Вертикальный брус – элемент для сборки деревянного дома и новая технология. Весь секрет в том, что при постройке дома не обязательно укладывать бревна и брусья, их можно устанавливать вертикально. Идея постройки из вертикального бруса древняя – это частокол, и, по свидетельствам историков, так строили свои бревенчатые дома-крепости средневековые жители Севера. В начале нашего века на эту старинную технологию стройки (бочарный палисад по-европейски) обратили внимание австрийские технологи, и сегодня дом из вертикального бруса можно построить из готового домокомплекта.
Дом из вертикального бруса
Дом из вертикального бруса монтируется необычно: брус не укладывается в венцы, а ставится вертикально. Дом не будет претерпевать усадки, утеплить его намного проще и дешевле. Монтаж оконных и дверных блоков тоже упрощается – ввиду практически нулевой усадки конструкций по вертикали исчезает необходимость в сложных обсадных коробках, а также в дополнительных мерах компенсации (винтовых домкратах, скользящих креплениях и др.). Технологи уверяют, что вертикальная сборка бруса дает преимущества высокой прочности – почти в восемь раз выше по сравнению с классическим венцом, что дает возможность строить деревянные дома до пяти этажей.
Брус для вертикальной сборки
Брус изготавливается из хвойной древесины; выбор породы дерева обусловлен требованиям к высокой плотности, минимальной гигроскопичности, стойкости к деформациям, а также и теплозащитными качествами. Брус Naturi представляет собой сложный профилированный элемент, стыковка элементов осуществляется по типу шип-паз. Бревно в процессе переработки в профилированный брус теряет заболонь, остается твердая сердцевина, далее элементы проходят фрезер, торцовку и идут в сушильную камеру уже нарезанными по нужному размеру (стандартно 0,5-3,0 м). Стеновой брус высушивают до минимальной влажности 12%, такой показатель делает минимальной усадку даже при классической сборке сруба. Дополнительно, чтобы компенсировать внутренние усилия в деревянных элементах, возникающие при колебаниях температуры-влажности, делают продольные пропилы.
Древесина – анизотропный материал, способный противостоять изгибающим нагрузкам в продольном направлении намного лучше, чем в поперечном. Растущее дерево выдерживает ураганы, а вертикальный брус в составе стены сопротивляется усилиям от веса перекрытий, крыши, оборудования, причем без деформаций и смещений.
В стене из вертикального бруса очень много замков и соединений, которые по определению являются холодными мостиками и ослабляют сечение. Но технологией Naturi это предусмотрено – замки расположены сложно, практически хаотично, холод и ветер по такому причудливому лабиринту проникнуть не могут даже при сезонном раскрытии микротрещин и щелей в деревянных элементах. Особый плюс дают углы – в отличие от рубленых венцов, углы дома из вертикального бруса составляют одно целое со стеной, такого конструктива как «рубка углов» просто нет. И, конечно, дом дает все те же плюсы, что и у всех деревянных домов – здоровый микроклимат, комфорт, самобытность и уникальный природный интерьер. Впрочем, внутри дома из вертикального бруса точно так же можно обустраивать и кирпичные, и гипсокартонные перегородки – ввиду отсутствия усадки эти процессы проще и дешевле.
Сборка дома из вертикального бруса
Фундамент выбирается по грунтовым условиям, с учетом небольшой массы деревянного дома. горизонтальная гидроизоляция (отсечка от капиллярной влаги) обязательна, как и для домов любого типа. Недопустимо пренебрегать и огнебиозащитой древесины, а нижний обвязочный брус с нагелями следует обработать и антисептиком, и гидрофобизатором. Стеновые брусья после удаления рыхлой заболони становятся устройчивее к влаге и бионегативу.
Сборка начинается с обвязки по фундаменту, в которую крепят «фирменные» деревянные нагели Naturi, соответствующие пазам стенового бруса – так выполняется связка по вертикали. Горизонтальные связи жесткости образуют посредством нагельных соединений по длине стенового бруса.
