Совсем недавно словосочетание «жидкий металл» вызывало ассоциацию лишь с процессом, происходящим в плавильной промышленной или домашней индукционной печи при экстремальных температурах. Технология металлизации изменила это представление, и жидкий металл для декора стал тем инновационным материалом, который, хоть и появился на строительном рынке недавно, но уже получил высокую оценку дизайнеров и рядовых потребителей.
Что называют жидким металлом
Если не знать подробностей, то может показаться, что эта технология является разновидностью гальваники, с помощью которой создаются никелированные, хромированные и другие поверхности. На самом деле, декоративные жидкие металлы – это особый вид покрытия, разработанный специально для применения в интерьере и экстерьере, а металлизация – это более безопасный процесс нанесения металлического слоя на любые виды поверхностей.
Следует понимать, что под жидким металлом понимается настоящий металл. Покрытие следует отличать от красок с эффектом «металлик», применяемых до сих пор для декора покрытий и предметов. Результат, конечно, получается красивым, но хватает его ненадолго. Лакокрасочные покрытия со временем теряют первоначальный вид, стираются и царапаются, а металлический эффект может оказаться неравномерным (если состав плохо перемешали перед нанесением).
По сравнению с ними жидкий металл выгодно отличается визуальной натуральностью и прочностью; инновационное покрытие демонстрирует высокую износостойкость, с которой не сравнится и самая прочная краска.
- Основа. На 95 % покрытие состоит из металлической пыли. Это могут быть частицы железа, алюминия, латуни, меди, цинка, а также их комбинации. Мельчайшие частички обеспечивают естественный для металлов внешний вид.
- Композитное связующее. На его долю приходится 5%. Связующее, вместе с упрочняющими добавками, создает нужный уровень текучести для простого нанесения на выбранную основу.
Жидкое золото в металлизации лепнины
В компании «Metoplax», например, для изготовления композитных покрытий применяется высокодисперсная металлическая пудра и связующие компоненты: полиуретановые, акрилово-виниловые (для однокомпонентных составов) и другие смолы, а также различные функциональные добавки.
Металлический композит формируется благодаря объединению составных частей во время химической реакции. Когда завершается отверждение, предмет или поверхность становятся неотличимыми от металлического литья.
- После дополнительной обработки (если она нужна) проявляются характерные черты металлов: блеск или матовость, эффекты старения. Декоративный слой обладает даже такими специфическими качествами, как теплопроводность и магнитные свойства. Толщина металлического покрытия в среднем варьируется в пределах от 0,3 до 1,5 мм, а толщина, например, жидкого золота не превышает0,1-0,3мм.
Металлическое покрытие Pro Lux неотличимо от литого металла
Разнообразие жидких металлов и область их применения
Металлическая краска обладает густой текстурой и без проблем наносится на поверхности любого типа, ровные, изогнутые и рельефные. На строительном рынке предлагается продукция на основе многих металлов.
Например, ассортимент компании «Metoplax» включает составы на основе железа, темной и светлой бронзы, латуни, меди. Также изделие можно металлизировать никелем, цинком, бронзой, медью, оловом.
Дополнительно предлагаются однокомпонентные краски глубокого проникновения. Они придают поверхности натуральный вид латуни или меди, подчеркивают текстуру бронзовыми или серебристыми оттенками.
Технология «жидкий металл» привлекает своей универсальностью: основой для декора может стать любая твердая поверхность, от бетона, камня и металла, до пластика, гипсокартона и штукатурки. Превосходным основанием служит дерево и его производные (МДФ, ДСП), гипс и штукатурка, стекловолокно и керамика. Жидкие металлы без проблем покрывают любой из этих материалов, и могут в дальнейшем подвергаться необходимой обработке.
Свойства металлизированных покрытий
С самого начала появления на рынке металлизация поверхностей была по достоинству оценена архитекторами, дизайнерами интерьеров и художниками. Их благосклонное внимание объясняется следующими достоинствами композитного покрытия:
- Возможности использования. Они поистине безграничны, ведь материал можно наносить на любые твердые поверхности, независимо от размера, сложности формы и фактуры. Такой декор будет к месту в любых проектах и интерьерах частных домов и квартир.
