Что мы знаем о дымоходах? Без дымохода не может обойтись ни одна печь, камин или газовый котел. Подходить к выбору дымохода нужно с особым вниманием. Чтобы правильно выбрать дымоход, разберемся с основными критериями.
Какими бывают дымоходы
К современным дымоходам предъявляются высокие требования. Дымовые трубы должны быть прочны и долговечны, устойчивы к воздействию конденсата и агрессивных кислот, многофункциональны, просты в монтаже и обслуживании.
Основная задача дымохода – эффективно удалять в атмосферу газообразные продукты сгорания топлива разных видов. При этом дымовым трубам приходится работать как в режиме пониженной температуры отводимых газов, так и выдерживать высокотемпературную нагрузку, неизменно обеспечивая пожаробезопасность.
Качество работы дымохода во многом зависит от материала. Сегодня традиционным дымовым трубам, выполненным из кирпича и глины, приходят на смену новые материалы – стекло, шамот, асбоцемент, композиты. Однако наиболее приемлемым сочетанием цены и качества характеризуются дымоходы из нержавеющей стали . Каковы их преимущества?
Преимущества дымоходов из нержавеющей стали
Дымоходы из нержавеющей стали рекомендованы к использованию с любыми типами отопительных агрегатов.
По сравнению с кирпичными, нержавеющие дымоходы гораздо легче, а значит – не требуют фундамента при установке.
На идеально гладкой поверхности труб не скапливается сажа – нет необходимости в трудоемкой очистке дымохода.
Отличная тяга обусловлена совершенной аэродинамикой. Дым, уходящий в воздух по спирали, не задерживается в круглом дымоходе. Тогда как квадратное сечение кирпичной или прямоугольной трубы дает дополнительные местные завихрения, препятствующие движению основного потока газов.
Нержавейка долговечна, прочна, не разрушается под действием образующихся из конденсата кислот и не боится коррозии, обладает низкой тепловой инертностью.
Сталь для дымоходов
Но знаете ли Вы, что не каждая сталь подходит для изготовления дымоходов? Именно тип стали определяет длительный срок службы нержавеющего дымохода – до 30 лет. Не спешите экономить на дешевом дымоходе, предлагаемом нерадивым продавцом. Скорей всего, дымовые трубы выполнены из ферритной стали. Этот материал не предназначен для использования в жестких условиях эксплуатации и довольно быстро перегорает. К тому же такая сомнительная экономия еще и небезопасна. Так, установка магнитных труб для камина, где дымоход прямой и располагается вдоль стены в закрытом коробе, в разы увеличивает риск возгораний.
Качественные дымоходы производятся из кислотостойкой аустенитной стали марки AISI 304.
Еще один важный параметр – толщина стали дымохода. Согласно СНиП, она должна быть не менее 0,5 мм; на мощных теплогенерирующих агрегатах, с температурой выхода газов выше 200°С – не менее 1 мм, иначе нагрев внутренней трубы до пластичного состояния приведет к деформации и закрытию прохода для газов.
Выбирая дымоход, обязательно обратите внимание на данные характеристики.
Монтаж дымоходов
Легкий и удобный монтаж дымохода обеспечивает конструкция дымовых труб. Стальной модульный дымоход состоит из частей, собираемых как конструктор, по нужной высоте и конфигурации. При этом не используются сварочные работы и фланцы.
Конструктивная особенность модульных дымоходов – компенсация температурного расширения за счет подвижности отдельных элементов. Все элементы-модули стандартизированы по размерам и совместимы друг с другом. Надежность стыковки гарантирует высокое качество заводского изготовления деталей и их комплектность.
Обслуживание, ревизия и ремонт не потребуют дорогостоящего демонтажа – достаточно заменить отдельные фрагменты. А вот для ремонта дымохода из кирпича его пришлось бы разбирать целиком. Модули универсальны и интегрируются в системы дымоудаления любых агрегатов – от банной печи до промышленной установки.
Дымоходы для газовых котлов
К газовым котлам подходят двухконтурные термосистемы сэндвич-дымоходов с изоляцией. В них между внутренней трубой и внешней оболочкой уплотняется теплоизоляция из базальтовой ваты. За счет высокой плотности набивки слой ваты не проседает, а в процессе нагревания увеличивается в объеме. Результат – лучшая теплоотдача и прогрев. Верхний слой сэндвич-дымохода для газовых котлов не нагревается выше 60°С, что исключает возможность возгорания стен и межэтажных перекрытий. Толщина теплоизоляционного слоя модульного дымохода зависит от вида строения, типа отопительного прибора и применяемых материалов.
