Поскольку проблема обогрева жилья  существует много сотен лет, рынок отопительного оборудования регулярно пополняется новыми видами обогревателей, а существующие отопительные устройства постоянно совершенствуются. Приобретая очередной обогревательный прибор без знания характеристик предлагаемого производителями оборудования, велика вероятность покупки малофункционального или не соответствующего имеющимся условиям устройства.
Для тех, кто при покупке бытовой техники отдаёт приоритет агрегатам нового поколения, рассмотрим, что такое микатермический обогреватель – современный компактный прибор для отопления жилья, доступный широкому кругу потребителей.
Бытовые обогреватели микатермического типа: слева – двустороннего действия, справа – одностороннего обогрева.
Представление о микатермическом приборе обогрева жилья
Микатермический инфракрасный обогреватель – один из видов отопительных приборов, выпускаемых на основе недавних технических разработок, но его производство освоено уже многими зарубежными и отечественными предприятиями, ориентированными на передовые технологии.
Спрос потребителя на микатермические обогреватели довольно высок, поэтому рассмотрим подробнее, что это такое.
Особенности конструкции
В основе сути микатермических агрегатов для обогрева жилья лежит миканитовый электронагреватель — инфракрасный излучатель, изготовленный по технологии Micathermic.
Плоские миканитовые (слюдяные) инфракрасные излучатели с выведенными для подключения к электрической сети проводами.
Миканит – это слюдяная бумага, мельчайшие чешуйки природной слюды – материала, который, являясь диэлектриком, обладает хорошей термостойкостью и достаточной теплопроводностью. Смешивая миканит с термостойким связующим, и подвергая полученную массу прессованию в формах, получают термостойкие листовые изделия различного профиля с диэлектрическими свойствами.
Слюдяные инфракрасные нагреватели различной геометрии и профиля
Миканитовый излучатель для микатермического инфракрасного обогревателя изготавливают следующим образом:
  • прессуя смесь слюдяной бумаги с термостойким связующим в форме заданного размера, получают изолятор — основание нагревателя;
  • на изолятор наносятся витки нихромовой проволоки или плоские резистивные нагреватели, например, Rescal или Kantal, с выводом концов для подключения к сети;
  • поверх нагревательных элементов с двух сторон наносятся тонкие слои смеси миканита со связующим;
  • на одну из сторон изготавливаемого электронагревателя наносится два дополнительных слоя из специальных материалов – отражатель и концентратор излучения;
  • обе стороны нагревательного элемента покрываются слюдой или жаропрочной смесью миканита со связующим;
  • к рабочей стороне миканитового нагревателя поверх слюды крепится для жёсткости тонкая алюминиевая защитная пластина (для эффективности теплообмена необходимо плотное её прилегание к плоскости слюдяного излучателя) .
    Миканитовые нагреватели с защитной алюминиевой пластиной на рабочей стороне
    Важно! Самостоятельное выполнение дополнительных отверстий в слюдяных нагревателях, например, при попытке переноса элемента на другой прибор, повлечёт выход из строя микатермического обогревателя, так как они выполняются только в процессе изготовления (прессования) излучателя.
    Значения основных характеристик выпускаемых миканитовых излучателей
Структура слюдяного нагревателя обеспечивает равномерную температуру по всей его поверхности.
Устройство
Миканитовый нагреватель устанавливают в металлический корпус, оснащённый сетчатыми стенками, которые не препятствуют прохождению инфракрасного излучения. Корпус укомплектован опорными стойками или, для удобства перемещения, компактной платформой на колёсах.
При включении в сеть слюдяной излучатель выходит в рабочий режим за полминуты и, в зависимости от модели и выставленного режима мощности, нагревается до температуры 200 — 400 градусов. Расстояние между рабочей стороной нагревателя и наружной защитной сеткой составляет несколько сантиметров, а корпус обогревателя покрыт изнутри теплоизолирующим составом на основе базальта, поэтому температура его поверхности не поднимается выше 60 градусов – значения, не терпимого для рук, но безопасного при кратковременном контакте с этой плоскостью.
Кроме лучевой передачи энергии, работа микатермических обогревателей сопровождается генерацией и конвективных потоков. На долю тепла, передаваемого инфракрасным излучением, приходится около 80% потребляемой электроэнергии, конвекцией – приблизительно 20%.
Микатермические обогреватели оборудованы устройством автоматического отключения при перегреве агрегата – терморегулятором на основе биметаллической пластины.
В качестве дополнительных опций могут присутствовать оснащение электронным дисплеем, кнопки управления с подсветкой.
По направленности инфракрасного излучения микатермические обогреватели выпускаются трёх разновидностей:
  • двусторонние;
  • односторонние;
  • кругового обогрева.
