Охрана территории от не прошенных любителей чужого добра или секретов – насущная необходимость. Осуществляется активным способом, – сторожем и посредством установки систем сигнализации и (или) предохранительного ограждения, – забора. Повышению защитных свойств последнего, способствует дополнительный элемент, – колючая проволока.
Описание
Основное назначение заграждения – остановить движение животного или человека по ранее выбранному маршруту. В случае с крупным рогатым скотом – это покидание зоны выгула. Для людей:
  • предотвращение проникновения на чужую территорию с целью завладения имуществом или секретами;
  • защита от антивандальных действий;
  • ограничение доступа на участок с вредными для здоровья веществами, – промышленные свалки, водоёмы и т.п.;
  • ограждение промышленной зоны с работающими механизмами и для решения других подобных задач.
В общем понятии, колючая проволока – это проволочно-ленточная конструкция с торчащими в разные стороны короткими заостренными колюще-режущими краями. Последние, впиваясь в тело животного или человека, создают неприятные раздражающие ощущения. Это чувство останавливает дальнейшее продвижение.
Виды конструкций
Защитное изделие производится из стали. По составу виды колючей проволоки подразделяются:
  1. Проволочная конструкция. Выполняется в виде металлической нити (шнура):
    • Однородная. Представляет собой куски проволоки, части которой сплетены таким образом, чтобы обеспечить неразрывное соединение. Заостренные концы при этом направлены в стороны.
    • Рифлёная. Гибкие части представляют собой «косичку», сплетённую в виде жилы. Используются две проволоки. Количество торчащих острых концов в одном узле увеличивается до четырёх.
    По степени жёсткости, колючка делится:
    • Мягкая. Выполняется из отожженной проволоки. Отличается повышенной гибкостью, легко гнётся, удобна при монтаже. Применяется для ограждения небольших площадей, чаще, для бытовых нужд.
    • Упругая. Обладает увеличенной жёсткостью и прочностью. Используется при наличии протяжённых пролётов.
    Классический тип колючей проволоки выпускается по нормативам ГОСТ 285-69.
  2. Лента. Представляет собой узкую полоску металла с высеченными острыми краями. Последние выполнены в виде лезвия, легко повреждающие мягкие ткани. Самостоятельно применяется мало (легко режется ножницами по металлу), чаще в составе защитных конструкций (на несущей раме, опорах).
  3. Комбинированное изделие. В конструкции используется проволока и лента. Подразделяется:
    • АСКЛ – армированная скрученная колючая лента, обвитая вокруг несущей армирующей проволоки. Недостаток, – колючая полоса достаточно легко демонтируется, обеспечивая проход.
    • АКЛ – армированная колючая лента. Последняя завальцована (обёрнута вдоль) на силовом гибком стержне. Конструкция с успехом противостоит механическому воздействию. Её почти невозможно разрушить режущим инструментом. Колючий элемент трудноотделим от гибкого силового сердечника.
    Подобный тип колючего заграждения имеет другое распространённое название – ЕГОЗА (ГЮРЗА, КОНЦЕРТИНА).
Подробнее о Егозе
Логотип ЕГОЗА (товарный знак) принадлежит одноимённому предприятию, расположенному в г Миасс Челябинской области (рядом с Ильменским заповедником). Уральская фирма стала одним из первых разработчиков и пионером по внедрению охранных систем из металла.
Колючая проволока типа Егоза представляет собой сборную конструкцию. В состав входит:
  • гибкая профильная полоса металла с острыми режущими кромками;
  • силового элемента – стального сердечника.
Для производства ленты используют оцинкованную низкоуглеродистую сталь толщиной 0.5–0.55 мм. Требования к металлу изложены в ГОСТ 3559-75 или ГОСТ 14918-80. Вырубку фасонных частей, образующих режущие кромки осуществляют на прессе.
Силовой элемент – это покрытая цинком проволока с Ø 2.5мм (возможен диапазон до 3–4 мм), выпускаемая по ГОСТ 7372-79 «Проволока стальная канатная», ГОСТ 9850-72 «Проволока оцинкованная стальная для сердечников проводов» или ГОСТ 9389-75 «Проволока стальная углеродистая пружинная». Использование таких изделий оправдано тем, что они отличаются повышенной прочностью к воздействию на разрез, перекусывание инструментом или на рубку зубилом (топором). Этим самым повышается время на устранение возникшего препятствия перед незваным гостем.
