С давних времен на Руси принято было строить деревянные дома, которые служили много лет. Только тогда все делали вручную, брали бревна сосны или ели шлифовали, делали на концах углубления и складывали в сруб.
Сегодня, благодаря новым технологиям, изготавливают качественно новый материал-оцилиндрованный брус. Брус имеет точные геометрические параметры, идеален по своей форме и абсолютно идентичен.сам брус2
Необходимые пазы и замки в оцилиндрованном брусе имеют математически выверенную форму и выполняются с очень высокой точностью в результате венцы оцилиндрованного дома имеют минимальные зазоры, а брус может соединяться под любым необходимым углом.брус1
Дома из оцилиндрованного бруса имеют практически те же достоинства и недостатки, что и дома из бревна, кроме того их нельзя утеплять, так как наружная поверхность стен является лицевой.
Достоинством деревянного дома из бруса является то, что округлая форма бруса позволяет достичь плотного соединения.
Такие дома имеют:
-высокую эстетичность;
-«дышат», что очень хорошо сказывается на здоровье человека;
-влажность воздуха в домах из оцилиндрованного бруса колеблется в пределах 45-60%, что также является положительной характеристикой;
-относительно быстро и просто строятся;
-интерьер и экстерьер не требует дополнительных затрат;
-такой дом теплый, расходы на отопление ниже.брс4
Благодаря теплоизолирующим, энергосберегающим и экологическим характеристикам дерево снизило славу лучшего строительного материала.
В строительстве домов из бруса чаще используются хвойные породы: ель, лиственница, сосна, пихта, кедр. А для строительства несущих конструкций дома больше подходит сосна или лиственница
