Ковролин на резиновой основе — это в большей степени недорогое напольное покрытие, предназначенное для эксплуатации в различных помещениях, в том числе и в помещениях со средней проходимостью.
Хотя многие производители заявляют, что их ковролин на основе из резины подходит и для помещений с интенсивной нагрузкой на полы.
Если разобраться, то основой такого типа ковролина вовсе не является традиционная резина на основе натурального или искусственного каучука. Было бы правильнее говорить, что основу составляет модифицированный вспененный латекс или смесь резины с латексом. Но нужно сказать, что резина является вторичной основой ковролина, на которую и приходятся все основные нагрузки. Первичная основа сделана из другого материала, который в комплексе с латексной резиной и создает износостойкое основание.
Технология крепления ворса на резиновую основу
Ворс на резиновую основу ковролина крепится с использованием иглопробивной технологии. Такая технология крепления ворса делает покрытие устойчивым к механическим нагрузкам и повышает износостойкость материала.
В ковролине на резиновой основе используется только синтетический ворс. Это связано именно с характеристиками резиновой основы. Натуральную шерсть или комбинацию из синтетических волокон и шерсти для создания ворса при изготовлении такого ковролина не используют.
Преимущества резиновой основы ковролина
Благодаря латексу, покрытие получается очень эластичным и одновременно мягким. Мягкость чувствуется не только за счет ворса, но и, прежде всего, за счет вспененного основания. Вспененное основание амортизирует часть механических нагрузок, снимая эти нагрузки с ворса покрытия. Т. е. ворс вдавливается в основание, когда происходит нагрузка, и поэтому не так изнашивается, что происходило бы, если бы основание было более жестким.
Резиновая (латексная) основа практически не впитывает воду. По некоторым оценкам впитываемость воды составляет 5%, по другим оценкам — еще меньше. Влага не впитывается, соответственно она никоим образом не может влиять на разрушение основы и на прочность крепления ворса к основе напольного покрытия.
Все это дает возможность применять во время уборки воду. Кроме этого резиново-латексная основа совершенно равнодушна к различным средствам бытовой химии, которая применяется при уборке. Бытовая химия никак не влияет на прочность крепления ворса к основе.
Ковролин на резиновой основе имеет хорошие звукопоглощающие характеристики. Кроме этого он обеспечивает высокий уровень теплоизоляции.
Ковролин на основе из резины можно использовать не только внутри помещения, но и на открытых площадках. Это связано не только с устойчивости основания к влаге и перепадам температур, но и с устойчивостью ворса к подобным проявлениям погоды. Этот материал может находиться под дождем и ему совершенно ничего не будет. Даже после высыхания не наблюдается эффект старения резины. Причина состоит именно в латексной составляющей основы ковролина.
Еще один существенный плюс ковролина на основе из резины — его высокая эластичность. Благодаря этой характеристике можно покрывать поверхности, которые имеют определенные плавные изменения в рельефе пола. И благодаря опять же эластичности ковролин на резиново-латексной основе очень легко укладывать.
Недостатки ковролина на резиновой основе
Основные недостатки у этого напольного покрытия такие же, как и у остальных видов ковролина на другой основе. Это сравнительно небольшой срок эксплуатации, до того момента, пока ковролин не начнет «лысеть». Однако время износа зависит больше от общего качества напольного покрытия, независимо от типа основы.
Еще один недостаток — невозможность использовать резиновую основу и натуральный ворс. Ковролин на резиновой основе — сплошные синтетические материалы, вне зависимости от цены, конкретной марки напольного покрытия.
Даже дорогие модели ковролина рассматриваемого типа не будут иметь в своем составе натуральных компонентов. Хотя особо не выявлено, что это напольное покрытие как-то отрицательно влияет на здоровье людей.
