Жидкое стекло имеет иное название — силикатный клей. Оно применяется как добавочный компонент в строительной смеси для придания особых качеств составу. Благодаря покрытию с использованием силикатного стекла поверхность становится устойчивой к поражению грибками. Также проявляются водоотталкивающие и огнеупорные свойства. Этот стройматериал применяется как защитный слой, но вместе с тем придает эстетичный вид покрытию.
Преимущества жидкого стекла
Основным компонентом состава является силикат натрия. Именно это вещество не позволяет влаге проникнуть внутрь обработанной поверхности. Силикатное стекло выпускается в основном в виде вязкой жидкости, которую перемешивают с цементом. Соединение этих строительных материалов значительно сокращает срок проводимых работ. Раствор с силикатом натрия застывает намного быстрее. Процесс полимеризации происходит при взаимодействии с диоксидом углерода, т.е. на свежем воздухе масса застынет в разы быстрее.
Основные преимущества жидкого стекла:
- Консистенция. Силикатный раствор способен проникнуть в мелкие трещины и углубления. Так увеличивается показатели прочности покрытия.
- Создает защитный слой в виде тонкой пленки. Способ и время нанесения состава не играет принципиальной роли. В любом случае поверхность будет иметь цельное пленочное покрытие.
- Снижение расхода материала. Жидкое стекло увеличивает объем раствора, а эффективное заполнение пористой поверхности не позволяет перерасходовать стройматериал.
- Экономия бюджета. Основной компонент строительного раствора — цемент. Это недорогой материал, который является одним из самых доступных на строительном рынке. Жидкое стекло при всех своих характеристиках также обладает низкой стоимостью. Таким образом при замешивании двух компонентов с минимальными затратами получается большой объем качественного материала.
Свойства силикатного состава
Покрытие основания жидким стеклом придает ему ряд дополнительных свойств:
- Увеличение гидрофобных показателей. Особенно это актуально для сооружений, которые регулярно контактируют с жидкостью. Покрытие с добавлением жидкого стекла идеально подходит для бассейнов, цокольных построек с возможностью проникновения атмосферных осадков и подобных конструкций.
- Ускоренное застывание. При покрытии основания стандартным цементно-песочным раствором для полного его отвердения понадобится до пяти дней. Добавление жидкого стекла сокращает этот период до суток.
- Повышение гидроизоляции. Силикатный материал обладает антисептическими свойствами. Его применение не позволяет грибкам и бактериям размножаться в месте покрытия. Именно поэтому поверхности с обработкой силикатным стеклом защищены от плесени.
- Увеличение жаропрочности. Устойчивость к повышенной температуре у обычного раствора цемента определяется 200 градусами. Это значит, что при превышении этого показателя основание деформируется. Присутствие в растворе силиката натрия увеличивает показатели жаропрочности. В таком варианте покрытие может выдержать температуру свыше 1500 градусов. Использование такой смеси востребовано при постройке печей и каминов.
Область применения материала
Состав используется для разного рода строительных работ:
- Изготовление бетонных блоков с особыми техническими характеристиками: огнеупорность, морозоустойчивость, стойкость к кислотам.
- Производство штукатурки с гидрофобными свойствами.
- Гидроизоляция при укладке фундамента.
- Гидроизоляция стен цокольных этажей и подвальных помещений.
- Обустройство бассейнов, а также колодцев.
- Постройка каминов, печей.
Видео описание
Жидкое стекло с цементом на бетон.
Пропорциональное соотношение
Назначение жидкого стекла определяет его количество в растворе. Для разных видов смеси есть определенное соотношение ингредиентов:
- Гидрофобная штукатурка: цемент — 1 часть, песок — 2,5 части и силикатный клей — 15% от общей массы.
- Универсальный раствор: цемент — 1 часть, песок — 3 части и жидкое стекло — 1/5 часть от общего объема.
- Для бассейнов: смесь цемента и песка в равном соотношении — 10 частей, силикатный отвердитель — 1 часть.
- Защитное покрытие колодцев: все компоненты замешиваются в равных частях.
- Термостойкое покрытие для печей: цемент — 1,5 части, 4 части песка и 1,5 части жидкого стекла.
