Вопрос полива сада, газона и даже комнатных растений можно при помощи специальной емкости для сбора дождевой воды. Изготовить ее не трудно своими руками, для этого понадобится бочка (пластиковая), пару досок и веревка, которая будет украшением нашего накопителя.
Пластиковую бочку можно купить новую, но не плохо будет и старая, лишь бы была целой.1
Для присоединения к бочке поливочного шланга, необходимо на высоте 30 см от дна бочки установить кран.1
С помощью сверла необходимо просверлить отверстие1
В отверстие вставьте патрубок и загерметизируйте силиконовым герметиком1
Если добавить нижний слив который имеет переходник для шланга, тогда имеется возможность полностью осушить бочку(при необходимости). Переходник и шланг могут быть закреплены постоянно.1
Для слива на высоте от дна бочки 5 см просверливаем еще одно отверстие1
Врезаем 20 мм переходник для садового шланга и закрепим герметиком и протягиваем в отверстие с помощью разводного ключа.1
Вдоль задней кромки, где переполнение будет наибольшим, измерьте 5 см от нижней части крышки и сверлим отверстие диаметром 20мм.3
Смажьте резиновый переходник шланга силиконовым герметиком и затяните гаечным ключом. 1
На следующем этапе нужен помощник. Обработайте три шайбы силиконом и места соединения обоих шлангов, переходников внутри бочки.1
С помощью разводного ключа затяните переходники трубы на резьбу и установите адаптер шланга для создания жесткости сборки с внешней стороны.1
Поворачивайте, пока он не будет твердо закреплен, но нужно осторожно, не затягивать сильно, чтобы избежать образования трещин 3
Используйте карандаш, чтобы нарисовать перпендикулярные линии на крышке цилиндра, пересекающиеся в центре.1
Используйте круглую насадку для вырезания четырех отверстий диаметром 20 мм каждое, расположенных на нарисованных линиях и на равном расстоянии от центра крышки.3
Теперь бочка для сбора воды функциональна, но нужно придать ей вид деревенской бочки.1
Начните с установки бочки на шлакоблоки. Замерьте высоту от шлакоблока до края бочки, прибавьте 5 см еще и затем отпилите доски необходимой высоты.3Обложите бочку досками для примерки, отметьте места где установлены патрубки, затем просверлите в досках отверстия для патрубков.4
Обработайте доски морилкой, повышающей влагостойкость древесины.1
Обложите бочку подготовленными досками и закрепите веревкой и саморезами1
Установите гибкий шланг водостока, прикрепив его к отверстию в верхней части бочки.1
Бочка для сбора дождевой воды готова!1
