Позвонил заказчик, и наконец-то решился с типом внутренней отделки – выбор пал в сторону жидких обоев. Работу с ребятами сделали быстро и качественно, так как материал, в общем-то, податлив и легко наносится. В этом обзоре я расскажу, какими плюсами и минусами обладают жидкие обои для стен, как наносить их на поверхность, чтобы потом не пришлось переделывать, а также как выглядит поэтапная инструкция по данному виду отделки.
Жидкие обои – что это такое, плюсы и минусы
В первую очередь отмечу отличие отделочного материала рассматриваемого типа от традиционной штукатурки – это прежде всего отсутствие песка, извести и цемента в составе. Смесь состоит преимущественно из целлюлозных, шелковых и хлопковых волокон, а в качестве связующего компонента используется клей. Также в нее могут входить различные красители и декоративные элементы.
Материал обладает таким набором плюсов:
- Простота укладки. Рекомендую жидкие обои тем, кто любит делать ремонт своими руками – следуя инструкции, их можно вполне самостоятельно наносить на стену без ущерба для результата.
- Отсутствие усадки. Это значит, что ни трещин, ни отслоения, ни отделения отдельных кусков не будет в течение всего срока службы.
- Безвредность. Средство не содержит токсичных компонентов, не образует резких запахов. Поэтому применять его можно в любом жилом помещении, в том числе на кухне и детской.
- Пожаробезопасность.
- Срок службы от 10 лет.
- Эстетическая привлекательность. Образуется ровная поверхность, маскирующие мелкие дефекты основания – трещины, сколы, неровности.
- Возможность декорирования под любой стиль.
- Ремонтопригодность. Испорченный фрагмент легко восстановить.
- Тепло- и шумоизоляция. Стена всегда остается теплой наощупь.
- Поверхность не скапливает пыли и не впитывает запахи.
Выделю также недостатки:
- Стоимость порядка 1 тыс. руб. за 3-4 м² отделки.
- Укладка только в сухих помещениях.
- Не допускается влажная уборка поверхности.
- Необходимость предварительной подготовки основания.
- Чтобы исключить выгорание, требуется финишное нанесение защитного покрытия.
- Не должно быть перепадов по глубине наносимого слоя.
Также нельзя укладывать металлические элементы под отделку, так как впоследствии это приведет к выступлению ржавых разводов.
На заметку! Обойные смеси с включением волокон шелка отличаются лучшими декоративно-практическими свойствами, чем аналоги с целлюлозой.
Типы поверхностей
Прежде чем приступать к отделке, рекомендую узнать, на какую поверхность вообще можно наносить жидкие обои и как правильно это сделать в зависимости от материала основы. У каждого типа основания есть следующие свои особенности:
- Бетон.
Не рекомендую укладывать смесь на чистый бетон в силу следующих причин:
- Недостаточная сцепляемость с поверхностью. Материал будет просто сваливаться.
- Темный цвет основы будет виден через поверхностный слой.
- Бетон быстро насыщается водой, ввиду чего материал пересохнет и не успеет закрепиться.
Поэтому чтобы исключить эти недостатки, нужно придать бетону нужные свойства. Поверхность должна стать шероховатой и белой.
- Кирпич.
Кирпичная поверхность практически идентична бетонной – в свете рассматриваемой проблемы. Поэтому ее нужно также специально готовить, и только потом укладывать отделку.
Швы должны быть аккуратно заделаны и выровнены. Поверхность должна быть закрыта от впитывания влаги. Также ей важно придать шероховатость и белый тон.
- Гипсокартон.
При использовании жидких обоев по поверхности ГКЛ советую учесть следующие аспекты:
- Стандартные листы после насыщения влагой размокнут и потеряются прочность.
- Водостойкий вариант будет выделяться темным тоном сквозь тонкий обойный слой.
- Попытка снятия ранее нанесенной отделки приведет к отслоению бумажного основания.
- Шляпки саморезов на поверхности листов приведут к образованию ржавых пятен на обоях.
По этим причинам не рекомендую укладывать материала на неподготовленную гипсокартонную поверхность.
- Фанера.
Непосредственному нанесению отделочного средства рассматриваемого типа на фанерную поверхность препятствуют следующие проявления материала при намокании:
- Разбухание.
- Расслоение.
- Коробление.
- Искривление.
Поэтому ее также нужно подготовить – защитить от увлажнения, придать белый тон, создать шероховатость.
- Древесина и плитные материалы на ее основе.
Дерево и все его листовые материалы – ДСП, ДВП, ОСБ, МДФ – хорошо впитывают влагу. Поэтому наносить обойную жидкую отделку без предварительной подготовки нельзя.
Поверхности нужно придать гидрофобные свойства, белый тон и повысить адгезию. Например, покрыть белой краской и обработать наждачкой.
- Штукатурка.
Оштукатуренная поверхность сама по себе обладает хорошими сцепляющими свойствами. Однако далеко не на любую стену возможно нанесение жидких обоев.
Во-первых, поверхность нужно восстановить – выровнять, заделать щели. Во-вторых, если основа водовпитывающая, например, гипсовая, ей нужно придать водоотталкивающие свойства.
- Побеленная стена.
Известковое покрытие быстро насыщается влагой. А если учесть, что отдать оно дальше его не может, побелка просто вздуется. В результате уложенная поверх нее отделка просто отвалится.