Приготовление раствора
Ответственный подход к подготовке материала для заливки обеспечит хорошие результат работы. При замешивании цементно-силикатного раствора существует четкий алгоритм действий:
- В ведро или таз наливается чистая вода.
- Добавляется жидкое стекло в требуемом количестве.
- Тщательно перемешивается раствор.
- Постепенно добавляется рекомендуемое количество цемента и песка. Воду при этом следует постоянно перемешивать.
- Не допускается добавление жидкого стекла сразу в цемент или песок. Также не разрешено использовать воду в растворе без предварительного растворения в ней силикатного клея.
- Замешивать стройматериал следует небольшими партиями, потому как полимеризация раствора с силикатом натрия происходит значительно быстрее, нежели без него.
- Инструменты, которыми замешивался раствор необходимо сразу промывать. После застывания смеси очистить ее будет невозможно.
- Работать следует в средствах индивидуальной защиты. Также должно быть обеспечено хорошее проветривание помещения, в котором замешивается состав.
Гидроизоляция
Создание водоотталкивающего покрытия является приоритетной задачей во время выбора материала для заливки основания. В зависимости от области применения раствора цемента и силикатного клея меняется не только рецептура приготовления смеси и способ ее нанесения.
Гидроизоляция при сооружении фундамента
Защита основания от негативного воздействия грунтовых вод является первостепенной задачей строителей. При установке фундамента раствор с силикатом наносится на поверхность дважды. Это обмазочный способ нанесения, который отличается надежностью и долговечностью. После покрытия силикатным раствором фундамента поверх укладывается водостойкий рулонный материал.
Гидроизоляционный состав в этом случае готовится по следующим пропорциям:
- На 1 кг цемента добавляют 50 гр жидкого стекла.
- На 10 гр силиката требуется 150 гр очищенной воды.
Гидроизоляция для бассейна
Раствор может наноситься и с внешней, и с внутренней стороны сооружения. Перед использованием силикатной смеси по всей площади бассейна следует локально обработать углубления и стыки. Это позволит улучшить герметизирующие свойства.
Гидроизоляция стен колодца
Для такого покрытия готовится самый простой состав. Все компоненты смешиваются в равных частях и разводятся водой. По аналогии с обработкой бассейна перед нанесением раствора на стенки колодца сначала им же замазываются дефекты покрытия и стыки. Только после детальной обработки производится обмазывание всей рабочей площади.
Гидроизоляция специфических помещений
Сюда относятся цоколи, подвалы и иные помещения с повышенной влажностью. Процесс герметизации происходит в два этапа:
- Закупоривание швов и трещин. Для этого поверхность зачищается, удаляется грязь. Раствор для этих целей должен состоять из двух элементов: цемент и жидкое стекло. Они берутся соответственно в пропорции 20:1. Готовая смесь должна быть густой.
- После обработки всех зазоров производится покрытие исключительно силикатным клеем. С целью гидроизоляции он разводится в количестве 400 гр на 100 мл воды.
Такой вариант гидроизоляции подходит для чердаков и мансард.
Внешняя гидроизоляция
Атмосферные явления сказываются на состоянии здания. Чтобы оградить постройку от разрушений и деформации, необходимо правильно обрабатывать стены снаружи. Штукатурка, изготовленная на основе жидкого стекла, защитит сооружение от обильных осадков и предотвратит растрескивание покрытия при пониженных температурах. Для создания такой штукатурки потребуется:
- силикатный клей — 5 частей;
- цемент — 2 части;
- песок — 1 часть.
Гидроизоляция бетонных оснований проводится двумя способами:
- проникающим;
- обмазывающим.
Проникающий метод подразумевает использование жидкого стекла без посторонних примесей. Как правило, при таком варианте обработки берут 1 часть клея на количество воды равное 10 частям. Проникающая способность состава колеблется в промежутке от 2 до 5 мм. Нанесение трех слоев обеспечит плотную пленку на поверхности, которая долгое время будет служить гидрофобной защитой.
Видео описание
Жидкое стекло для гидроизоляции: песок, цемент 500 М
Провести работы по гидроизоляции несложно. Главное, придерживаться правил безопасности и следовать инструкции по приготовлению строительного раствора. Жидкое стекло не только надежно защитит обрабатываемую поверхность, но и значительно сэкономит бюджет.
