Чтобы сделать интерьер эксклюзивным и уникальным, используют самые разные варианты отделки стен. Один из интереснейших вариантов – отделка стен тканью. Различных способов и вариантов реализовать ее масса, так как ткань можно крепить по-разному, использовать полотна разных цветов и узоров, комбинировать с другими материалами, получая в итоге по-настоящему оригинальное решение. Что нужно учесть при выборе ткани для отделки стен и какие существуют способы ее крепления?
Достоинства и недостатки отделки стен тканью
Стабильно растущая популярность на отделку стен тканью объясняется рядом преимуществ подобного декора:
  • эстетичность и отличный внешний вид при огромном разнообразии возможных цветов и рисунков – это основный плюс такой отделки;
  • дополнительная те пло- и звукоизоляция помещения;
  • натуральная ткань – это дышащий материал, поэтому позволит сохранять оптимальный микроклимат помещения;
  • подобным способом можно замаскировать незначительные недостатки стен;
  • ткань эластичная, поэтому усадка будет нестрашна;
  • отсутствие мусора при отделке;
  • если тканевое полотно широкое, то количество швов будет минимальным.
Есть у ткани и существенные недостатки:
  • материал способен впитывать запахи, поэтому использовать такую отделку лучше как можно дальше от кухни;
  • ткань притягивает пыль, поэтому будет нуждаться в регулярном уходе;
  • самостоятельно справиться с монтажом ткани несколько сложнее, чем обоев, хотя процесс нельзя назвать слишком сложным.
Современные производители предлагают ткани, которые обрабатываются специальными составами, поэтому меньше впитываю влагу, не выцветают, не притягивают пыль и даже могут противостоять воздействию влаги, поэтому минусы подобной отделке постепенно сводятся к минимуму.
Какую ткань лучше выбрать для стен?
Для отделки стен можно использовать практически любые ткани:
  • натуральные. Часто применяют жаккард, парчу, лен, реже используют хлопок, шелк, атлас;
  • искусственные. Самый яркий пример – вискоза;
  • синтетические: полиэстер, полиамид, полипропилен.
Конечно же, синтетические и искусственные ткани намного лучше ведут себя в эксплуатации, они не мнутся, не накапливают статическое электричество, не так притягивают пыль, почти не выцветают, но они не натуральны. Лучший вариант – смешанные ткани, произведенные частично из натуральных волокон, частично – из синтетических, что позволяет им чудесно показывать себя в эксплуатации и оставаться дышащими.
Лучше приобрести ткань, которая прошла специальную обработку, чтобы быть более устойчивой к воздействию солнечных лучей, пыли, влаге.
Рисунок лучше выбирать такой, чтобы он не утомлял и не раздражал зрение свой пестротой. Некоторые ткани имеют подложку из поролона, что придает им улучшенных прочностных характеристик.
Где лучше использовать отделку из ткани?
Учитывая свойства ткани, назвать ее универсальной отделкой для любого помещения не получится. Этот материал лучше использовать в таких помещениях, как:
  • спальни;
  • гостиные;
  • кабинеты.
Кухни, прихожие, детские,– все это помещения, где стены часто пачкаются, а так как очистка материала – это очень сложный и трудоемкий процесс, лучше воздержаться от подобного варианта декорирования. Тем не менее, нередко ткань используется для отделки стен в ресторанах.
Способы крепления ткани
Сегодня используется несколько способов отделки стен тканью. Основные из них:
оклейка – самый распространенный вариант, который чем-то напоминает монтаж обоев, поэтому площадь комнаты не уменьшается. В данном случае лучше использовать легкие ткани (муслин или тюль, например), поэтому поверхность стен должна быть выровненной и гладкой.
обивка. Такой способ требует сооружение каркаса, поэтому на несколько сантиметров пространство комнаты уменьшится, да и дополнительные материалы потребуются, зато основную поверхность можно практически не подготавливать к отделке, да и провода можно будет спокойно расположить за тканью;
драпировка. В этом случае текстиль будет напоминать привычные для нас занавески, только прикрывать они будут не окно, а глухую стену или перегородку. Карнизы могут быть как декоративными, так и скрытыми. Иногда вместо скрытых карнизов используют липкую ленту, что в последующем упрощает процесс стирки тканевого полотна. Таким образом можно выполнять как легкие драпировки, так и пышные многоярусные и даже декорировать стены по принципу японских штор, поэтому данный вариант отделки отлично подходит для любых типов интерьера;
отделка части стены, ниши, создание аппликации. В этом случае ткань может крепиться одним из перечисленных выше методов, но только на часть стены. Эффектно смотрится такое украшение над изголовьем кровати, особенно когда используется одинаковая ткань и для отделки стен, и для портьер. Таким образом можно зонировать пространство комнаты, подчеркивать интересные элементы, например, ниши.
Как выполнить оклейку стен тканью?
Конечно же, процесс монтажа ткани на стены не самый простой и в одиночку с ним не справиться, но вдвоем при должном уровне аккуратности оклеить стены тканью не так уж и сложно. Главное следовать простым советам:
  • выбирать лучше как можно более широкую ткань, в идеале ширина рулона должна быть больше высоты комнаты – тогда отделка будет полностью бесшовной. Если же ширины недостаточно, то нужно заранее сшить несколько отрезков ткани, чтобы получилось полотно необходимых размеров;
  • важное внимание нужно уделить подготовке стен: они должны быть гладкими, ровными и сухими;
  • если материал дает несильную усадку, то его достаточно просто прогладить, если же усадка сильная, то, прежде всего, его нужно намочить, высушить и прогладить, и только потом приступать к сшиванию полотен;
  • клеят готовое полотно только по краям, клей наносят на стену. Проще начинать с крайней левой стороны, ширина полоски клея около 10 см. Если ткань тяжелая, то лучше использовать дополнительное временное крепление – деревянные рейки;
  • следующим приклеивают верхний край ткани и ждут, пока клей полностью высохнет, чтобы можно было как следует натянуть полотно ткани и приклеить его сначала с правой стороны, а потом и снизу;
  • лучше брать ткань с запасом, а после монтажа лишние части можно просто подрезать;
  • начинать приклеивание можно сверху, потом крепить ткань по бокам, а потом – снизу.
