Правильная организация системы дымохода — важнейший элемент в системе безопасности и комфорта.
Печник — профессия, которая во все времена в крестьянской Руси ценилась. Хороший мастер не только умел сложить ладную печь, но мог смонтировать особую конструкцию дымохода.
В наше время умение создать и обслужить дымоходы по прежнему высоко ценится.
Все правила монтажа и эксплуатации дымоходов, относится в основном к оборудованию, которое работает на газу. Неправильное устройство дымохода может привести к задымлению, обратной тяге и даже к пожару.
Теплоизолированный дымоход -наиболее оптимальный вариант дымохода, препятствующий образованию конденсата в трубах, снижает скорость отложения сажи в тубах и имеет долгий срок службы, в ходе которого дымоход не требует особого ухода.
Согласно «Правилам производства трубо-печных работ» попробуем разобраться о требованиях, которые предъявляют к дымоходу.
Высота дымохода
На этом рисунке указаны размеры, которые строго необходимо соблюдать.
-При монтаже дымохода на плоской кровле, труба должна выступать на высоту не менее 500 мм.
-При монтаже трубы на расстоянии менее 1500 мм от конька, высота трубы должна быть выше конька на 500 мм.
-При расположении трубы на расстоянии от 1500 до 3000 мм от конька, высота трубы должна быть не ниже конька кровли.
-При расположении трубы на расстоянии более 3000 мм от конька, высота трубы должна быть не ниже линии, проведенной от конька вниз прод углом десять градусов к горизонту.
Необходимо знать, что дымоходы в зданиях с кровлей из горючих материалов, следует располагать выше конька кровли на 1000-1500 мм.
Монтаж дымохода в доме
При наличии двухконтурной системы дымоходов монтаж будет производится снизу вверх от отопительного прибора до дымохода. Такой тип устройства дымохода предусматривает конструкцию, при которой внутренняя труба входит внутрь предшествующей, и таким образом препятствует попаданию влаги на утеплитель. При монтаже применяется герметик с температурой 1000 градусов и выше. Все стыки в системе должны быть сцеплены хомутами. Через каждые два метра устанавливаются кронштейны для крепления трубы. Горизонтальный участок трубы не должен превышать длину в один метр.
Участки дымохода не должны соприкасаться с другими коммуникациями (газ, электричество, водопровод, канализация и другие).
Дымоход необходимо чистить, как минимум, два раза вгод. Для этого в нижней части дымохода оставляют дверцу для чистки.
Более основательную чистку могут выполнить специалисты.
Распространение газовых котлов вызвало необходимость модернизации дымоходов и установки внутри них вкладышей.
Строительный рынок, наряду с кирпичными дымоходами, предлагает стальные и керамические дымоходные системы, позволяющие собрать дымоход из отдельных элементов.
А какой из них выбрать, какой подойдет ?
Самые важные параметры дымохода – те, которые влияют на качество тяги. Следствием их деятельности является интенсивность горения топлива, а значит, и количество тепла, которое котел производит.
Итак самые важные параметры — длина и диаметр дымохода. Если они выбраны неправильно, тогда будет избыток или недостаток тяги.
Когда дымоход создает избыточную тягу, переделывать дымоход не обязательно, достаточно установить шибер (регулирующая задвижка). Намного хуже, когда тяги не хватает. Такую проблему может решить только специалист, самому устранить это не удастся. Если в доме работает несколько отопительных приборов, каждому из них необходимо обеспечить отдельный выход, иначе при одновременной работе они могут помешать работе друг другу.
