Дощатые полы — покрытие, которое уже давно зарекомендовало себя как надежное, качественное, и имеющее длительный срок эксплуатации. Даже современные стройматериалы, которые постепенно приходят ему на смену, зачастую не могут заменить такой экологичный и добротный вариант.
Основная особенность деревянного настила в том, что оно оправдывает себя практически на любом грунте и в любом типе помещения. Это идеальное декоративное решение, легкий уход, возможность реставрации и локального ремонта.
Древесина, пригодная для настила из досок
Чаще всего для обустройства дощатого пола применяются доски из хвойных пород. Благодаря их использованию получается прочный и износоустойчивый настил с множеством достоинств при эксплуатации.
Породы деревьев:
-сосна;
-ель;
-пихта;
-лиственница;
-кедр.
Именно эти породы имеют очень изящную структуру волокон и могут не покрываться краской. Если отлакировать плотные и светлые доски, то получится блестящий пол с естественным оттенком. Более же дорогие и соответственно престижные породы — дуб, темный и светлый орех, ольха, красное дерево — отличаются уникальной текстурой, однако позволить себе их могут не многие.
Рекомендации:
1. Независимо от того какой вы используете пиломатериал для сооружения пола, он должен быть хорошо просушен. Если же стелить пол досками, которые имеют повышенную влажность или наоборот слишком пересушены, то в скором времени возникнут зазоры, не эстетичные щели и начнется коробление половиц.
2. Во время приобретения стройматериала, смотрите на то, чтобы он был тщательно обработан специальными антисептическими препаратами, которые предостерегают от возникновения гнили и грибка.
3. Перед монтажом напольного покрытия из досок, лаги и прокладки следует также обработать антисептическим средством, а на лицевую сторону нанести мастику, краску и лак.
4. Чтобы предохранить напольное покрытие от древесных грызущих насекомых, обработайте доски и лаги инсектицидом в пастообразном состоянии.
Виды деревянных полов:
-массивные и паркетные изделия;
-фрезерованные;
-не обрезные и обрезные доски.
При этом устройство дощатых полов может различаться, однако сама конструкция чаще всего остается прежней:
-балки или лаги;
-сам настил из выбранного типа пиломатериала;
-слой краски или лака.
Дощатый пол своими руками
Качественная технология устройства дощатых полов ориентирована на определенные условия климата. Лучше всего начинать строительные работы в летний сезон, после длительной теплой и сухой погоды, а также в конце отопительного сезона. Это связано с тем, что дерево имеет свойство впитывать большое число влаги из воздуха летом. Соответственно такой настил за зиму может рассохнуться.
Укладка дощатого пола:
1. Сначала следует сделать предварительную разметку.
2. Деревянные доски кладутся на заранее подготовленные лаги с интервалом в 0,1 см. При этом торцевые кромки не должны соприкасаться со стенами. Стыки располагаем на горизонтальных гранях лаг. Укладка дощатого пола создается в разные стороны годичными слоями.
3. Далее следует проверить технологические отступы:
-между внутренними стенами и досками должно быть расстояние 10 мм;
-между наружными стенами и досками — 20 мм.
Такая предосторожность позволяет уберечь доски от загнивания и влаги, которая передается холодными стенами.
4. Затем выявляются возможные дефекты:
-сколы;
-трещины;
-пятна смолистые;
-загрязнения и прочее.
Если вы обнаружили не сортовые доски, то их необходимо отложить для обустройства чернового пола либо отбраковать.
5. При помощи мела или маркера сделайте нумерацию досок.
6. Первая доска устанавливается с помощью гвоздей 10-12,5 см. На каждую половицу расходуется 2 гвоздя, которые вбиваются под небольшим углом с обеих сторон. Шляпки следует сплющить и утопить в древесине.
7. К первой половице по созданной метке прикладывается вторая или одновременно две доски. Крепежи и скобы Смолякова вбивают в лаги с промежутком 50 мм от кромки крайней половицы.
8. В образовавшийся зазор нужно вставить предохраняющую планку, которая располагается вплотную к кромке крайней половицы. В это же место вбивается клин шириной немного больше промежутка между скобой и планкой. Таким образом, создается сплачивание досок, а также плотное прижатие друг к другу кромок.
9. Далее с двух сторон прибиваются доски и вынимаются скобы. Таким же способом фиксируют следующую одну или две доски.