По краям, где ткань приклеивалась к стене, на следующий день могут образоваться пузыри воздуха. В этом случае достаточно лишь сделать проколы и прогладить утюгом.
После монтажа и высыхания ткани стену можно декорировать плинтусами, молдингами, багетами – тут уже дело вкуса и выбранного стиля интерьера.
Как выполнить обивку стен тканью?
Обивка или даже обтяжка стен тканью потребует сооружение каркаса, который может выполняться из деревянных, пластиковых или даже резиновых планок. Обычно используют деревянные планки, а процесс монтажа выглядит таким образом:
  • нужно подготовить деревянные планки нужной длины, толщиной 10 мм и шириной 50-70 мм;
  • сначала крепятся все горизонтальные планки: под потолком, над полом, над дверными и оконными проемами;
  • потом монтируются вертикальные планки, начиная от угла с шагом 0,5-0,6 м;
  • начинать крепить выглаженное полотно необходимо с угла около потолка, для крепежа используют степлер или гвозди, расстояние между которыми должно быть на уровне 5-10 см;
  • ткань натягивается с большим усилием, отвесом проверяется вертикальность полотнища, при этом нужно следить, чтобы на ткани не образовывались складки;
  • припуски ткани после монтажа, отверткой заправляют под деревянные планки.
Вместо деревянных планок можно использовать готовый поливинилхлоридный профиль, благодаря которому можно получать самые причудливые формы, правда, он достаточно дорогой и применяется для крепления полиэстера.
Как еще можно крепить ткань к стене?
Не так часто, но все же используется способ крепления ткани с помощью гвоздей. В этом случае материю просто прибивают к стене – легко и надежно. По краям можно использовать толевые гвозди, по центру – с декоративными шляпками.
Драпировка стен тканью выполняется максимально простым способом. В этом случае достаточно приклеить на стену ленту с петельками, а вторую часть ленты с крючками пришить к полотну. Таким образом, можно получить какие угодно драпировки и самые интересные эффекты. Более того, ткань в любую минуту можно будет снять и постирать.
Производители тканей для отделки стен
Конечно же, никто не запрещает использовать для отделки стен совершенно любую ткань, но для получения максимально качественного результата лучше использовать ткани от самых именитых производителей, среди которых стоит выделить:
-Bekaert Textiles – это бельгийский производитель текстиля. Его ткани для отделки стен требуют минимум ухода, отличаются плотным переплетением и наличием тефлонового покрытия, которое делает поверхность максимально устойчивой к механическим повреждениям. Производитель заявляет, что его ткани устойчивы к повышенной влажности и даже могут быть использованы в ванных. Ассортимент рисунков и узоров более чем приличный;
-Creation Baumann – ткани швейцарского производства, которые отличаются повышенной прочностью и массой самых разных оттенков и узоров, есть даже ткань с эффектом звездного неба;
-Sangiorgio – известная итальянская компания по производству жаккардовых тканей. Производство работает уже более 40 лет, и все это время традиции и принципы остаются неизменными: высочайшее качество и постоянное расширение ассортимента. Настенные ткани представлены в нескольких коллекциях, поэтому найти максимально подходящее по дизайну полотно не так сложно;
-Lesura – ткани французского производства, которые производятся на основе хлопка, полиэстера и пена или хлопка и вискозы. Рулоны имеют ширину 2,6-2,95 м, поэтому в абсолютном большинстве помещений можно монтировать покрытие бесшовно. Все ткани ассортименте имеют противопыльное и противопятенное покрытие, не выцветают на солнце, поэтому компания не боится давать гарантию на свою продукцию на 10 лет. В ассортименте 21 фактура и 170 цветов;
-Clara Lander – французский производитель тканей, который фигурирует на рынке с 1981 года. Сегодня его продукция используется дизайнерами по всему миру для обустройства жилых домов, офисов, гостиниц, ресторанов и телевизионных студий. Ассортимент расцветок впечатляет: от однотонных полотен спокойных оттенков до тканей, имитирующих расцветку шкур животных. Все ткани компании обладают антистатичными свойствами, водонепроницаемы, они проходят обработку противоплесневыми и антибактериальными составами. Пятна с поверхности удаляются легко, в продаже есть стандартная и огнезащитная продукция. Крепить к стене эти ткани лучше с использованием каркаса;
-Bruvatex – известный бельгийский производитель качественных тканей для отделки стен. Изготавливаются полотна шириной 2,8 м из хлопка или из смеси хлопка и вискозы, все ткани проходят обработку антистатическим и противовыгораемым составами, поэтому срок их службы достаточно продолжительный. Крепятся к стене на профиль, в ассортименте масса цветов и рисунков на любой вкус. Пятна с такого покрытия легко удаляются – главное, не оставлять их засыхать.
Если взять ткань от надежного и зарекомендовавшего себя производителя, то все минусы отделки стен тканью можно свести к минимуму, наслаждаясь только многочисленными преимуществами.
