Производимый уже более 40 лет американской компанией «Nuline Corporation» еврошифер Nuline считается сегодня одним из совершеннейших материалов.
Большую популярность и положительные отзывы он получил за уникальную возможность его использования в кровельных и облицовочных работах.
Высокая эстетичность и износостойкость продукции позволяет использовать его как в малоэтажном строительстве, так и в промышленной сфере, при возведении производственных ангаров или складских хранилищ.
Положительные стороны еврошифера марки Nuline
В техническом плане он представлен в виде волнистых листов, произведенных на современном оборудовании путем прессования древесных волокон, полученных из сердцевины стволов дерева, и пропитанных битумом.
Высокая стойкость перед лучами ультрафиолета и воздействием внешних температур обеспечивается благодаря специализированной присадке присутствующей во внешнем слое материала. Присадка представляет собой материал в виде минерального вспученного вещества. Эта уникальная разработка инженеров компании, запатентована ими и больше нигде не используется.
Кроме присадки на листах Нулина имеется верхнее покрытие, которое состоит из двух слоев полимерного покрытия изготовленного на основе винила и акрила. Самый последний слой в составе листа представляет собой декоративное покрытие различного цвета, обеспеченного минеральными красителями.
Цветовое решение:
Стандартный «матовый» вариант еврошифера Нулин выпускается в трех цветовых решениях: коричневом, зеленом и красном.
На обычное матовое покрытие наносится дополнительный полимерный слой, что продлевает срок службы и дает дополнительные цветовые гаммы кровельным листам Нулина:
Кроме этого, в качестве покрытия можно выделить следующее:
- кровельные листы Nuline отличаются своей универсальностью в использовании на различных по сложности стропильных системах, что обеспечивается благодаря наличию огромного количества доборных элементов;
- эластичность листа позволяет работать с ним в любых условиях, он легко поддается обработке, очень просто режется и сгибается при необходимости его установки в сложных местах;
- в производстве не используется вредный асбестоцементный компонент, что характеризует материал как экологически чистый;
- добавляет положительных свойств материалу его простой монтаж, который могут производить всего два человека.
Технические характеристики NULINE
Битумные листы Nuline поставляются в различные страны. Даже Европа, самый привередливый в плане экологии регион, допускает эту кровельную продукцию к продаже. А это говорит о высоких его качествах, подтвержденные специальными исследованиями и соответствующими сертификатами качества.
Толщина листов составляет 3.3–3.6 мм. Это идеальный параметр, являющийся усредненным в линейке кровельных покрытий. Он толще, а значит, прочнее своего основного конкурента ондулина, что говорит о более устойчивых характеристиках материала, который может применяться в сложных климатических зонах.
Волнистая форма придает большую прочность листам, и они не прогибаются под человеческим весом, если зимой понадобится скинуть скопившийся на крыше снег или летом провести профилактический осмотр и очистку кровли.
Готовая крыша выдержит серьезные нагрузки, а пластичные листы сохранят естественную форму, что говорит о целесообразности использования на сложных кровельных конструкциях, геометрия которых далека от строгих линий.
- Размеры листа Нулин (Nuline) в 1,22 х 2,05 метра покрывают площадь кровли в 2,5 м².
- Декоративный вид материалу придают волнистые изгибы высотой в 35 мм. Этого достаточно чтобы придать индивидуальности листу и при этом сохранить его прочность.
- Вес 1 м² кровельного материала марки Нулин равен 3,22 кг. Это относительно легкий материал, благодаря чему его просто транспортировать и устанавливать.По заверениям строительных кампаний этот материал совершенно не уступает широко известному бренду Onduline и его производственным маркам Ондалюкс, Ондулин, Ондура.Конечно, есть более дешевые модели но, снижение стоимости сказывается на качестве продукции.
Сочетая в себе все новейшие технологические разработки и применение при производстве только качественных составляющих, цена за лист еврошифера Nuline считается самой оптимально по отношению к качеству.
Стоимость материла варьируется в зависимости от окраски листов и фактурности покрытий
Специфика применения кровельного материала Nuline
Производители декларируют некоторые особенности, которые нужно учитывать при работе.
Разноплановый монтаж
Кровельные листы могут использоваться на различных стропильных системах. Кроме этого, их можно укладывать как на новую обрешетку, так и на старый материал без его демонтажа.
Главное, обеспечить ровное основание. А если монтаж производится на обрешетку, ее шаг не должен превышать 610 мм, если уклон ската кровли больше 15 градусов. В этом случае нахлест по боковым сторонам составляет одну волну. Когда в регионе наблюдается постоянный высокий уровень снежного покрова, шаг обрешетки следует уменьшить до 45 см или даже до 31 см, а нахлест по боковым соединениям увеличить до двух волн.
Если требуют условия, гидроизоляционный ковер укладывается в один слой несколькими полосами параллельно карнизу. Величину нахлеста полос следует выдерживать в пределах 50 мм. Каждая полоса фиксируется отдельно, а все стыки заклеиваются строительным скотчем.
Материал на обрешетку укладывают так, чтобы стыки в каждом ряду приходились на середину целого листа следующего ряда, поэтому один из двух рядов начинают укладывать с половинки листа.
Фиксация листов производится специальными гвоздями или саморезами с округлой шляпкой и прорезиненным кольцом. По верху листов крепление производится в каждую волну. В середине через одну волну в шахматном порядке. Таким образом, место крепления приходится на каждую внутреннюю волну. При боковом перекрытии, фиксация производится по кромке через 180 мм.
Для придания законченного вида кровельной системе и создания необходимой защиты от погодных аномалий, производитель предлагает полный набор комплектующих – коньковые элементы, гидроизоляционные фартуки, реберные заглушки, разнообразные фигурные планки и многое другое.
В принципе укладка листов Нулин мало чем отличается от монтажа аналогичного материала марки Ондулин и ему подобных, единственное, что нужно учитывать при монтаже – это больший размер листов Нулин по сравнению с другими.
