Теплопроводные каркасные конструкции изначально применялись для строительства торговых и промышленных объектов. Внедрение термопрофилей, утеплителей обеспечило возможность возведения жилых строений. Дом из металлокаркаса – это надежное и недорогое жилье, которое можно построить за короткое время на дачном или частном участке.
Что такое каркасный дом?
Стальные каркасные дома составляют 80 % жилого фонда Европы, Канады, Финляндии, США, стран Скандинавии. Многослойное строение состоит из:
- системы стропил;
- стоек, расположенных по вертикали;
- горизонтальных ригелей;
- крепежных деталей;
утеплительных материалов.Основа стальной конструкции – профили с оцинковкой в форме литер C, S и Z. Различная теплопроводность материала предотвращает появление мостов холода и образование конденсата.
Важно! Технология легких металлических конструкций обеспечивает качество, надежность строения, уменьшает затраты на строительство и сроки работ.
Сколько слоев у постройки?
Каркасный дом включает четыре слоя – несущий, внутренний, лицевой, утепляющий, у которых различные функции:
- несущий – облегченные стальные рейки, снижающие нагрузку строения на грунт и фундамент;
- внутренний – предусматривает укладку внахлест 2-х листов гипсокартона толщиной 9,5 мм в качестве основы для отделочных работ;
- лицевой – дом из ЛСТК обшивается снаружи вагонкой, профлистом, OSP-плитами или виниловым сайдингом, устойчивыми к погодным и температурным факторам;
- утепляющий – органические (минвата) и неорганические (стекловолокно) материалы обеспечивают сохранение тепла внутри помещения.
Совет! Выбирайте неорганические материалы – они относятся к категории пожаростойких.
Особенности конструкций из металла
Дома, изготовленные со стальным прочным каркасом, имеют ряд отличий от других технологий:
- уменьшенная масса профилей исключает нагрузку на почву, что предотвращает усадку и обеспечивает целостность отделки внутри и снаружи;
- отсутствие процессов гниения каркаса дома;
- простота возведения – строительство домов исключает применение уровня, дрели, специального треугольника и отвеса;
- гибкость материала позволяет создавать несколько вариантов каркасной конструкции своими руками;
- стойкость к износу обеспечивает длительную и комфортную эксплуатацию строения.
На заметку! Стальной каркас совместим с деревянными, пластиковыми материалами, сэндвич-панелями.Плюсы и минусы технологии
Строительство жилых домов, в основе которых металлический прочный каркас, осуществляется по технологии легких стальных конструкций или ЛСТК. Легкость материала не отражается на его прочности. Здания до 3-х этажей могут выдерживать 9-бальное землетрясение.
К другим преимуществам облегченного стального каркаса относятся:
- изготовление деталей стандартного типа или в соответствии с вашим проектом;
- точность просчета веса будущей постройки для определения типа фундамента;
- сокращение сроков работ благодаря компактности и легкости изделий;
- отсутствие затрат на аренду тяжелой техники для сборки;
- исключение мусора и строительных отходов;
- затраты меньшего, чем на деревянные дома, объема материала;
- круглогодичные работы – для организации стен не требуются растворы, которые застывают при определенной температуре;
- организация пролетов любых габаритов;
скорость монтажа при помощи болтовых креплений. К минусам металлокаркасного строительства относятся дороговизна материала в сравнении с древесиной. Риски при прокладке электрической линии решаются при помощи заземления элементов.
В помещении проблематично установить встроенную бытовую технику и тяжелую мебель, но можно использовать дополнительные усиливающие профили, как на фото.
Совет! Внутреннюю и наружную отделку здания для изоляции металлических частей лучше выполнять диэлектрическими материалами.
Особенности самостоятельного строительства
Своими руками можно сделать дом из металлического каркаса двумя способами: путем сборки заводских деталей или самостоятельного изготовления основы путем нарезки металлического профиля. Технология сборки целесообразнее в плане затраты времени и средств.
Этапы работ
Строительство зданий с металлическим остовом выполняется поэтапно:
- Организация фундамента.
- Сборка металлической конструкции.
- Наружное утепление.
- Монтаж стен.
- Внутренняя отделка.
- Выполнение инженерных сетей
Совет. Проводите чистовую отделку после основных работ.
