Для современного загородного дома с участком просто необходима дренажная система для отвода ливневых, талых и грунтовых вод. При наличи дренажной системы вы забудете о таких проблемах, как трещины в стене, сырость в доме, затопление подвала, закисание почвы на приусадебном участке и т.п. Установка дренажной системы специалистами — это гарантированно качественный результат. Но не всегда имеется возможность оплаты таких работ, поэтому многие владельцы домов предпочитают сооружать дренаж своими руками.
Типы дренажных систем
Существует несколько типов систем водоотводящего дренажа.
По глубине залегания — поверхностный и глубинный. Поверхностная дренаж-система предназначается для водосбора при сильных ливнях и снеготаянии с участков возле дома и других строений.
Глубинный дренаж необходим для удаления излишек грунтовых вод, особенно при сильных паводках, когда наблюдается подъем воды в естественных водоемах.
Дренаж фундамента своими руками
Большое значение для сохранности дома имеет дренаж фундамента
Фундамент — это особо значимая часть в любом сооружении. На нем воздвигается вся постройка и, если вы хотите, чтобы ваш дом простоял как можно дольше, необходимо позаботиться о дренажной системе.
Если монтаж дренажа выполняется самостоятельно , то следует выяснить ряд вопросов:
глубину фундамента дома, глубину залегания грунтовых вод, состав почвы.
Затем необходимо приобрести строительные материалы: щебень, песок, геоткань, трубы.
Важно также определиться с диаметром водоотводящих труб дренажа и с оптимальным выбором угла уклона при прокладке труб. В этих случаях лучше проконсультироваться у специалистов.
Конструкция дренажной системы для фундамента вокруг дома
Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к рытью траншеи по периметру всего фундамента. Ширина траншеи обычно 30-35 см, глубина — ниже несущей конструкции стен дома. Уклон обычно делают от 1 до 5 см на промежутке 2 м. Траншея готова; на её дно насыпается песок (слой до 5см), выстилается специальный геотекстиль, а затем на него укладывают слой щебня. После этого на такую подушку выкладывают трубы для дренажа. Уложенные трубы засыпаются щебнем (слой 10-20 см). Аккуратно закрываются внахлест геотекстилем. Этот своеобразный кокон необходимо зафиксировать проволокой или другим материалом, чтобы вовнутрь не попала влага и загрязнения. Затем дренажная система закрывается обычным грунтом.
Необходимо в нескольких местах дренажа на поверхность выводить дренажные колодцы. Такие колодцы используются для промывки системы, чтобы избежать заиливания.
Для приема дождевой воды с крыш по сливным желобам и трубам ставятся точечные водоотводы (обычно по периметру дома или другой постройки). Чтобы отводить дождевую воду, часто устанавливают поверхностный дренаж в виде дополнительного желоба, по которому потоки воды уходят в искусственно сооруженный или естественный водосборник.
Дренажная система садового участка.
При укладке линейной дренажной системы садового участка лучше руководствоваться рельефом местности. После сильных дождей проследите, как уходит вода естественным способом. По этим направлениям выройте траншеи ёлочным способом.
Подготовка траншеи, укладка труб и завершающие работы аналогичны тем, что и при постройке дренажа фундамента. Для дренажа садового участка используются гофрированные ПВХ трубы диаметром 63 мм. Для центральной магистрали используются трубы диаметром 110 мм.
Также можно сооружать дрены для садового участка из подручных средств: плит, керамических или асбестовых труб, песка, мелкого и крупного щебня, дерна.
Стоит ли самостоятельно устанавливать дренажные системы?
Выполнить самостоятельно работы по прокладке дренажных систем не особенно сложно, но если вы не уверены в своих возможностях, то лучше довериться специалистам. Порой экономия и желание всё сделать своими руками приводит к последующим переделкам, что значительно дороже.
Дренажная система, правильно спроектированная и проложенная, прослужит много лет, не требуя особого ухода.
