В настоящее время для наружной отделки рынок стройматериалов предлагает огромное разнообразие материалов. Все больше набирает популярность облицовка песчаником фасадов здания.
Песчаник – это горная порода, имеющая осадочное происхождение, которая состоит из извести и разнообразных минералов сцементированных глиной.
В современном мире песчаник считается элитным материалом для декоративной отделки зданий. Этот камень обладает бактерицидными свойствами и выступает экологически чистым строительным материалом.
Песчаник образуется на поверхности земли из различных минералов, основными из которых являются известь и глина. По прошествии времени посредством химических реакций образуется твердая порода, специальная обработка которой приводит к появлению облицовочного материала. Залежи минералов, находящиеся возле моря придают камню прочность. На протяжении многих веков песок спрессовывается под верхним слоем земной коры и преобразовывается в песчаник. Слоистость этого камня придает ему неповторимую фактуру поэтому фасады зданий, облицованные этим материалом наделены особой индивидуальностью.
Преимущества отделки зданий песчаником
Отделка фасада здания при помощи песчаника имеет ряд преимуществ перед другими материалами:
  • выдерживает различные погодные условия;
  • каждая плитка имеет уникальный рисунок;
  • является экологически чистым материалом;
  • в сравнении с твердыми породами имеет пониженный в 3-4 раза радиационный фон;
  • позволяет реализовать любые идеи из-за возможности изготовления различных вариантов декора;
  • придает фасаду красивый и эстетичный вид;
  • содержит йод, тем самым, положительно влияя на здоровье человека;
  • широкая цветовая гамма плитки позволяет выбрать облицовочный материал на любой вкус;
  • имеет отличную морозостойкость;
  • обладает высокой влагостойкостью.
 Полезно в работе
Плотность описываемого материала составляет 1600-2700 кг/м3. Во время испытаний было доказано, что песчаник выдерживает более 50 циклов заморозки и разморозки. Именно долговечность песчаника является основным критерием в выборе материала для облицовки зданий в климатических условиях нашей страны.
Советы по использованию материала
Работы по отделке здания описываемым материалом должен производить профессионал. Если же все-таки принято решение самостоятельно справиться с этой задачей, то стоит обратить внимание на некоторые рекомендации.
Для крепления облицовочной плитки используется специальный клей для керамогранита.
Подготовка песчаника
 Подготовительные работы – это неотъемлемая часть любого строительства и отделочных работ. Для облицовки фасада здания также следует выполнить некоторые действия:
  • Для получения наиболее качественного конечного результата следует замочить песчаник в течение суток;
  • Не теряйте времени и заложите площадь будущей облицовки грунтом;
  • Приступая непосредственно к работе промойте плитку при помощи щетки.
Облицовочные работы
Приступая непосредственно к облицовке проделайте следующее:
  1. Разложите на полу все куски камня, которые будут использованы в работе. Слишком большие камни следует разбить на несколько кусочков поменьше.
  2. Далее следует нанести и выровнять клей. Нанесите его на камень и выравнивайте не прижимая к стене, а соединяя с ней.
  3. Дождитесь затвердевания клея. Следует соблюсти данное условие, чтобы конечный результат был качественным и не разочаровал вас.
  4. Чтобы добавить фасаду привлекательности, нужно покрыть камень корабельным лаком.
Помните, что при производстве работ следует надевать перчатки, чтобы защитить руки от попадания клея на кожу.
Дизайнерские рекомендации по облицовке цоколя
  • Выбирая цвет плитки для цоколя откажитесь от оттенка песчаника, которым облицовано все здание. Правильно подобранный цвет придаст внешнему виду здания изысканность и элегантность;
  • Чтобы добавить дизайну отделки индивидуальность, используйте песчаник нескольких цветов. Правда стоит избегать резкого контраста в оттенках и использовать соотношение 1:3. Такой подход поможет создать интересный и стильный образ;
  • Уникальности облицовке фасада придаст использование плитки разных размеров. При грамотном сочетании удастся создать неповторимый узор облицовки здания;
  • Старайтесь выкладывать плитку так, чтобы ее края образовывали одну линию.
Такая Облицовка требует огромных затрат сил и времени. Поэтому прежде чем самостоятельно приступать к этой работе стоит хорошо взвесить все «за» и «против». Возможно вы придете к выводу, что лучше обратиться к специалисту и быть уверенным в получении качественного результата.