Отопители двустороннего действия
Наиболее распространённое исполнение микатермического обогревателя – напольное. В миканитовом нагревателе излучает только одна – рабочая сторона пластины, поэтому обогреватели верхнего сегмента в диапазоне мощности производятся с двумя плоскими слюдяными излучателями, расположенными параллельно друг другу – нерабочими поверхностями вовнутрь. Такие приборы плоской формы, с сетчатой защитной решёткой с двух сторон.
Микатермический плоский обогреватель POLARIS PMH 2005 двустороннего напольного исполнения.
Важно! Интенсивность инфракрасного излучения с увеличением расстояния от излучателя снижается, поэтому оптимальная эффективность использования микатермических обогревателей достигается при их отдалённости от объекта обогрева в 2-3 м.
Агрегаты одностороннего обогрева
Такие отопительные приборы имеют в конструкции один плоский слюдяной нагреватель, напротив излучающей стороны которого в корпусе установлена перфорированная защитная стенка, а с тыльной стороны микатермического обогревателя наружная стенка почти сплошного исполнения – имеются лишь вентиляционные прорези в нижней части.
Микатермический обогреватель напольного размещения одностороннего действия Slogger SL-1112.
Отопители одностороннего действия производятся для напольного и настенного размещения, так как глухая тыльная стенка корпуса таких приборов не подвергается значительному нагреву, что позволяет расположить её близко к предметам интерьера или смонтировать на ограждающей конструкции.
Микатермический обогреватель настенного размещения Bimatek PH310 со встроенным терморегулятором, позволяющим установить температуру, начиная с 5 градусов тепла – минимальный режим для предупреждения промерзания помещения при отъезде на длительный срок (система Anti-frost).
Важно! Мощность односторонних микатермических отопителей ниже, чем у приборов двустороннего обогрева, но эффект от двух настенных отопителей, рационально установленных в помещении, не ниже, чем у одного агрегата той же мощности, но настенное размещение даёт выигрыш в использовании пространства.
Микатермический обогреватель Air Comfort Reetai HP1401-20TF-B одностороннего обогрева универсального размещения — кроме настенных кронштейнов, комплектуется и опорами для напольного размещения.
Обогреватели цилиндрической и овальной формы
Технология изготовления миканитовых нагревателей (прессовка) позволяет изготавливать излучатели различного профиля. С развитием технологий изготовления слюдяных излучателей стали выпускаться кольцевые (трубчатые) и полукольцевые (из двух полуколец) нагреватели.
Таким образом, на основе одностороннего слюдяного нагревателя кольцевого или полукольцевого исполнения с направленной наружу излучающей поверхностью можно выпускать микатермические обогреватели с цилиндрическим или овальным корпусом.Вертикальная компоновка отопителей напольного исполнения позволяет сэкономить на площади расположения прибора в помещениях со скромными габаритами, в которых такая форма агрегатов, кроме того, визуально увеличивает высоту потолков.
Микатермические инфракрасные обогреватели с кольцевыми и полукольцевыми излучателями, слева-направо: Polaris PMH 2484 DRC, AIC DF-HT6305P, AIC DF-HT6302P.
Принцип действия микатермического обогревателя
Использование этого вида бытовых отопителей, как и других инфракрасных обогревательных приборов, основано на свойствах ИК-излучения. Миканитовый нагреватель по достижении рабочей температуры начинает излучать инфракрасные волны, которые на пути распространения, упираясь в препятствия, увеличивают интенсивность броуновского движения молекул на их поверхности. Транзитная среда (воздух) при этом не нагревается, и его движение (сквозняки) не препятствуют распространению инфракрасных волн.
Схематичное изображение различия между отоплением конвективного типа и обогревом посредством инфракрасного излучения.
Соответственно, температура поверхностных слоёв препятствий повышается на определённую глубину, зависящую от длины волны ИК-излучения и его интенсивности, обуславливаемой температурой излучателя. Нагревающиеся лучевым способом предметы сами становятся источниками тепла, которое отдают в окружающую среду.
Учитывая, что на долю конвекции приходится до 20% от общего количества генерируемого обогревателем тепла, микатермические отопители потолочного размещения не выпускаются.
Для размещения на потолке больше подходят агрегаты, у которых доля отдаваемого путём конвекции тепла минимальна – инфракрасные обогреватели с излучателями лампового типа (кварцевые, галогенные).
Потолочное и настенное размещение инфракрасных обогревателей с ламповыми излучателями.
