С этой проблемой сталкиваются, пожалуй, все люди с волосами длиннее плеч. Вода из ванны уходит пугающе медленно, и вы понимаете — пришло время чистить слив. Немного поковырявшись, с трудом достаёте огромный ком спутанных волос, но в трубе осталось ещё много… Есть ли простые способы очистить слив от волос? Да, и их достаточно много, чтобы каждый нашёл подходящий.
Народные средства
В чём плюс народных средств? Они дёшевы, доступны и вам вряд ли придётся идти в магазин. Если у вас сейчас нет ни желания, ни сил идти в отдел бытовой химии, а слив почистить надо, воспользуйтесь одним из этих методов.
Сода
Есть ли хоть одна область домашнего хозяйства, где соде не нашлось бы применения? Вот и с засорами (включая волосяные) сода справляется неплохо. Она способна размягчать пробку, которую затем можно будет легко смыть. Как пользоваться:
- Разогрейте трубы, пустив горячую воду на пару минут.
- Засыпьте в сливное отверстие пол пачки пищевой соды.
- Подождите 15–30 минут (чем сильнее засор, тем дольше нужно ждать).
- Закройте слив, наберите пол ванны горячей воды и спустите.
Сода хорошо справляется с небольшими засорами, но для удаления большого комка волос может потребоваться несколько заходов.
Уксус
Уксус тоже неплохо справляется с размягчением засоров. Он может также растворить плотные частички, которые скрепляют волосы в один комок, а потому отлично подходит для плотных волосяных пробок:
- Разогрейте слив, пропустив через него немного горячей воды.
- Залейте в него 4 столовые ложки 9% уксуса. Лучше выполнять эту работу в перчатках.
- Выждите десять минут. В это время нужно вскипятить кастрюлю воды.
- Когда десять минут пройдут, залейте в слив кастрюлю кипятка. Будьте осторожны — не обожгитесь паром! Не наклоняйтесь над струёй кипятка.
- Затем пустите обычную горячую воду из крана.
Обычно уксус хорошо удаляет даже крупные засоры, поэтому достаточно одного цикла очистки.
Химические средства
Использование химических средств — удовольствие более дорогое. Но они отличаются от народных более высокой эффективностью. В идеале, конечно, лучше всегда держать дома упаковку какого-нибудь средства от засоров, чтобы не приходилось впопыхах бежать в магазин.
Все химические средства нужно использовать только в перчатках и в проветриваемой комнате. Откройте дверь в ванную, а в соседней комнате откройте окно.
Expel «Волосогон»
Набор средств, специально предназначенных для удаления волосяных пробок из слива. В магазинах вы можете найти саше (продаются по две штуки в упаковке, одного мешочка хватает на одно использование), гели и жидкости. По эффективности они абсолютно одинаковы. Не содержат хлора и не оставляют после себя неприятного запаха. Способ использования прост — залить в слив, оставить на 20–30 минут, смыть.
С другими засорами, образованными не волосами, средство справляется не очень хорошо. Поэтому универсальным его назвать сложно.
Шуманит
Шуманит — универсальное средство, которое, к тому же, отлично справляется с пробками из волос. В магазинах вы можете найти шуманит от разных производителей: BAGI, «Золушка», «Каждый день»… По эффективности они примерно одинаковы, поэтому берите самый дешёвый.
Шуманит представляет собой гранулы, которые нужно засыпать в трубу и сверху залить стаканом кипятка. Вы сразу увидите химическую реакцию — из слива пойдёт грязно-серая пена. Затем нужно подождать около 2 минут и смыть тёплой проточной водой. Это очень едкое средство, поэтому оставлять его надолго в трубах нельзя. Зато после такой прочистки трубы очищаются не только от волос, но и от другой грязи.
Приспособления для механической чистки
Все вышеописанные методы относились к химическим — они размягчали или растворяли пробку, которая потом свободно спускалась по трубам. Но не будем забывать и о механических методах — они не менее эффективны. Главный их минус — они не подходят брезгливым людям, которых может начать мутить при виде комка мокрых волос. В остальном они не хуже химических методов. Какими же приспособлениями можно воспользоваться, чтобы вытащить комок волос из трубы?
Сантехнический трос
Трос — сантехнический инструмент, которым можно зацепить самые глубоко спрятавшиеся комки волос. Для бытового использования вам вполне хватит устройства длиной 2,5 м. Диаметр нужно выбирать, исходя из сливного отверстия — убедитесь, что трос пролезет через доступные дырки в сливе. На конце девайса должна быть своеобразная пружинка — именно она будет цеплять бо́льшую часть волос.
Использовать трос для удаления волосяного засора несложно:
- Включите в ванне тёплую, почти горячую воду.
- Вставьте трос в сливное отверстие и медленно начните вводить его в трубу, попутно прокручивая его ручку. Если вы чувствуете, что она упёрся в поворот, аккуратно покрутите его — тело троса гибкое, оно проскользнёт дальше.
- Когда вы начинаете чувствовать мягкое сопротивление, значит, вы достигли пробки. Аккуратно размягчите её, водя тросом вперёд-назад. Если вы всё делаете правильно, то вода начнёт уходить быстрее.
- Затем попробуйте вытащить пробку. Медленно вытягивайте трос из слива. Скорее всего, вы вытащите большой комок грязи, а вода начнёт уходить быстро. Если же вода по-прежнему застаивается, снова залезайте тросом в трубу.
Щётка-ёршик
Щётка-ёршик по принципу действия похожа на трос, но она больше подходит для удаления неглубоких пробок и лучше убирает волосы. Принцип работы прост — просуньте ёршик в сливное отверстие, зацепите им как можно больше волос и вытягивайте. Стоят такие приспособления от 200 рублей — дешевизна относится к их плюсам.
Вооружившись специальными средствами и девайсами, вы сможете без лишних усилий избавиться от комка волос под ванной. Пусть ничто не портит ваши водные процедуры!
