимизировать напряжение на двух уровнях при воздействии напряжения изгиба. По сравнению с круглыми трубами, квадрат имеет то преимущество, что он может быть приварен и привинчен плоско. Кроме того, его можно легко встроить в устойчивые каркасные конструкции, используя угловые соединения. Полость в квадратной трубе может эффективно использоваться для увеличения несущей способности или огнестойкости или для размещения в ней питающих линий.
Квадратная труба популярна среди других в этих отраслях:
  • Строительство зала и выставочного стенда;
  • Оконные и дверные конструкции;
  • Мебельная промышленность;
  • Транспортное средство, самолетостроение и судостроение;
  • Производство спортивного инвентаря;
  • Торговое оборудование;
  • Системная инженерия.
Существует также много возможных областей применения квадратных труб из алюминия в ремесленном секторе. Вы можете изготовить индивидуальные рамы и пломбы для садовых дверей, а также системы ворот, перил или балконных парапетов, при монтаже лестниц, усиления строительных конструкций.
Квадратная труба для частного использования :
Квадратный алюминий подходит не только для профессиональной работы, но и для самостоятельных проектов дома и в саду.
Если вы хотите построить решетку или раму для сарая или инструмента – благодаря высокому уровню коррозии и устойчивости к атмосферным воздействиям круглые трубы идеально подходят для использования в саду.
Квадрат также можно использовать по-разному в доме, например, в качестве материала для стильной винной стойки, в качестве базового каркаса для самодельного стола или в качестве кабельного канала.