Поэтому побелку перед нанесением обойной смеси нужно обязательно удалить. Затем основание следует хорошо очистить от остатков и прогрунтовать.
- Окрашенная поверхность.
На крашеную основу материал укладывается относительно хорошо. Главное правильно подготовить поверхность – выровнять и придать шероховатость.
Требования к поверхности
Несколько слов о том, какой должна быть поверхность под укладку жидко-обойной смеси:
- Отсутствие дефектов. Сколы, трещины, отслоения должны быть устранены. В противном случае в таких местах появятся места разрушения отделки.
- Белый тон. Ввиду того, что материал накладывается небольшим слоем, темное основание будет просвечивать.
- Равномерность. На поверхности не должно быть ям более 2 мм, так как на готовой отделке все они будут хорошо заметны.
- Шероховатость. Чтобы приклеить жидкие обои, стена должна иметь множество мелких зацепов. Иначе отделка просто сползет.
Важно! Для конкретных видов обойной смеси должны применяться свои типы соответствующих грунтующих составов. Правило прежде всего касается цвета – для белых белые, для темных темные. Иначе декоративные свойства готового покрытия не будут соответствовать заводским гарантиям.
Техника нанесения
Внутренняя отделка с нанесением жидко-обойной смеси сводится к 3-м основным этапам:
- Замешивание.
- Поклейка.
- Декорирование.
Далее приведу личный пример пошаговой технологии нанесения жидких обоев на стену своими руками.
Замешивание
Для начала отмечу, что обойная смесь продается в 3-х модификациях:
- В сухом виде, в пакете, вес 1 кг.
- В комплекте из 4-х пакетов.
- В жидком виде.
Замешивал рабочую смесь по следующему алгоритму:
- Взял пакет в руки и хорошо размял его содержимое.
- Затем высыпал в емкость на 10 литров.
Далее строго по инструкции налил 6 литров воды, подогретой до 30°C.
- На данном этапе отмечу один важный нюанс – если смесь идет комплектом, то сначала заливается вода, а затем в нее по очереди высыпаются отдельные пакеты. Причем после каждого из них смесь тщательно размешивается.
- Всю массу перемешал руками до получения однородного состояния.
- После этого готовый материал переложил в отдельную тару.
- Сделал еще 4 подобных замеса и добавил их к первой.
- В завершении смесь перемешал и разложил по непромокаемым мешкам, закрыв их от воздуха.
- По истечении 8 ч смесь созрела.
Хранить готовый материал можно не дольше 4 суток в герметичной таре.
Обратите внимание! Разводить жидкие обои нужно так, чтобы за один подход использовалось содержимое всей упаковки. Нельзя делить один пакет на несколько раз – также недопустимо разделять одну порцию на несколько размешиваний.
Поклейка
Наносил готовую смесь по следующей инструкции:
- Состав забирал из ведра и легкими короткими мазками наносил на поверхность.
- Затем на определенном рабочем участке выровнял слой так, чтобы его толщина не превышала 3 мм.
- Когда площадь обработанной поверхности достигла 1м², выполнил затирку.
- Далее по такому же принципу приступил к работе на прилегающем участке. При этом края смазал водой, чтобы не было видно перехода.
На облицовку какой-либо одной поверхности должно уходить не более 1-го часа. В противном случае состав подсохнет и его будет невозможно выровнять.
Видео-урок по подготовке и нанесению жидких обоев:
Чтобы было удобно работать с жидкими обоями, я применял металлический шпатель. Хотя на выбор существуют и другие инструменты и приборы.
Справка! На полное высыхание нанесенного слоя должно уходить не менее 3-х полноценных суток. Ускорить процесс можно путем проветривания помещения. Материал не растрескается и не покоробится.
Декорирование
Благодаря высокой пластичности материала обрабатываемую поверхность можно задекорировать под различные фигуры, образы и рисунки. Можно делать вручную, но в своей практике я чаще всего работаю по трафарету:
- Когда основной слой высохнет, с помощью малярной ленты закрепляю трафарет.
- Далее поверх наношу смесь нужного оттенка.
- Если рисунок из нескольких цветов, то сначала накладываю тот, которого должно быть большего всего, затем по мере убывания.
- Когда слои подсохнут, отклеиваю трафарет.
- В завершении довожу незаполненные линии.
Совет! Если жидкие обои наносятся в ванной, душе, на кухне – вблизи источника воды, то поверхность нужно защитить. Рекомендую поверх слоя наносить прозрачный акриловый лак. После этого покрытие не будет сыреть и портиться раньше срока.
Видео о том, как подобрать и нанести жидкие обои на стены в доме:
Коротко о главном
Жидкие обои – материал для внутренней отделки. В отличие от штукатурки он не содержит цемента, песка и извести. В его основе используются волокна из шелка, целлюлозы и льна, а также клей и декорирующие включения. Главные плюсы отделки – безвредность, безопасность, долговечность, отсутствие усадки, эстетическая привлекательность и возможность декорирования. Минусы – высокая цена, боязнь влаги и необходимость тщательной подготовки поверхности.
Укладываться материал может практически на любую поверхность, но с учетом ее особенностей и после специальной подготовки. Чтобы правильно нанести жидкие обои на стену своими руками, необходимо последовательно выполнить основные этапы технологии:
- Размешивание.
- Поклейка.
- Декорирование.
Каждая стадия выполняется строго по инструкции. При этом нужно учитывать некоторые технологические тонкости.