Стены обшивают одновременно с монтажом. Доски обшивки идут также вертикально и крепятся «в замок». Лучшие фасадные отделки – из кедра, лиственницы, дуба. Дом из профилированного бруса камерной сушки – недешевое мероприятие, поэтому на обшивке обычно не экономят. Профильная доска для обшивки вертикального бруса отличается увеличенной толщиной и имеет монтажную усиленную часть. Выбирать толщину несущей стены можно, увеличивая ряды бруса – стена в три бруса с двойной обшивкой составит более 0,4 м – такая конструкция оптимальна для северного дома и способна сохранять тепло даже в сильные морозы. Замковая система соединений обеспечивает монолитность ограждающих конструкций.
Плюсы и минусы стройки из вертикального бруса
Вертикальная сборка позволяет строить дома с любой длиной стен; высота этажа закладывается в проект (по стандарту максимальная высота три метра, но и это не предел), по нужным размерам изготавливается домокомплект. Вариантов планировки этажа и помещений при сборке из вертикальных элементов даже больше, чем по традиционной венцовой.
После завершения монтажа можно сразу приступать к отделке и вселяться в жилище – в этом плане дом ничем не отличается от аналогичных моделей из профбруса камерной сушки. Дополнительная герметизация швов и утепление углов не нужны. Дому не требуется время на усадку.
По фасаду обшивка бруса выполняет сразу две основные задачи: и конструктивную, и отделочную. Деревянный дом выглядит престижно и эстетично, никакой дополнительной отделки по лиственничным доскам не требуется. Если применена более дешевая хвойная древесина, то вопрос финишной отделки придется решать. Внутри стены под обшивкой имеют технологические пропилы, в которых можно монтировать инженерные сети скрыто.
Еще ряд плюсов:
- Камерная сушка дает преимущество не только в части минимизации усадки. Все просто: влажность 12% – не реальный показатель, а временный; после сборки дома в реальных тепло-влажностных условиях неизбежен набор влаги пересушенной древесиной до нормы, и в результате элементы расширяются, пазы уплотняются и стена по качествам проницаемости становится ближе к монолиту.
- Срок службы дома, по прогнозам специалистов, намного больше по сравнению с венцовыми срубами – более ста лет. Но это лишь при условии качественного фирменного бруса и сборки.
- Деревянные дома экологичны, если в их конструкции нет излишка полимеров, утеплителей, различной ветро- и парозащиты. Дом из бруса с плотными стыками позволяет экономить на мембранах и внешней теплоизоляции. Классическая деревянная стена идеальна в плане теплотехники: точка росы образуется на внешней поверхности сруба.
- Домокомплект Naturi, в отличие от индивидуальной сборки, дает сокращение сроков строительства и высокую точность. Полностью готовые детали имеют малый вес, что делает ненужной аренду техники и механизмов. После готовности фундамента сборка дома делается в считанные месяцы.
- Дом с просторными высокими комнатами – это вариант стройки из вертикального бруса. Дизайн вертикальной внутренней обшивки добавляет дому «стройности» и стиля. Чистые внутренние стены без горизонтальных швов – это предотвращение оседания пыли и загрязнения стыков, а фасад с вертикальной обшивкой лучше защищен от атмосферной влаги.
Минусы вертикального бруса
Дом из вертикального бруса капитально отремонтировать практически невозможно. Если горизонтальные венцы можно поддомкратить и заменить, то вертикальная сборка делается один раз и на все время службы дома. Поэтому, несмотря на заверения технологов в уникальной стойкости профбруса к бионегативу, следует учитывать местные условия влажности и биосреды. Демонтаж многослойной вертикальной конструкции из бруса может быть только полным и окончательным.
Для дома из вертикального бруса архиважно качество древесины, ее порода, сортность. Только при абсолютном соответствии высоким требованиям к материалу и профессиональной сборке дом может оправдать звание пассивного, высокоэкономичного и престижного. Монтаж возможен и своими руками, но только при наличии опыта, как и при сборке многих видов профбруса. Сложный профиль, мелкие детали замковых пазов и необычная технология – все это повышает риски трещин в процессе сборки.
