Лишних шкафов не бывает – это абсолютный постулат для каждой хозяйки, ценящей порядок и возможность максимальной оптимизации процесса уборки. И если с необходимостью систем хранения в гостиной ещё можно поспорить, то шкаф в туалете за унитазом пустовать не будет никогда. Он может стать вместилищем бытовой химии и инвентаря, запасов туалетной бумаги, ручного инструмента и запчастей для сантехники, либо просто скрыть в себе неприглядные трубы. Как сделать такой шкаф, можно ли выбрать подходящий из готовых фабричных конструкций, закрывать ли его дверками – эти и другие вопросы предлагаем обсудить вместе.
Достоинства шкафов в санузле
Главная проблема любого санузла, как раздельного, так и совмещенного, это обилие труб, стояков, счетчиков, фильтров, ревизий. Их нельзя замуровать в стену или проложить под полом, так как отсутствие быстрого доступа к коммуникациям и оборудованию чревато большими проблемами при протечках, делает невозможными их ревизию и ремонт. Но и оставлять всю эту «красоту» на виду мало кому хочется. И самым логичным решением становится обустройство санузла специальной встроенной мебелью, которая закроет собой неприглядную картину, но не станет препятствием для обслуживания коммуникаций.
Чаще всего делают встроенный шкаф в туалете над унитазом, а за ним просто устраивают фальш-стену. Но встречаются и другие варианты, конструкция всегда индивидуальна и зависит от площади санузла, способа установки сантехники, количества и расположения труб, множества других факторов. В любом случае у этого решения сложно найти минусы, тогда как плюсы очевидны:
- маскировка коммуникаций и сантехоборудования;
- изоляция от шума стояков;
- появление удобных мест для хранения;
Пример обустройства полок и маскировки труб
- эргономичное использование пространства;
- возможность сделать санузел комфортным и красивым помещением.
Разновидности шкафов для туалета
Выбор конструкции и наполнении мебели делается индивидуально в зависимости от формы и размеров санузла, наличия ниши, вида унитаза. Например, шкаф над инсталляцией в туалете может быть подвесным настенным, а в стандартной маленькой туалетной комнате – встроенным в нишу.
Встроенные
Встроенный шкаф можно сделать, когда есть ниша в туалете за унитазом, в которой расположен стояк и разводка труб холодной и горячей воды, на которых обычно стоят счетчики.
Это самая распространенная модель в домах старой постройки с раздельным санузлом. Готовую конструкцию для установки в нишу подобрать невозможно, поэтому мебель делают своими руками либо заказывают мастеру.
Её параметры диктуются количеством и расположением труб и оборудования, необходимостью доступа к вентилям, счетчикам, ревизиям. Если ниша заполнена плотно, от идеи полочек часто приходится отказываться, её просто закрывают фальш-стеной с лючками в нужных местах или легкими дверцами.
Если же у вас есть достаточно свободная ниша в туалете за унитазом, как оформить и использовать это пространство с максимальной пользой, стоит подумать. Удачным решением может стать «перепланировка» коммуникаций с переносом вентилей, фильтров и счетчиков вниз с освобождением пространства над бачком. В нем обустраивают полки для хозяйственных мелочей, которые опираются на бруски, закрепленные на боковых стенках ниши. Они могут быть как открытыми, так и закрытыми дверцами или жалюзи
Это важно! Вырезая в полках отверстия для обхода труб, делайте их на несколько миллиметров больше, чтобы они не соприкасались с трубами, на которых часто образуется конденсат.
Нишу можно сделать и намеренно. К примеру, чтобы обустроить встроенный шкаф в туалете над инсталляцией, которую всегда прячут за фальш-стеной. Она образует ступенчатый выступ, пространство над которой можно использовать под шкаф.
