Изоллат – это жидкая теплоизоляция, разработанная на основе нанотехнологий. Изоллат представляет собой композиционный материал, состоящий из полимерной матрицы и наполнителя, в роли которого выступают полые керамические микросферы, заполненные разреженным воздухом, их в составе материале 90%. Эта комбинация делает жидко-керамическое покрытие Изоллат легким, гибким, растяжимым.        Нанесение жидкой теплоизоляции Изоллат происходит с помощью кисти или распылителя.1Жидко-керамическое покрытие Изоллат после нанесения выглядит как слой белой матовой краски. После высыхания и полимеризации краски на Изоллате образуется эластичная пленка, выполняющая роль мощного теплового барьера. Температурный диапазон применения покрытия Изоллат от -60 до +600°С.  Теплоизоляция Изоллат защищает не только от воздействия температур, но и от солнечной радиации, ржавчины и конденсата. Расход жидкой теплоизоляции значительно экономнее других видов изоляции, а значит, использование универсальной теплоизоляции Изоллат экономически выгодно!
Изоллат: технические характеристики
Кроме того, при сравнении с альтернативными видами теплоизоляции, следует принимать во внимание следующие преимущества жидкой теплоизоляции Изоллат:
  • низкий коэффициент теплопроводности (1 мм покрытия Изоллат по своим теплозащитным свойствам заменяет 4-5 см минеральной ваты);
  • долговечность – срок эксплуатации теплоизоляции Изоллат не менее 15 лет (для сравнения: у минеральной ваты 2-3 года);
  • возможность нанесения жидкой теплоизоляции на поверхности любой геометрической формы;
  • стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения;
  • простота нанесения при минимальной стоимости сопутствующих работ;1
  • способность отражать до 95% инфракрасного излучения и до 90% падающих лучей света;
  • привлекательный внешний вид;
  • антивандальность;
  • сейсмо- и коррозионная устойчивость;
  • плотность полимеризованного покрытия всего 280 г/л;
  • расчетная теплопроводность 0,002–0,007 Вт/м°С.1
Следует отметить, что в состав жидкой теплоизоляции Изоллат включены специальные добавки, обеспечивающие надежную антикоррозионную защиту. Кроме того, покрытию Изоллат может быть придан необходимый потребителю цвет.
Изоллат: преимущества применения жидкой теплоизоляции
Сверхтонкая жидкая теплоизоляция Изоллат, благодаря своей универсальности и простоте нанесения, открывает перед потребителем новые возможности применения:
  • изоляция инженерных сетей, технологических трубопроводов, тепломеханического и емкостного оборудования сложной конфигурации. Благодаря консистенции наносится очень тонким слоем (1-3 мм), что позволяет теплоизолировать все поверхности, включая задвижки, краны, гильзы термометров и прочие элементы оборудования. Изоллат, снижая теплопотери, увеличивают КПД оборудования, продлевает срок службы промышленных агрегатов;1
  • снижение тепловых потерь при капитальном строительстве, реконструкции общественных и промышленных зданий и сооружений. После нанесения жидкой теплоизоляции Изоллат на фасады зданий снижение теплопотерь составляет от 20 до 25%;
  • исключение «мостиков холода», предотвращение промерзания стен и перекрытий;
  • снижение затрат на охлаждение и предотвращение перегрева рефрижераторов и морозильных камер;
  • предохранение металлических конструкций от коррозии и образования конденсата, изморози, обледенения;
  • защита поверхностей резервуаров, крыш и т.д. от перегрева и воздействия солнечной радиации. Более того, теплоизоляция Изоллат не меняет своих свойств под воздействием любых погодных условий (перепадов температур, атмосферных осадков). Стоек к воздействию щелочей, разбавленных кислот и солевых растворов.1
Разновидности жидкой теплоизоляции Изоллат
Жидко-керамическое покрытие Изоллат различается температурой и областью применения.
Изоллат-01 предназначен для вертикальных поверхностей внутренних и внешних стен зданий. Используется при строительстве и реконструкции зданий для уменьшения тепловых потерь. Жидкая теплоизоляция, нанесенная на крыши, предотвращает образование наледи и сосулек.
Изоллат-02 – паропроницаемая изоляция для поверхностей, нагревающихся до 170 градусов: водонагреватели, промышленное и котельное оборудование. Хороший контакт с поверхностью исключает образование «воздушной подушки».
Изоллат-03 с антипиреновыми добавками. Рабочий режим до 150 градусов.
Изоллат-04 – негорючая сверхтонкая теплоизоляция, выдерживает температуру до 500 градусов. Используется для теплопроводов. В пиковом режиме выдерживает температуру 600 градусов! Такой температурный диапазон не имеет аналогов в мире.
Изоллат-05 – огнезащитная теплоизоляция для металлических конструкций. Защищает от коррозии.
Изоллат-нано – теплоизоляция для наружных стен с эффектом фотокатализа и самоочищения от органических загрязнений.
