Удаление силикона с поверхности.
Как самостоятельно удалить силиконовый герметик знает наверняка не каждый.
Наносить его нужно по инструкции приложенной в упаковке, а вот как его удалить с поверхности, где он оказался лишним это вопрос.
силиконовій клей
Сам процесс удаления довольно трудоемкий и занимает не мало времени, и не такой уж и легкий.
Силикон – материал легковоспламеняющийся, прочный, опасный и упрчмый. В застывшем состоянии он еще сложнее и работать с ним придется долго.
При остывании силикон имеет свойство намертво приклеиваться ко многим поверхностям, попытки срезать его чаще всего оказываются безуспешными, лишь через некоторое время это может получиться.
И вот нашли способ, как же всетаки размягчить это упрямое вещество. Так как силикон пахнет уксусом сначала стали применять уксус, то есть растворять его уксусом. Желаемого успеха не достигли. Но застывший силикон легко удалить при помощи любых растворителей на основе бензина или же самим бензином.
Смоченную тряпочку в бензине или растворителе на основе бензина накладываем на поверхность с которой нужно удалить силикон, на 30 минут, после того как бензин (растворитель) полностью проник в внутрь силикона, его необходимочем-либо поддеть с внутренней стороны, а затем аккуратно снять маленькими участками. Работа эта кропотливая, но результат получится отличным, тем более, что пользуемся народным методом и экономим при этом деньги. После удаления силикона с поверхности, то место необходимо хорошо промыть теплой водой с мылом.
Необычное применение обойного клея.
Для того чтобы очистить поверхность потолка от водно-дисперсионной или водоэмульсионной краски (на это требуется много времени и труда) можно при помощи обычного клея для обоев.
обойній клей
Разводим клей как для тяжелых обоев, затем аккуратно валиком или кистью наносим на поверхность потолка, хорошо покрывая всю поверхность. Когда поверхность потолка высохнет, краска сама начнет трескаться и отделяться от потолка, Оставшиеся куски легко удаляются пылесосом или щеткой.
Удачи вам.
Как избавиться от кротов.
Не дорогой и экологически чистый способ избавиться от кротов можно при помощи будильников.
борьба с кротами
Покупаем в магазине самые обычные будильники. На одном будильнике устанавливаем время шесть часов , на другом двеннадцать, будильники помещаем в банки, которые подойдут по размерам, закрываем их крышкой. Банки с будильниками закапываем на 25 см в глубину в противоположных частях участка.Если осенью забыли выкопать ничего страшного, банка закрыта герметично.
Все перепробовал-нулевой результат, а этим способом пользуюсь три года и результат-кроты ушли даже от соседей.