Заливка фундамента
Каркас дома из стали весит немного, очень легкий, что позволяет сделать мелкозаглубленный фундамент различного типа:
- Ленточный -основание в виде жесткой, усиленной по горизонтали рамы для равномерного распределения нагрузки материала;
- Столбчатый — рама выполняется из балок, соединенных опорами. В качестве балочных элементов используется кирпич, монолитные блоки, железобетон;
- На винтовых сваях — используется в местности с высоким УГВ и предусматривает установку дома при помощи анкеров.
Перед началом заливки нужно изучить тип грунта и его изменения в зависимости от сезона.
Порядок сборки заводского каркаса
Металлический заводской каркас для дома, приходит в упаковке. Каждая деталь промаркирована, имеет проштамповку отверстия для метизов. Аналогичные обозначения имеются на комплектных чертежах.
Сборка своими руками проводится в следующем порядке:
- Установка обвязки на готовом фундаменте.
- Выставление и закрепление угловых стоек.
- Монтаж промежуточных стоек, распорок и укосин.
- Установка верхней обвязки
- Монтирование и крепление балок перекрытия.Для зданий со вторым этажом собирается дополнительный каркас и монтируется перекрытие для потолка.
- Сборка стропильной системы
- Утепление кровли и укладка горизонтального материала
- Сборка обрешетки для кровельного материала.
Важно. Обустройство обрешетки из металла с коэфициентом расширения, аналогичным каркасному, обеспечивает прочность крепления.
Нюансы самостоятельного изготовления каркаса
Самостоятельное возведение построек со стальным каркасом оправдано только для небольших строений. При изготовлении элементов из профильной трубысвоими руками нужно учитывать, что угловые стойки выполняются из труб 80х80 мм, промежуточные из 60х60 мм. Шаг их установки зависит от типа утеплителя, но оптимальное расстояние просвета составляет 58-59 см.
Интересно. Чтобы сделать металлический каркас для дома 100 м2, вы работая, с помощником потратите от 2 до 4 дней.
Специфика кровельных работ
Частные и загородные дома, а также дачи, сделанные из металлокаркаса имеют плоские, односкатные и двускатные крыши.
При строительстве крыш придерживаются определенной последовательности:
1.Проектирование с точным расчетом материалов, угла наклона и высоты покорытия.
2.Возведение стропильной системы на основе форм из С- образных профилей с сечением 0,8-1,2 мм с оцинковкой. Стропила ставят на верху обвязки стеновых стоек.
3.Выполнение обрешетки из стальных профильных балок с прямоугольным или квадратным сечением.
4.Обустройство пленочной пароизоляции с утеплением поверх нее. Для защиты теплоизоляционного материала применяется гидроизоляционная пленка.
5.Укладка кровельного покрытия из ондулина, волнового шифера, металлочерепицы.
Заметка. Все части кровельного пирога соединяются шурупами или саморезами.
Выполнение наружной обшивки
Снаружи дом из металлокаркаса обшивается поэтапно:
- Монтаж гидроизоляционной мембраны для ограничение доступа влаги
- Накрутка ∩ профиля для вентиляции поверх гидроизоляционного слоя.
- Установка любой навесной системы.
Важно. Наружные огнестойкие вентфасады можно монтировать в любое время года по причине отсутствия мокрых работ.
Как сделать стены?
Каркас дома из металла по теплопроводности идентичен кирпичу толщиной 50 см. Скорость сборки конструкции обеспечивает применение различных материалов для несущих и ограждающих конструкций:
- сборных стен. Наружную обшивку стен выполняют профлистом с нижним утеплением. Внутреннюю сторону зашивают доской;
- теплоблоков. Многослойные элементы состоят из утепляющего слоя, наружного плотного и внутреннего поризованного керамзитобетона. Их монтируют на цемент или клей.
- сэндвич-панелей. Изделия для обшивки стальной конструкции выполняются с профлиста с оцинковкой, покрытых полимерами. Внутреннее наполнение деталей — вставленный полистирол или полиуретан.
Сложные и длительны работы необходимы для качественной теплоизоляции.
Средняя продолжительность внутренних работ в зависит от этажности строения — от 4 до 6 недель.
Прокладка коммуникаций
Установка систем подачи воды, отопления, канализации, электросети проводится на этапе возведения фундамента. Чтобы сократить вероятность повреждения конструкции дома из металлокаркаса ударами молнии, выполняется заземление.
по материалам https://nastroike.com/stroitelstvo-
