Сегодня никого уже не удивишь синтетическими материалами для оформления интерьера квартиры. Постоянно появляются все новые их разновидности. Очень хорошо показали себя полимерные материалы, такие как полистирол и полиуретан. Несколько лет назад компания Orac Decor из Бельгии предложила свой вариант композитного материала, получившего название дюрополимер. Что это такое? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо подробно остановится на задачах, которые решали бельгийские инженеры.
Разработчики полимеров для декорирования помещений пытались создать максимально долговечный материал. С этой целью полистирол прессуется специальным образом, его плотность составляет 350-420 кг/м3, он обладает достаточно высокой изностойкостью и другими механическими характеристиками. Кроме этого существует облегченная версия материала с плотностью примерно 250 кг/м3. В ней как дополнительный ингредиент используется древесный уголь.
Дюрополимер химически нейтрален и не реагирует с большинством бытовых соединений. Содержащий уголь полимер более экологичен, но при этом абсорбирует запахи из воздуха. Для увеличения долговечности этот материал следуют покрывать краской. При этом для покрытия молдинга подойдет практически любой тип краски. На его поверхности не появляются трещины даже после многолетнего использования и периодического механического контакта.
Изделия из дюрополимера отлично подойдут для формирования классического лаконичного интерьера без излишеств. Погонные изделия для оформления линий с гладкими профилям позволят создать функциональный интерьер, хорошо подходящий для рабочего кабинета. Отличной особенностью дюрополимерных изделий является отсутствие усадки, поэтому в условиях нехватки времени обрамление интерьера из него не поведет и не покоробит, как это бывает с пенополистиролом, которому требуется время на усадку.
Сравнение дюрополимера с другими материалами
Молдинги, потолочные плинтуса и другие элементы декора могут быть изготовлены из пенопласта или пенополистирола и полиуретана. Конечно же эти материалы имеют свои преимущества и недостатки. Как, например, выбрать между полиуретаном и дюрополимером?
Что лучше?
Пенопласт, как более известный материал имеет невысокую цену, большой ассортимент выпускаемых декоративных элементов и отличный внешний вид. К тому же элементы из него имеют малый вес и легко монтируются на поверхность стен. При этом его недостатки также довольно существенны:
Невозможно использовать в интерьере с гипсом или пластиком. Пенопласт при соседстве других материалов теряет свой внешний вид.
Прочность и эластичность оставляют желать лучшего.
Из-за низкой эластичности стыки элементов из пенопласта смотрятся не очень презентабельно. Нет возможности дополнительной обработки элементов из пенопласта краской. Они не выдерживают агрессивного воздействия и нуждаются в особом уходе.
Полиуретан при более высокой стоимости лишен почти всех этих недостатков. Монтаж изделий из него отличается простотой и скоростью. Внешний вид полиуретанового молдинга все же проигрывает гипсовой лепнине, однако не настолько, чтобы исключить его из сравнения.
Также он обладает дополнительными преимуществами:
мало подвержен расстрескиванию;
хорошие механические характеристики;
не впитывает запахи; легко моется простой водой, не требует дополнительного ухода;
защищен от грибка;
не выделяет никаких летучих веществ.
Все эти свойства также относятся и к дюрополимеру, только он из-за высокой плотности имеет больший вес, чем полиуретан. Элементы декора из него обладают большей чем у полиуретановых износостойкостью, поэтому их можно располагать рядом с мебелью и в коридорах, словом, в тех местах, где легко повредить плинтуса или молдинги. Отличная влагостойкость позволила дюрополимеру стать хорошим материалом для использования в ванной комнате. Стойкость к образованию плесени и отсутствие запаха также очень пригодится при контакте с влажным воздухом.
В целом дюрополимерные элементы интерьера имеют перед полиурентановыми всего три преимущества: стойкость;
срок эксплуатации (практически неограниченный);
возможность окрасить поверхность молдинга.
Выбор материала для элементов интерьера
Классические деревянные и гипсовые молдинги стоят несоразмерно дорого, к тому же дерево применяется в основном в деревянных домах и должно пройти дополнительную обработку защитными составами. Гипс хрупок и тяжел, к тому же его монтаж можно доверить только профессионалу. Стоимость таких работ подбирается к стоимости самих элементов декора.
Синтетические материалы стали настоящей отдушиной, особенно учитывая легкость монтажа их на поверхность стен. Дюрополимер, как показано выше, имеет наибольшую долговечность и прочность, поэтому он является хорошей заменой полиуретану в местах, где есть постоянное механическое воздействие на элементы декора.
Вес лепнины из дюрополимера не настолько больше веса полиуретановых элементов, а монтаж даже несколько упрощен, так что при ее установке нет необходимости в дополнительных затратах. Искусство имитации фактуры гипса достигло больших высот, поэтому полиуретановый молдинг на вид практически ничем не отличается от более дорогостоящего гипсового.
К сожалению, элементы для декорирования могут быть выполнены из некачественного сырья или с нарушениями технологии. Необходимо ответственно подходит к выбору производителя и поставщика. Простая проверка сертификата соответствия поможет избежать покупки опасного для здоровья материала.
Необходимо помнить, что дюрополимерные молдинги и другие элементы лишены запаха. Резкий химический запах присущ подделкам. Такой материал вреден, к тому же находится квартире, декорированной «пахучим» пластиком, просто тяжело.
