Клееное бревно – одна из сравнительно новых модификаций деревянных элементов для строительства роскошного и быстрого сруба. Срубу из клееного бревна не грозят усадочные деформации, почти не требуется конопатки швов, такой сруб рекордно устойчив в эксплуатации в жарких, сухих и влажных, нестабильных климатических условиях… Но, кроме эстетической красоты гладкого и ровного клееного бревна, у данного вида пиломатериала есть целый ряд серьезных минусов, начиная с неоправданной для строительной древесины высокой цены.
Дом из клееного бревна
Дом из клееного бревна – современная альтернатива классическому срубу «под усадку», о котором не устают спорить технологи. Натуральное бревно – природная роскошь, в бревенчатом доме легко дышится и уходят болезни, а стоимость бревенчатого сруба вполне доступная. Разве что ждать долго – пока полгода-год маркированный сруб садится в штабеле, да еще десяток лет в стенах, да с ежегодными конопатками… и, конечно, зверски переплачивать за апгрейд и сушку бревен не хочется. И не секрет, что самый лучший сруб – это чистый экологически, построенный из натурального бревна без всякой клеевой химии, а в недостижимом идеале – и «без гвоздя».
Но также не секрет, что у дома из клееного профбруса есть особые качества, которых ждать от обычного окоренного и калиброванного бревна нереально. Между тем, все самые замечательные и привлекательные свойства природного дерева сохраняются, поскольку клееное бревно – практически чистая древесина, только высокого сорта, по-современному обработанная и прошедшая камерную сушку. Можно считать клееное бревно подвидом клееного профбруса, это не критично – но сам вид бревенчатого дома свидетельствует об обратном: профиль имеет значение. Стиль и класс бревенчатого дома ценится дороже, и если брус чаще всего обшивают и дополнительно утепляют, то толстое бревно знатоки деревянного зодчества оставляют в первозданной красе – и не фасаде, и внутри дома.
Отличия клееного бревна от бруса
Так же, как и клееный профбрус, бревно собирают из множества обработанных брусков, их может быть 6, а может быть больше 12-ти. Склейка и сборка делается так, чтобы волоконная структура брусков оказалась разнонаправленной. Что бы не говорили технологи о возможностях камерной сушки, все же древесина и после дегидратации до 12%-ной влажности способна деформироваться. Хаотичное расположение волокон частично уравновешивает и остаточные усадочные деформации, и сезонные.
Изготавливают профбревно так же, как и брус, по сути разница только в финишной цилиндровке – с брусовой заготовки срезаются внешние углы. Но сначала склеивают небольшие заготовки в форме брусков, эта склейка выполняется на гидравлических установках, дающих высокую прочность и точность сборки. Клей (по заверениям технологов) экологически чист, воздухо- и частично паропроницаем, бревно сохраняет «дышащие» свойства. И уже после склейки под прессом заготовку оцилиндровывают под вид бревна.
Далее создают из этого бревна элемент конструктора – фрезеруют с выборкой чаш и пазов для будущих венцовых и замковых соединений. Маркировка и выдержка в срубе уже не нужны – элементы все как один унифицированы и отличаются только по назначению – для нижних венцов, для несущих стен и перегородок, для мауэрлата и т.п. Что это означает для частной стройки? Самое малое – это быстрота и простота монтажа сруба, а также возможность сразу же выполнять финишную отделку и заселяться в новый дом. Полная готовность отличного загородного дома – не более года-полутора.
Плюсы клееного бревна
- Клееное профбревно не дает в срубе усадки. Практически – усадка будет, но всего 2%, и так же бревно поведет себя в эксплуатации при смене сезонов, температур и влажности. Сруб будет «дышать» как обычный деревянный, но «ходить» настолько незаметно, что можно применять любые отделки стен, даже керамическую облицовку (хотя лучше все-таки по компенсационной схеме).
- Возможность сразу же въехать в новый, пахнущий свежим деревом дом – неоценима. Только с клееным материалом это возможно; классического сруба придется «ждать» год и более. Конопатить и заделывать мелкие трещины, возможно, придется – древесина живой и трудно предсказуемый материал. Но объемы этих заделок не идут ни в какое сравнение с постоянной «борьбой за тепло», без которой не обходится ни один частный деревянный дом. Качественные клееные элементы, как показала практика, деформируются и показывают зазоры один раз, и зазоры эти уже не увеличиваются.
- Теплый угол при рубке без остатка – это вариант сборки из клееного бруса (бревна). Точность при подгонке угловых соединений по определению высокая, поскольку геометрия элементов не индивидуальная, а заводская, создаваемая на высокоточных станках. Ошибки и неудачи сборки сруба возможны всегда, и даже у мастеров получаются продуваемые углы, но в случае клееного бруса эти риски сводятся к минимуму.
Минусы клееного бревна
Клееное бревно – это сборный элемент из натурального бруса, и следует быть готовыми к сюрпризам. Как бы ни рекламировалось «безусадочное» деревянное строительство, мастера знают – усадка все же будет, и в самом лучшем случае она не превысит прогнозируемые 2%. Но для того, чтобы заскрипели двери, и этого достаточно. Поэтому обсады дверей и окон остаются актуальными, так же, как и меры по компенсации. Единственный доказанный плюс состоит в том, что эти меры можно свести к минимуму.
