Компания Japan   Dome House Co из   Японии создали   комплект элементов конструкции   дома, для изготовления использовали пенополистирол (пенопласт).   Ничего удивительного в этом нет, материал имеет много преимуществ перед обычными строительными материалами.
Пенополистирол наделен отличными теплоизоляционными характеристиками, что дает возможность существенно снизить затраты на отопление в зимний период, а в летний наоборот охлаждает воздух,   не поддается коррозии, не гниет,   отпугивает   вредителей.   Жилье, построенное из пенопласта имеет повышенную устойчивость   от   землетрясений и ураганов.   Элементы конструкций обработаны   специальным   запатентованным   средством, которое   противостоит возгоранию и   горению.   Japan Dome House Co назвала свои разработки «Жильем XXI века». Дом имеет форму купола, стены дома монтируются из секций пенопласта которые имеют толщину 175 мм, секции соединяются между собой. Применяемый материал, имеет повышенную плотность и твердость чем обычный пенопласт. 1
Пенополистирол   обладает отличной теплоизоляцией, поэтому содействует   очень   быстрому   прогреванию/нагреванию /охлаждению   дома. Возведение дома из   пенополистирола занимает мало времени, а технология монтажа очень   проста. Выполненная секция в заводских условиях, имеет вес около 80 кг, ее легко 2-3 человека устанавливают за несколько   часов. По окончанию   монтажа, наружная часть   здания   окрашивается   специальным известковым раствором, затем после   высыхания наносится краска.  21
Стандартный дом имеет размеры:   7.7м   диаметром, 3.85   м высотой, общая   площадь   составляет 44.2   кв.   м. Если есть необходимость иметь площадь больше их можно соединить несколько штук посредством устройства переходов (они же коридоры). В этом случае можно получить любую необходимую площадь, как для жилья так и для общественных зданий: школы, детские сады,   гостиницы,   кафе и   прочие здания.   Стоимость стандартного   домика колеблется   в пределах тридцати тысяч долларов, в эту   стоимость включена доставка,   монтаж   и оформление интерьера. Поселок Aso (на   острове Кюсю,   Япония) насчитывает 480 единиц купольных/сферических зданий Их используют в качестве магазинов,   домов отдыха и   других нужд.
В нашей стране застройщики интересуются   стоимостью клинкерного или облицовочного кирпича и прочими дорогущими строительными   материалами.
Нам это сложно понять, нужно время для того чтобы мы привыкли жить в домах-куполах, отыскать где их можно купить и прочее. Но четко понятно, где и по какой цене можно купить клинкер.