Оформление скульптуры материалом линейки Pro Lux
- Результат в два шага. Декоративный жидкий металл наносится на выбранную основу, а после отвердения проводится постобработка поверхности (если речь про Pro Lux, Pro и Simple). Значительное преимущество перед той же гальваникой.
- Натуральность результата. Готовая поверхность неотличима от литых изделий, обладает натуральным цветом и блеском, к тому же не имеет каких-либо швов или стыков.
Жидкая медь Simple в дизайне кухни
- Возможности дополнительной обработки. Декоративный слой можно шлифовать, полировать, текстурировать или наносить гравировку. Он достаточно прочный и твердый, чтобы выдержать любую дополнительную обработку, а это заслуга состава (качественной базы и металлических частиц).
- Срок службы. Благодаря составу срок службы декора на порядок выше по сравнению с окрашенными предметами. Металлизированный слой не боится перепадов температуры и влажности, выдерживает нагревание до +120°C (что важно, например, для условий кухни).
- Расширенные возможности применения. Материал стойко переносит действие осадков и других капризов погоды. Поэтому его целесообразно использовать не только во внутренней, но и в наружной отделке (например, в оформлении входной двери или террасы), где он будет выполнять не только декоративную, но и защитную роль.
Людям, незнакомым с технологией, кажется, что металлонаполненная краска содержит ртуть, из-за ее внешнего сходства с этим серебристым текучим металлом. Но такое впечатление обманчиво – сырье не содержит ртуть и отвечает всем экологическим стандартам.
Недостатком продукта многие считают высокий ценник, однако он полностью компенсирует качество результата: вы получаете не только натуральную на вид, но и прочную металлическую форму или поверхность.
Сушка нанесенного состава сопровождается выделением летучих соединений. Они не нанесут вреда, если соблюдать меры безопасности: использовать средства СИЗ и проветривать помещение во время работы. Когда декор полностью застынет, то станет абсолютно безвредным для хозяев и их домашних животных.
Нанесение жидкой меди, латуни, стали или бронзы не включает сложных процессов и потому не вызывает затруднений. Однако (как и в любой технологии), чтобы получить безупречный результат, необходимо соблюдать следующие рекомендации.
- Защита здоровья. Перед нанесением краски металлического цвета исполнителю необходимо подумать о своей защите. Экипировка должна включать стандартные средства защиты: респиратор, перчатки, очки. Также необходимо обеспечить вентиляцию помещения.
- Если необходимо получить идеально равномерную и гладкую полированную поверхность, обработку лучше проводить в специальной камере. Так получим действительно гладкую металлическую поверхность, ведь если не обезопасить изделие от пыли, она будет видна после выполнения обработки.
- Подготовка основания. Поверхность для будущего декора необходимо подготовить: отмыть, если она грязная, очистить от старых покрытий, заделать дефекты. Чистую выровненную подложку обезжиривают, грунтуют, шлифуют и обеспыливают. Подготовка особенно важна для некоторых видов декора; если пропустить хотя бы одну операцию, декоративный состав ляжет неровно и испортит общее впечатление.
- Составы от компании «Метоплакс» могут быть одно- и двухкомпонентными; во втором случае материал замешивают, строго придерживаясь указанных производителем пропорций. Здесь нужна точность и аккуратность: если нарушить соотношение, нанесенный материал не застынет или покрытие получится некачественным.
- Нанесение слоя. Жидкий металл удобнее всего наносить при помощи краскопульта, так обеспечивается идеальная гладкость и равномерность поверхности после обработки. Нанесение шпателем или кельмой применяют, если необходимо создать рисунок самим материалом (эта возможность отсутствует для линейки Bright, она очень жидкая). Валик и кисть используются ограниченно, так как они могут оставлять следы.
Комбинация жидких металлов Pro в оформлении стены
- Послойное окрашивание жидким металлом. Второй слой наносится сразу за первым, «мокрый по мокрому», ждать высыхание предыдущего слоя не надо. После завершения работы декорированный предмет оставляют на сутки для высыхания.
- Окончательная обработка. В зависимости от конечной цели поверхность полируют используя УШМ с абразивными насадками разной степени зернистости; также можно использовать стальную шерсть. Полировочная паста усилит блеск и подчеркнет рельеф, полиуретановый лак защитит результат.
