Купольный дом что это — супер функциональный, энергоэффективный, надежный и красивый?
В США и странах западной Европы технология купольного строительства успешно применяется еще с середины ХХ века. Для того, чтобы решить проблему такого строительства у нас в стране, необходимо лишь техническое переоснащение строительных площадок, а все строительные материалы давно используются в строительстве.
купол3
Применение технологии купольного строительства позволяет в половину снизить затраты на строительные материалы и второе сократить сроки строительства. Теперь на территории бывшего СССР заложен хороший и прочный фундамент для развития купольного строительства.
23
Идея купола витала в воздухе давно. Впервые она появилась в трудах Платона, чертил Леонардо да Винчи, кочевые народы для своих построек выбирали купола. Купола использовали при строительстве религиозных и храмовых сооружений.
24
В современном мире технология купольного домостроения берет начало в первой половине ХХ века, когда американский инженер Ричард Фуллер запатентовал технологию строительства, способную обеспечить послевоенную Европу доступным жильем. К сожалению, идея не получила распространение, но уже через пятьдесят лет о ней заговорили снова и всерьез. Сначала стала интересна идея домов в виде полусферы благодаря их оригинальности, немного позже люди осознали неоспоримые преимущества такого строительства.
Купольное строение считается самым сейсмо- и ветроустойчивыми за счет рационального распределения нагрузок.
купол8
купол9
купол10
Из-за особой формы купольные строения можно смело отнести к разряду произведений искусства. Имея совсем миниатюрный вид, при внешней компактности эти дома очень просторные, иногда складывается впечатление, что они очень хрупкие и ненадежные. Купольные дома по всем параметрам превосходят обычные здания прямоугольной формы.
купол7
Школа в куполе
Возводятся купольные дома из пенополистирола или стекло волокнистых панелей — именно эти легкие и надежные материалы принято использовать в качестве теплоизоляционного материала. Для средней полосы вполне достаточной считается толщина утеплителя 15 см,которые без проблем монтируются при стандартной толщине стен. Не так давно стали применять расширяющуюся пену.
20
16
медиафайл
В качестве кровельного материала используют битумную черепицу, она и по стоимости не дорого и вид имеет приличный. Работать с ней легко, выбор материала позволяет подобрать нужную фактуру и цветовая гамма широкая.
В дизайне купольного дома можно предусмотреть окна любой формы: будут ли стандартные прямоугольные, либо пяти, шести и треугольные. Окно может служить украшением такого оригинального фасада.. Грамотное расположение окон любой формы, позволит получить экономию на освещении а также на отоплении дома. Даже зимой, в солнечные дни, дом получает пассивное отопление солнечным светом.
18
Внутреннюю отделку купольного строения можно выполнить из различных материалов: вагонка, МДФ, OSB, гипсокартон, пластик, различные виды декоративной штукатурки.
столовая
Очевидные преимущества строений на основе геодезического купола задаются свойствами сферы:
Максимальный внутренний объем при одинаково с прямоугольным строением полезной площади, больше воздуха и света, до 30% снижается стоимость затрат.
Минимальная площадь внешней поверхности при одинаковой с прямоугольным строением полезной площади. Меньше рассеивается тепла в зимний период, меньше тепла поглощается летом, соответственно снижаются расходы на обогрев и кондиционирование.
Геодезический купол очень легкий. Для строительства такого дома не нужен мощный фундамент.
Строение может иметь любое количество окон, можно половину строения сделать под стекло от этого его прочностные характеристики не изменятся.
Сфера очень прочная конструкция, в ней нет отдельной крыши, стропильной системы, тяжелых перекрытий. Купольный дом обладает высокой сейсмо- устойчивостью. Даже если 30% элементов конструкций разрушится это не приведет к ее обрушению.
2928
Купольное строение выдерживают большую снеговую нагрузку благодаря недостижимой для других строений прочности.
Аэродинамика куполов обеспечивает отличное огибание ветрами , на побережье США такие дома доказали свою высокую устойчивость во время разрушительных ураганов и смерчей.
Небольшой купольный дом не имеет несущих стен а в большом несущие стены можно устанавливать произвольно, это дает больше свободы при внутренней планировке.
Через меньшую наружную площадь поверхности проникает меньше звуков.
Вопрос ремонта кровли в процессе эксплуатации дома возникать не будет- протекать она не может.
Симметрия сферы позволяет эффективно ориентировать в пространстве размещенные на ней солнечные батареи и модули солнечных коллекторов.
Разместить купольной дом на участке можно как угодно всеравно он круглый.
Купольный дом, как все круглое, просто красив.
Недостатки купольного дома
Причина недостатка заключается не в конструкции, экономичности или способе возведения. Причина в психологическом и информационном характере. Отсутствие у людей специфических знаний геометрии и недостаточная осведомленность. Второе- это привычка жить в помещении прямоугольной формы, боязнь, что не получится разместить мебель, бытовую технику возле стен округлой формы. Хотя этот аргумент считать весомым нельзя- при желании мебель традиционных форм весьма успешно размещается в помещении любой геометрии. Больше всего причиной является боязнь стать владельцем чего-то уникального, что возможно будет вызывать недоумение у окружающих.
Большинство проживающих в купольном доме людей отмечают прилив жизненных сил и улучшение физического и эмоционального здоровья, владельцы утверждают они обладают позитивной энергетикой.
Возможно, дом-купол – самое совершенное изобретение инженерной мысли? Посмотрим, его история только начинается.