Подвесные
Когда за унитазом свободная стена или один канализационный стояк, можно использовать подвесные настенные модели – как самодельные, так и купленные в магазине. При этом нужно учитывать материал и прочность стены. Шкафчик над инсталляцией, которую обычно закрывают гипсокартоном, должен быть легким и крепиться на специальных шинах саморезами-бабочками. Для уменьшения нагрузки ограничиваются открытыми стеллажами или полками.
Прочная бетонная или кирпичная стена выдержит любую нагрузку, но слишком большой и массивный шкаф над унитазом с дверками все же лучше не вешать, он и выглядит громоздко, и ограничивает комфортность использования сантехники по назначению.
В продаже масса моделей навесных шкафов для использования в санузлах. Но их несложно сделать и своими руками или приспособить кухонный навесной модуль, при желании заменив дверцы на более подходящие к дизайну помещения.
Напольные
В просторной туалетной комнате проблемы с местом для напольных шкафов не возникает. Если же нужно использовать пространство именно за унитазом, то нужно выбирать определенную конструкцию на высоких опорах. И понимать, что нельзя поставить такой шкаф в туалете над унитазом с инсталляцией, он совместим только с классическими моделями.
Такая мебель отличается немалым разнообразием, она может быть стационарной и мобильной (на колесиках), массивной деревянной или легкой пластиковой, алюминиевой, с дверцами и без них.
Из чего сделать
Если вы задумались, из чего и как сделать шкафчик в туалете, ваша первоочередная задача – произвести замеры, определиться с параметрами и конструкцией модели. Затем составляется чертеж, исходя из которого рассчитывается количество необходимых материалов.
Каркас можно сделать из деревянных брусков или оцинкованных профилей для ГКЛ. Несмотря на то, что туалет – помещение влажное, и в нем возможны протечки, лучше использовать дерево. С ним проще работать, к нему легче крепить полки и навешивать дверцы. Просто перед сборкой все подготовленные детали нужно обработать гидрофобными противогрибковыми средствами или краской.
Проще всего сделать открытые полки в нище, уложив их на стальные уголки или горизонтальные деревянные бруски. Для подвесного или напольного шкафчика в туалете за унитазом потребуется прочный каркас, для встроенного – вертикальные стойки для установки дверок.
Полки можно делать из разных материалов:
- дерева;
- ДСП;
- фанеры;
- влагостойкого гипсокартона;
- пластика (например, обрезков от подоконника из ПВХ).
Видео описание
Пример самодельного шкафчика из ДСП на деревянном каркасе – в этом видео:
Как оформить
Внешний вид и эстетику сантехническим шкафам и коробам задают фасады – дверки, которые скрывают их содержимое. Они различаются как материалом изготовления, так и конструкцией, и дизайном. Фасады могут стать основным украшением санузла или стать незаметной деталью интерьера, сливающейся со стенами. В любом случае они должны поддерживать заданный стиль.
Самые распространенные конструкции – распашные и роллетные (жалюзийные). Шкаф-купе в туалете можно установить только при достаточной ширине ниши, иначе они не откроют полного доступа к коммуникациям.
Распашные дверцы делают из того же дерева, фанеры, ДСП, а также из закаленного стекла – матового, цветного, с пескоструйным рисунком. Такие фасады визуально облегчают конструкцию, что особенно ценно для маленьких санузлов.
Один из способов замаскировать встроенный шкаф в туалете над унитазом – отделать фасады той же плиткой, что и стены. Для этого размеры дверок делают пропорциональными параметрам плитки и при её укладке точно совмещают швы.
Обратите внимание! Фасады из стекла и плитки довольно тяжелые, они могут со временем проседать, что требует надежного каркаса и грамотного монтажа.
Шкафчик в туалете над унитазом решает сразу несколько проблем – звукоизоляции, сокрытия труб коммуникаций, хранения нужных бытовых мелочей. Он может иметь разные размеры и конструкцию, его легко сделать своими руками из обычных материалов или отслужившей свое старой корпусной мебели. Если же размеры санузла и финансовой подушки позволяют, красивый и функциональный шкаф можно купить или заказать хорошему мастеру.