На основе ограждения из егозы разработаны и внедрены на производстве ряд комплексных изделий:
  1. СББ ЕГОЗА – спиральный барьер безопасности «ЕГОЗА». Представляет собой спираль (условно – 3d формат) на основе АКЛ или АСКЛ. Фиксация смежных витков осуществляется скобами из ленты или железного провода. Таким образом обеспечиваются повышенные защитные функции:
    • невозможность придавливания развёрнутой спирали;
    • возникновение серьёзных затруднений при перекусывании или перепиливании колючки;
    • такой барьер не может преодолеть животное и неподготовленный человек.
    Готовая продукция формируется в бухты. Диаметр витка составляет 400, 500, 600, 750, 900 и 1700 мм. Последний размер егозы – это усиленное ограждение под собственным названием СББ «БАРС».
    Особенности конструкции:
    • силовой элемент – стержень из пружинной стали (сталь 65Г) Ø 4мм;
    • лента – оцинкованная полоса металла толщиной 0.5–0.55мм;
    • тип колючки – АСКЛ;
    • используется для создания ограждений на режимных объектах.
  2. ППБ ЕГОЗА – плоский барьер безопасности. В данном случае, егоза – это защитное ограждение в виде плоского полотна (условно – 2d формат). То есть, соседние витки смещаются относительно друг друга в одной плоскости. Применение подобной конструкции вызвано тем, что при сохранении своих основных функций, ограждение занимает меньше места вдоль охраняемого периметра, нежели СББ. Это важно при размещении забора из колючей проволоки в черте населённого пункта или на предприятии с ограниченной производственной площадью.
  3. МББ ЕГОЗА – мобильный барьер безопасности. Конструктивная особенность – размещение СББ между двумя плоскими рамками, образующими силовой каркас. Преимущество изделия:
    • увеличенная скорость развёртывания (свёртывания) ограждения;
    • удобство переноса на небольшие расстояния;
    • возможность транспортировки малогабаритным транспортным средством;
    • более рациональное использование складской площади при хранении.
  4. ПКЛЗ ЕГОЗА – плоское колючее ленточное заграждение. Ограждение выполнено как плоское полотно из лент АКЛ, образующие ромбовидные ячейки. Разновидность – ПКЛЗ МУРЕНА. Ячейки расположены в виде квадрата. Конструкция позволяет создать плоский забор со сплошным сетчатым ограждением с торчащими в стороны защитными колюще-режущими краями.
Формирование ограждения
Защитное ограждение создаётся из двух изделий, – на основе классической колючей проволоки («нить») или колюще-режущей ленты. Несмотря на одинаковые функции, монтаж изделий осуществляется по различным технологиям. Наиболее простой – это применение обычной колючки.
Установка забора
Создание защитного периметра производят по двум методам:
  1. Монтаж колючей проволоки в наивысшей точке ограждения. Фиксация осуществляется на вертикальных или изогнутых кронштейнах. Возможна прокладка по крыше.
  2. Создание сплошного защитного полотна. Колючий элемент крепится к соседним столбам. Установка колючей проволоки на забор осуществляется по нескольким перекрещивающимся направлениям, – горизонтальному, вертикальному и по диагонали, от высшей точки к противоположной низшей.
В качестве столбов используют:
  • брёвна;
  • брус;
  • бетонные изделия;
  • детали из металла, – труба, уголок, швеллер, двутавр т.п.
К древесине колючку фиксируют гвоздями, скобами. В бетонных изделиях должны быть предусмотрены металлические закладные (проушины), – для крепления проволоки. К металлическим столбам необходимо предварительно приварить подобные элементы.
Весь процесс по созданию забора можно осуществить самостоятельно, особенно, если для столбов применяется древесина.
https://youtu.be/CPeekX8PUc4
Ограждающая конструкция из ЕГОЗЫ
Процесс установки егозы на забор более трудоёмок, нежели работа с классической колючкой. Связано это с непосредственной травмоопасностью от колюче-режущего изделия. Кроме этого, при перекусывании АКЛ или АСКЛ, возможно резкое распрямление (из-за пружинных свойств проволоки) и нанесение ранения монтажнику.
Самостоятельно выполнить монтаж егозы вполне возможно, при соблюдении правил техники безопасности и учитывая особенные свойства изделия. Но, для качественной сборки ограждения, имеет смысл задуматься о привлечении специализированного предприятия. Данные о монтажниках, как правило, есть у продавца защитных приспособлений.