Шелковистый блеск и детальная передача фактуры материалом Pro Luх
Отделка кухонного острова и вытяжки материалом линейки Simplидео описание
Обзор жидких металлов из ассортимента Metoplax в следующем видео:
Жидкий металл в дизайнерских решениях
Новая необычная технология удивляет своими возможностями даже профессионалов. С ее помощью любой предмет или поверхность можно состарить или, наоборот, придать ему современный вид. Технологи компании «Metoplax» предлагают использовать холодную металлизацию в следующих ситуациях:
- Элементы декора. Как часто получается, что архитектору или дизайнеру не хватает завершающего штриха, чтобы хороший, но стандартный интерьер превратить в запоминающийся. Краска с частицами металла превратит любой предмет или элемент декора в стильный арт-объект. Это может быть дверь, потолочная лепнина из гипса, перила лестницы, люстра и другое осветительное оборудование.
- Мебель. В этом случае технология помогает не только улучшить внешний вид, но и продлить жизнь мебельных поверхностей. Можно ограничиться акцентом в виде металлизированных ножек, фасадов или фурнитуры, а можно преобразить предмет мебели целиком, превратить его в центр интерьерной композиции.
- Отделка стен. Декоративное покрытие стен жидким металлом прекрасно сочетается с разнообразными видами отделки. Стеновой декор гармонично вписывается в разнообразные интерьерные стили, начиная от классики и модерна, и заканчивая минимализмом, лофтом, этно и хай-теком. Бонусом идут высокие эксплуатационные качества поверхности.
Ржавый металл RUSTY для декора в стиле ретро или индастриал
Видео описание
О двухкомпонентных декоративных жидких металлах в следующем видео
- Скульптура. Металлическое покрытие преобразит любую объемную форму или арт-объект, независимо от того, выполнены они в реалистичной или абстрактной манере; непревзойденно смотрятся барельефные панно. Благодаря особенностям технологии скульптуру можно изготовить как для интерьера, так и для установки рядом с домом.
- Внешняя отделка дома. Металлизируют не только детали внутреннего убранства, но и фасадные элементы, оформляют входную группу, лестницу, террасу.
- Использование во влажных помещениях. Влагостойкость жидкого металла делает возможным его применение для декорирования ванной комнаты, кухни, бани и СПА-зоны.
Это важно! Если при этом естественное окисление неприемлемо, то отделку нужно защитить лаком
- Авто-тюнинг. Один из способов применения технологии – металлизация деталей интерьера автомобильного салона.
Об отделке рамы жидким золотом и патиной в следующем видео
Тонкости применения
Пластичность материала и разнообразие цветов металлических покрытий позволяют создавать невероятные по красоте предметы декора и отделки. Большой потенциал для творчества достигается благодаря следующим приемам работы:
- Переливы и глянцевый блеск преображают любую поверхность, независимо от фактуры и степени рельефности. Можно использовать многослойные покрытия из одного или разных по цвету материалов, заполнять поры в дереве или стекле.
Разноцветное панно в современном стиле
- Размер основы под металлизацию не имеет значения. Вы можете покрыть стену целиком или частично; при частичном применении нетрудно получить интересную комбинацию с деревянной или бетонной поверхностью.
Фактурная поверхность Simple в рабочей зоне кухни
- Производители предлагают продукты, с помощью которых можно создать декор под старину, с эффектом патины, потемнений, потертости; интересные возможности предлагает вариант с эффектом ржавчины.
- Со временем некоторые металлические покрытия могут окисляться с образованием патины. Если необходимо избежать окисления и коррозии, поверхность обрабатывают защитным лаковым составом.
О вариантах использования жидких металлов в следующем видео:
Жидкие металлы – необычная новинка, позволяющая создавать эксклюзивные декоративные элементы, предметы мебели и искусства. Важно, что в состав продукта входит настоящий металл, поэтому результат отличается высоким качеством и безупречным внешним видом. Благодаря уникальной технологии несложно оформить интерьер в абсолютно любой тематике, ведь материал подстраивается под любую основу, стоит только ее как следует подготовить.