После того как поверхность полностью застелена, создается пристрожка стыков. Небольшие перепады половиц, которые могут образоваться в местах стыка, устраняют подкладкой рубероида, картона или толя.
Места соединения стен и напольного покрытия необходимо закрыть плинтусами или галтелями. Также можно применить модели со скосами и пазами, однако в данном случае следует создать решетку для вентиляции в поверхности пола. Наиболее удобный вариант – это плинтус, который оснащается нащильником. Оптимальный стройматериал для такой детали – хвойное дерево. Что касается пластиковых изделий, то их не рекомендуется комбинировать с деревянными досками.
Пол дощатый в квартире, выполненный из обрезных или не обрезных досок
Рекомендации:
1. Монтаж такого пола необходимо производить так, чтобы годичные кольца имели разное направление. Такой метод настила обеспечит идеальную поверхность и довольно приятный рисунок.
2. Если вы используете обрезные доски, то их необходимо прострогать с лицевой стороны и отфуговать. Этот вид настила является столярным, так как позволяет доскам достаточно плотно прилегать друг к другу.
3. В процессе установки первую доску нужно монтировать на расстоянии 1-1,5 см от стены. Затем к ней с помощью скоб приставляют следующую. Между досками и стеной вставляются клинья.
4. Последняя доска подбирается по ширине и монтируется при помощи прокладки и небольшого молоточного постукивания. После настила все доски фиксируются к основанию гвоздями.
Схема дощатого пола из фрезерованных досок
Фрезерованные доски — изделия из дерева, которые произведены заводским способом. Они имеют паз и гребень, расположенный по противоположным сторонам. Их ширина составляет 7,4-14,4 см, а толщина – 2,8-3,6 см. Такой вид настила достаточно просто устанавливается, а для того чтобы доски плотнее примыкали между собой, по лицевой стороне их совмещают с небольшим скосом.
Ход работы:
1. Первая доска ставится пазом к стене с небольшим отступом.
2. Гвозди забиваются в каждую балку (лагу), а шляпки утапливаются на 0,3-0,5 см.
3. По завершению работ, образовавшиеся следы зашпаклевываются.
4. Вторая доска прикладывается к первой, затем они сжимаются скобами или клиньями. После чего фиксируются гвоздями.
Двойной дощатый теплый пол
Если ваш дом расположен на проблемном грунте, следует создать черновой деревянный пол и поднять его над землей не менее чем на 50 см. А пространство, которое образуется между черным и чистым полом заполнить теплоизоляцией.
Конструкция пола сверху вниз:
-покрытие чистовое;
-утеплитель;
-балки;
-гидроизоляция;
-столбики из кирпича;
-стяжка из бетона;
-глина мягкая;
-грунт утрамбованный.
Ход работы:
1. Деревянные щиты чернового варианта пола фиксируются к балкам.
2. Щитовая поверхность покрывается смазкой из глины или рубероидом.
3. В качестве теплоизоляции применяют шлак, керамзитовые гранулы, опилки смешанные с известью или плиточные утеплители.
4. Сверху стелют рубероид или же пергамин.
Монтаж чистового пола:
1. Установка проводится по верхней части балок.
2. По углам создают вентиляционные отверстия.
3. Направление чистового варианта досок определяется по направлению движения, либо по направлению света.
Шлифовка напольного покрытия
Шлифовка позволяет устранить сколы и неровности настеленного пиломатериала.
Этапы работ:
-сначала следует очистить пол от мусора и проверить, чтобы шляпки гвоздей утопали в досках;
-затем нужно промыть поверхность мыльной водой и просушить;
-далее производится грубая шлифовка специальным барабанным устройством;
-угловой тип машины позволит обработать углы в помещении и труднодоступные участки;
-тонкая шлифовка производится специальным оборудованием с мелкими шкурками.
Лакирование и окрашивание пола
Этапы окрашивания:
-после тщательной шлифовки поверхность нужно пылесосить и грунтовать;
-далее при помощи распылителя, кисти или валика наносится краска в несколько слоев (каждый последующий слой должен быть полностью высохшим).
Этапы лакировки:
-после тщательной шлифовки деревянного покрытия, поверхность очищается от пыли;
-затем при помощи мягкой кисти или валика вдоль волокон наносится лаковой слой;
-первый слой следует делать не очень толстым;
-второй слой наносится спустя несколько часов или суток;
-по желанию допускается лакировка третьим слоем, однако перед ее нанесением поверхность следует отшлифовать сотой шкуркой.