Определение потребной мощности устройств обогрева типа Micathermic
При выборе микатермического обогревателя используют основной принцип приблизительного расчёта необходимой мощности агрегата – для обогрева 10 м кв. площади необходимо затратить 1 кВт тепла. Затем в результат расчёта нужно внести поправки в виде коэффициентов, учитывающих регион и ряд характеристик отапливаемого помещения.
Такому не простому способу определения предпочитают использование специальных таблиц или онлайн-калькулятора для расчёта мощности инфракрасного обогревателя. Получив точное значение, округляют его вверх до ближайшей величины имеющегося в продаже выбранного вида агрегата.
Достоинства и недостатки микатермических отопительных устройств
После ознакомления с особенностями и характеристиками этого агрегата закономерно рождается вопрос, что лучше — обогреватель микатермического типа или конвектор. Перечислим вкратце достоинства и недостатки отопителя с миканитовым нагревателем.
Плюсы:
  • потребление энергии на обогрев единицы площади ниже аналогичного показателя ИК-обогревателей других видов – разница может составлять до 30%;
  • компактность и малый вес;
  • короткое время выхода в рабочий режим – в среднем 1 минута;
  • относительно низкая температура поверхности агрегата, исключающая получение ожога;
  • бесшумность работы;
  • отсутствие фактора сжигания кислорода в воздухе помещения;
  • доступность цены – от 2,5 тыс. руб.
Минусы:
  • низкая интенсивность нагрева предметов интерьера при их удалённости от излучателя более, чем на 3 м;
  • возможность обогреваться только в помещении расположения агрегата;
  • сложность содержания в чистоте – через перфорированные стенки отопителя на нагреватель попадает пыль, сгорание которой сопровождается неприятным запахом;
  • высокая цена моделей топового исполнения.
Вопрос «микатермический обогреватель или конвектор» не имеет категорического ответа, так как отопителей, инициирующих конвективные потоки, существует несколько видов. Характеристики их таковы, что какой-то параметр, являющийся недостатком в конкретных условиях, может оказаться достоинством в другой ситуации. Часто недостатками называют всего лишь особенности отопителей, отличие от других устройств, не учтённые при покупке и не соответствующие требованиям эксплуатации в конкретных условиях.
Дать объективный ответ на этот вопрос можно лишь применительно к определённой квартире, для которой нужно приобрести несколько обогревательных приборов, подлежащих сравнению.
Правила эксплуатации обогревателей Micathermic
Поскольку при оценке бытовых электроприборов на первом месте стоит безопасность их эксплуатации, перечислим правила обращения с микатермическими обогревателями:
  • использование агрегата должно производиться в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации;
  • не включать в сеть отопители с видимыми повреждениями корпуса или кабеля питания;
  • исключить возможность контакта прибора с открытой влагой;
  • кабель питания обогревателя должен быть визуально доступен;
  • располагать в зоне опасной близости к агрегату (менее 1 м) легковоспламеняющиеся вещества категорически запрещено;
  • располагать на приборе предметы для просушки не разрешается;
  • не направлять отопитель на элементы интерьера, подверженные деформациям под воздействием повышенной температуры;
  • исключить попадание в прибор через перфорированные стенки сыпучих материалов, способных вызвать возгорание или замыкание внутренней электропроводки;
  • для предупреждения значительного внутреннего загрязнения обогреватель необходимо периодически протирать от пыли, а лучше – чистить пылесосом, предварительно отключив агрегат от сети и дождавшись его охлаждения;
  • использование при чистке корпуса абразивных средств приведёт к повреждению защитного лакокрасочного покрытия и коррозии стальных деталей.
Заключение
Микатермические обогреватели – удобные для использования в бытовых условиях электроприборы. Но в качестве основного средства для отопления жилья в зимний период они пригодны разве лишь в малогабаритных квартирах. Зато в начале отопительного сезона и весной, когда похолодания периодичны, эти отопительные агрегаты уверенно окупят затраты на их покупку, обеспечив возможность отключения основной системы автономного отопления на базе котла.
Основная суть статьи
  1. Микатермические обогреватели – удобные бытовые приборы линейки устройств, использующих последние технические разработки.
  2. Миканитовый нагреватель — основной элемент конструкции микатермического отопителя, определяющий его название. Основные характеристики обогревательного прибора обусловлены особенностями слюдяного излучателя.
  3. Внутреннее устройство и, соответственно, мощность микатермического отопителя зависят от штатной направленности ИК-излучения и места расположения агрегата: отопители напольного размещения имеют два или один слюдяной нагреватель, настенного расположения – одну нагревательную пластину.
  4. Микатермические обогреватели – устройства, потребляющие электричество, и в целях безопасности их эксплуатация должна вестись в соответствии с прилагаемой инструкцией и правилами обращения с бытовыми электпроприбрами.
